Tensione strallo con avvolgifiocco
Ma il tendi paterazzo è a fine corsa? Importante prima di avvolgere, lascare drizza quel tanto che la ralinga del fiocco non stia in tensione sempre
No, non é un problema di avvolgimento, é la sensazione all'ormeggio pronti ad uscire quindi tutto cazzato, che squotendo la salsiccia dell' avvolgifiocco sia ancora lento.
Anch'io mi preoccupavo del presunto eccessivo lasco dello strallo ma ho verificato di persona, salendo a vedere previa autorizzazione, come si comportavano stralli di altre barche e mi sono tranquillizzato che un apprezzabile lasco è sempre presente.
Armo in testa d'albero come il tuo, Crocette praticamente in linea e stralletto, devi poter cazzare il paterazzo portando praticamente a Ferro lo strallo. Non esiste che il paterazzo è a fine corsa e lo strallo fa ancora catenaria, cè qualcosa che non va. Se puoi recuperare corsa spostando qualche buco, fallo. A paterazzo in bando, punta lo stralletto. A paterazzo ben cazzato a ferro, dovrebbe andare anche in tensione lo stralletto, oltre che lo strallo
  Avvolgifiocco con tenditore bellatrix 11 810 07-10-2026, 11:29
  Regolazione tensione sartie Ze Manuele 5 533 16-09-2026, 15:55
  cima avvolgifiocco e diametri Michele84pisa 53 19.421 11-09-2026, 12:35
  Avvolgifiocco Danilofalabrach 7 906 05-05-2026, 17:15
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 1.935 27-02-2026, 13:37
  strallo volante per un genoa leggero Wally 15 2.531 12-12-2025, 21:13
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.881 22-09-2025, 20:49
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.835 22-07-2025, 14:28
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 112.713 23-06-2025, 16:47
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 9.754 29-05-2025, 22:17
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 2.052 22-05-2025, 10:05
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 6.323 27-02-2025, 14:27
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 4.972 31-10-2024, 13:57
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.858 16-10-2024, 16:32
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 3.236 11-09-2024, 10:22
