Tirena 27
per quanto riguarda il fatto di rifarla, verò affinacato da mio padre che un pò di esperienza ce l'ha avendo già rifatto altre barche e camper.
A me oggettivamente sembra gà in buono stato. E' simpatica.
Ha il bagno separato?
Tom
si si è messa bene.
però l'abbiamo presa per passare il tempo facendo qualche restayling...
Beh, se hai il padre forte nel bricolage, questa è una bella fortuna!
La barca sembra tosta. Governa bene in porto?
Tom
A me piace molto!
Ricorda nelle linee le barche nordiche.
Ti aspetta un gran lavoro, ma alla fine credo anche una bella soddisfazione.
L'importante é non avere fretta e avere piacere nel fare da sé i lavori.
Alla fine conoscerai quasi perfettamente la tua barca.
Auguri e buon lavoro.
E come si diceva in un'altro . qui vale la massima.'la meta é il viaggio'...
è molto simpatica ... si ha lo stile delle nordiche !!
si può fare un buon lavoro, a opera ultimata sarà una bella soddisfazione
pui il prezzo ''è regalata''
auguri BV
ecco BlushBlushBlush come è adesso dentro...
i pezzi sono comunque stati smontati tutti con cura senza rompere nulla in modo da poter utilizzarli come dima per fare i pezzi nuovi..
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 53,3 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 55,62 KB
questo invece è il 'famoso' d7
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 80,43 KB
questa invece la barca nel mio giardinoCool
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 68,58 KB
Ma il motore installato è nuovo?
Tom
no è del 1985, ma praticamente è nuovo.
si accende che è una meraviglia al primo giro di chiave.
scusate una domanda....
spesso sento dire che il nemico numero uno delle barche è l'osmosi.
visto che la barca è smontata e quindi dovrebbe essere più facile vederlo, come faccio a capire se è affetta da osmosi? da cosa si riconosce?
mi scuso ancora se anche questa mia domanda può apparire ai più ridicola....
L'osmosi la riconosci dalle bolle. Controlla l'opera viva. Se c'é osmosi ci sono tante bolle da pochi mm fino a 1 cm. Quando le incidi esce del liquido maleodorante. Sembra aceto.
Ti auguro di cuore che non sia il .
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 13,51 KB
grazie...
a quelle fortunatamente no...
l'opera viva ha solo alcuni punti dove è venuta via un po la vernice (tipo scrostata) ma sotto c'è però il vecchio strato di vernice ancora in ottimo stato.
temevo che l'osmosi fosse la muffa che si fa intorno ai candelieri dove è entrata un pò di acqua.
bene mazzo84 complimenti per l'acquisto, sono sicuro che hai fatto un affare!
per essere un 27 piedi anche a me sembra molto spaziosa. Piuttosto vedrai che dislocherà più dei 1800 Kg che dici tu. Ad ogni modo il motore mi sembra correttamente dimensionato, ed in quegli anni andava molto di moda (su barche in kit)
se vuoi info scrivimi a luke159 chiocciola libero punto it
questo forum non lo seguo tanto
bella barca davvero, diventera' un gioiellino...
ma non dirmi che quel carrello era compreso nel prezzo, senno' schiatto!TongueTongue
i 1800 sono i kg indicati sul . motore e attrezzature li supera sicuramente.
ok, se ho dubbi sul motore ti scrivo. grazie per la .
l'unico difetto sono i 170 cm di . volevano quei 10 cm in più per poter stare comodamente in piedi...
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da mazzo84bg
Sarà stata una barca costruita per i sardi, ah ah!
Ora Lillo s'arrabbia!
Beh, uno come Meneghin non ci sta!
Scherzi a parte, potresti costruire un cielo della tuga che si alza a pantografo, ma se la cucina è spostata non ne vale la pena. E' soprattutto per cucinare che ti serve stare bene in piedi.
Tom
la cucina la spostiamo verso l'interno, ma da mettere sopra ho acquistato su ebay un passo d'uomo cosi (se non piove) si può aprire e ti permette di stare più comodo..
Correggo. Luke ha ragione. Il mio del gozzetto è un 9Kw, non 9Cv.
Tom
