Tormentina da montare sull'avvolgiranda
ciao a tutti,
primo intervento dopo settimane di avida lettura: qualcuno ha gia' provato le tormentine tipo la Storm Bag? sembra una soluzione interessante, ma non riesco a capire se ci sono controindicazioni (il genoa non ne risente?).
http://www.youtube.com/watch?v=IeVix3gbZdc
Paolo
. perchè intitoli 'sull'avvolgiranda' ???
Sull'avvolgiranda ci va la randa di cappa issata sulla canala esterna.....
Sull'avvolgifiocco invece ci va in emergenza (es. costa sottovento e motore che non parte oppure onda da non consentire di procedere solo a motore) la storm bag oppure la tormentina originale con un'apposita calza; è ovvio che il genoa strizzato là sotto non si diverte, ma in quei casi di emergenza, meglio dover ripassare poi qualche cucitura o sostituire la banda uv che si è danneggiata che avere problemi peggiori.
Lapsus! intendevo rollafiocco ovviamente! grazie per le risposte.
Sto per comprarla...
Io ho preferito fare montare uno stralletto dove all'occorrenza inferire la trinchetta (per bolinare è molto meglo di un genoa mezzo rullato), o in casi estremi la tormentina.
c'è almeno un vecchio thread al riguardo
da quanto ho letto su riviste straniere i giudizi erano tutt' altro che lusinghieri
quanto in realtà sia utile si potrebbe dire solo dopo prova da parte di persona esperta di altre soluzioni
sicuramente una tormentina ingarrocciata su stralletto è meglio
saluti velici
sarastro
saluti velici
sarastro
E' palese che una tormentina vera faccia meglio il lavoro 'da tormentina' piuttosto di un sacco avvolto attorno ad un genova rollato.
Il problema non e' questo ma piuttosto:
1- paragonare il lavoro, di cui abbiamo gia' parlato in precedente 3d, di installare ex novo strallo di trinchetta e volanti rispetto alle occasioni di utilizzo
2- sicurezza dell'installazione ex post e quindi non in fase di costruzione e non dal Cantiere
3- praticita' in caso di bisogno di andare a prua (lontano dall'albero, dal pulpito e dal fiocc) con mare duro a lavorare per mettere in forza lo strallo, quindi tirare fuori dal sacco la tormentina ed ingarrocciarla. Il tutto con almeno 2 mt d'onda e non meno di 25 knt....
(dire lo faccio prima non vale. Non lo fa nessuno con 18 knt!)
A questo punto tutto cio' considerato, forse, puo' essere logico (se uno non prevede di fare i 40 ruggenti) avere la 'borsetta' di pronto uso.
Comunque durante la Roma, con 25 knt eravamo senza randa e con 1/2 fiocco. Facevamo 9 knt ( e vomitavamo tuttiSmiley39Smiley39Smiley39) senza stralletti e storm bag di sorta....
  Cima in poliestere ccn calza presa sull'anima Wally 10 128 11 ore fa
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 105.761 23-06-2025, 16:47
  cima avvolgiranda ventogiusto 5 2.169 17-02-2025, 11:31
  Moody 419 avvolgiranda luka62 4 1.626 04-04-2024, 10:14
  Trinchetta o tormentina dante calderoni 8 3.202 26-01-2024, 00:32
  Montare lo Spi sul Tridente 16 FletcherLynd 8 5.543 31-08-2023, 17:26
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 27.272 25-01-2023, 13:09
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 10 3.616 29-10-2022, 10:06
  Binario esterno sull'albero kitegorico 14 5.069 05-10-2022, 08:31
  Riparazione profilo inferiore avvolgiranda 30mm (bamar - nemo) marinari@email.it 0 1.347 08-06-2022, 10:57
  Salire sull’albero per chiudere il lazy bag teolo 14 4.571 06-04-2022, 09:03
  Manutenzione avvolgiranda infinity 62 27.774 26-03-2022, 06:23
  Misteriose presenze sull' albero. Frappettini 15 4.650 23-03-2022, 22:10
  Rivetti sull'albero minicone 19 5.842 19-02-2021, 17:55
  Boma avvolgiranda n.antonacci 200 70.074 24-06-2020, 08:58
