Timone [riparazione timone brigand 950]
Sul mousse907 le boccole sono tenute in posizione da grani che erano occultati sotto la VTR
Ulteriore aggiornamento: ho trovato, a qualche cm dalla losca questi 2 bulloni.uno dei 2 é difficile da mollare (vi é della resina colata sopra). Prima di faticare inutilmente qualcuno sa dirmi se possono essere coinvolti nella tenuta dell'albero?
Anche se,temo, servano a fissare un piccolo skeg (e, in effetti a circa 30 cm verso prua vi sono altri 2 bulloni)
Grazie a chi saprà darmi dei suggerimenti
Aggirnamento!
Sono riuscito a togliere il timone tagliando con il flessibile la losca.
Appena aperta é scivolato giù, probabilmente il colpo ha piegato l'asse e dando un po di gioco alle boccole....
Fortunatamente lo avevo legato perché é decisamente negativo!
Ora con un tubo di acciaio rifaccio la losca e l resino.
Da un fabbro faró controllare e raddrizzare l'asse
Il problema é la pala, pensavo del compensato e una resinatura.
Qualche consiglio sullo spessore, sia del compensato che della resina?
Ho rifatto la losca, sostanzialmente un tubo d'acciaio.
Ora ho un dubbio circa la resinatura per tenerla solidale con lo specchio di poppa.
Pensavo resina + tessuto + resina
Ma ho un dubbio sul tessuto:mat o biassiale, leggero in piú strati o pesante, fibra di vetro o carbonio?
Il lavoro che deve fare non é indifferente perché regge la pala in peso,in torsione ed in flessione.
Qualcuno sa consigliarmi?
Vtr e Biassiale leggera + mani larghe il tubo ben graffiato che l'inox non è un buon materiale da incollare per queste cose.
  Rottura pala timone segugio 8,5 Goya 14 1.775 19-09-2025, 16:51
  Infiltrazione da bulloni chiglia barca in compensato marino. Riparazione temporanea bumbinho 6 2.261 20-07-2025, 14:35
  modifica posizione timone dehler 22 nixs 13 6.098 21-06-2025, 08:25
  curiosità su funzionamento colonnina timone Whitlock vonkapp 18 4.768 21-05-2025, 23:02
  Timone a vento con trim-tab e retromarcia LambertoDK 19 7.142 06-02-2025, 14:52
  Riparazione chiglia Sunrise 34 dopo un incontro ravvicinato con uno scoglio a 6 nodi LambertoDK 20 7.509 02-05-2024, 15:01
  Rifacimento Timone in composito Xray 13 5.208 08-09-2023, 10:41
  funzionamento barra collegamento colonna asse timone vonkapp 14 5.580 12-06-2023, 23:24
  Riparazione albero Canclini Elan 11 12.186 03-04-2023, 13:08
  Pareri ricostruzione timone mobile zarzero3 9 3.937 08-08-2022, 14:42
  Bussola suunto rotta: riparazione Supertommy 1 1.914 01-12-2021, 13:22
  Riparazione optimist Grap 7 4.244 07-05-2021, 12:36
  Timone da sostituire LED1948 2 2.563 18-01-2021, 12:30
  restauro barra timone BornFree 5 4.435 21-12-2020, 13:37
  Timone a vento alternativo DIY Horatio Nelson 11 4.901 11-12-2020, 03:45
