Discussioni: 115
Registrato: Jul 2007
Ciao,
temo di aver perso il mio precedente messaggio,
Quindi scusatemi se mi ripeto.
Ho una necessità meccanica.
1) qual' è il carico di rottura di un tondino di acciaio Inox AISI 316
chilogrammi / mm2 ?
[non l'ho mica trovato da nessuna parte].
2) Per semplificarmi la vita:Tondino, Inox, AISI 316
a- carico di rottura tondino D.= 2 mm
b- carico di rottura tondino D.= 3 mm
c- carico di rottura tondino D.= 4 mm
d- carico di rottura tondino D.= 5 mm
e- carico di rottura tondino D.= 6 mm
f- carico di rottura tondino D.= 8 mm
Giulio
Discussioni: 226
Registrato: Mar 2018
Al volo, senza pensarci, sará superiore non só di quanto, al rispettivo cavo 1x19
Discussioni: 115
Ciao Wally,
ti ringrazio per avermi risposto !
Meglio sarebbe, per tondino, un valore Medio.
Perchè dal carico di rottura , dividendo x3 (:3), poi ottengo il carico di lavoro. Quello mi serve conoscere ! ! ! !!
Vorrei essere autonomo !
Attendo.
Giulio
Discussioni: 51
Registrato: Aug 2013
16-07-2021, 12:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2021, 12:48 da paolo_vela.)
(16-07-2021, 12:30)sgiulio Ha scritto: Ciao Wally,
Attendo.
Credo non stia parlando di sartiame, quelle in tondino sono di solito nitronic 50, non AISI 316. Basta che moltiplichi l'area della sezione per il carico di [hide]
snervamento[/hide] (vedi link per i valori del 316, il primo che mi ha dato google). In pratica lo stesso calcolo che stai facendo in modo approssimato tu dicendo rottura /3. Ovvio che devi avere una buona idea dei carichi che usi per fare il calcolo.
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
il 316 ha un carico di rottura di 515 MPa, significa 515 N (circa 50kg) a mm^2 quindi avrai:
2 --- 155 kg
3 --- 350
4 --- 625
5 --- 980
però, caspio, le forze si esprimono in N, i kg solo dal macellaio per comprare la carne
Discussioni: 115
Ciao,
grazie all'amico ADL.
Si, si, hai ragione: "" i kg solo dal macellaio per comprare la carne "".
Perdona la mia ignoranza.
Saluti !
Giulio
