Discussioni: 71
Registrato: Nov 2008
Salve,
sto facendo manutenzione all'albero e ho visto che i terminali/morsetti delle crocette (albero Nemo 12 m. circa del 1984) hanno quasi fatto corpo unico con le sartie (1x19 6mm.).
Prima di fare danni provando ad aprirle vorrei verificare se esistono come ricambi e dove.
Come piano B mi sarebbe utile sapere come si può ovviare altrimenti al problema.
Discussioni: 71
Aggiungo foto...
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Non riesci a costruirteli?
Due blocchetti d'alluminio, lima, due punte da trapano, carta vetrata
ed un pò di olio di gomito.
Per sgrossarli al posto della lima, puoi usare un frullino con disco a lamelle.
Per farti la mano, prova a fare prima un modello in legno.
Discussioni: 71
Costruirli così non dovrebbe essere complicato, ma sarebbero sufficientemente robusti?
Non è che si usano leghe particolari?
Discussioni: 31
Il terminale è incastrato dentro alla crocetta,
la sartia tende a spingerlo contro, un bulloncino che attaversa tutti e due i componenti, basta per fissare l'assemblaggio
Sono convinto che 'qualunque' tipo d'alluminio, possa andare bene.
Su una barca di 8.00 mt, ho anche visto dei terminali in plastica nera, però c'era una U inox, che fissava la sartia ,verso l'interno della crocetta.
Discussioni: 71
Grazie Temasek.
Per il momento lascio stare. Solo quando deciderò di cambiare le sartie sarà un problema da risolvere.
Se provo a smontare forzando per fare manutenzione si rompe tutto.
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
non si riesce a giudicare dalla foto, ma se per la corrosione fra acciaio e alluminio si rompesse l'alluminio, chi tiene la sartia (e di conseguenza l'albero) al suo posto? Non ci dormirei sopra più di tanto, sistemalo al più presto e navigherai tranquillo.
Discussioni: 71
Non da l'aria di essere un collegamento debole...
Le due parti del terminale sono robuste e uncinano fortemente il cavo.
Il mio timore è che se per smontare devo forzare le viti di acciaio inchiodate, possono rompersi e allora dovrei riforare, ecc.
Se lascio stare non cerco rogna ;-)
Discussioni: 199
Registrato: Aug 2008
anch'io avevo un problema simile, causato soprattutto dalla nastratura di rivestimento apposta dal precedente armatore che riteneva umidità e sporcizia, vedi foto:
[hide][Immagine:
.][/hide]
ho portato le crocette da un bravo artigiano che ha ricostruito i puntali saldando alluminio e sagomandolo come in origine, ricavando inoltre le nuove filettature per le viti
[hide][Immagine:
. 001.jpg][/hide]
poi, in fase di montaggio, abbondante duralac sui terminali ed ho interposto tra il sartiame 1x19 ed il puntale del materiale plastico (tubo tagliato ad hoc), la viteria lubrificata con prodotti a base di teflon.
saluti, Luciano
Discussioni: 66
Registrato: May 2007
Discussioni: 71
Per il momento ho pulito senza smontare per non rompere.
L'albero è già su. In futuro se rifarò le sartie allora seguirò il consiglio.
L'unico dubbio è sulla lega di alluminio da usare.
