Discussioni: 17
Registrato: Jan 2011
09-04-2015, 13:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2015, 13:04 da Luigi.gazzotti.)
a proposito delle tante soluzioni suggerite per il caso della roma x2 dello scorso anno (e precedenti), forse questa app potrebbe essere l'uovo di colombo a prova di furberie varie. Ci vorrebbe un mago dei SW per falsificare il file che andrebbe scaricato all'arrivo, direi fantascienza a quel punto la regata passerebbe in secondo piano.
http://raceqs.com/
Discussioni: 91
Registrato: Nov 2012
Non mi sembra in tempo reale. Devi avere un apparecchio, smartphone o GPS, che registra i dati
Trieste - Beneteau First 30jk
Discussioni: 111
Registrato: Apr 2007
Bravo Luigi, proprio ieri l'ho installata perché domani partiremo per la regata dei Cetacei (e l'organizzazione ci ha chiesto di installarla), infatti avevo proprio in mente di farne pubblicità qui su ADV una volta tornato dalla lunga e constatato il funzionamento.
Pare che si possa far registrare pure gli spostamenti della barca sul proprio asse (beccheggio e rollio), a patto di lasciare il telefono a centro barca e con la modalità di registrazione attiva. In più ad un tracking normale (tipo quello di Navionics) registra pure i movimenti della barca, quindi si ha un elemento in più per ritenere che in quel momento ci fosse vento o meno.. ma prima di esprimermi volevo testarne le qualità effettive in regata.
Ad ogni modo pure l'indicazione che la barca è sbandata non è attendibile contro i ladri, perché basta zappare il cellulare con qualcosa e magicamente la barca pare sbandata.... comunque è un'app intelligente e se usata da tutti diventa divertente vedere sul sito internet i vari spostamenti, velocità e direzioni come se fosse un "virtual spectator"!
Discussioni: 164
Registrato: Sep 2010
Istallata. grazie
Discussioni: 17
infatti l'ho trovata ricevendo una mail per la regata dei cetacei che ho fatto nel passato. Piuttosto che gli sbandamenti sarebbe bello memorizzasse anche i dati della centralina del vento (wi-fi?)
Io penso che a parte casi clinici chi ha usato il motore in regata lo ha fatto senza una premeditazione precisa prima della partenza. Magari si ritrova fermo in bonaccia a miglia di distanza dal gruppone che vola via perchè ha sbagliato strategia o perchè proprio non va e la volta che carica le batterie inserisce anche la marcia per un aiutino. Poi magari si fa prendere la mano e il gruppone lo passa e per una serie di coincidenze fortunate andrebbe anche a podio e li son guai.
Tutto per dire che mettersi a truccare oggetti sofisticati probabilmente è più impegnativo e rischioso che andare solo a vela e quindi la cerchia dei bari si restringerebbe molto. I casi clinici per me sono anche seriali e quindi alla terza quarta volta lo si becca o almeno lo si impara a conoscere.
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
A me app simili azzerano la batteria in 4-5 ore... Se mi si spegne perché non voglio tenerlo 24/7 attaccato al caricatore (comprensibile)...
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
L'unica possibilita' e' la registrazione completa dei dati NMEA (2000 o 0183).
A fine regata un bel programmino si spazzola il file cercando incongruenze.
Il problema e' che non tutti hanno una uscita NMEA.
Il tutto ovviamente IMHO.
Discussioni: 334
Registrato: Nov 2004
E se registrasse anche i suoni? Tipo un motore che si mette in moto?
Discussioni: 305
Registrato: Mar 2009
Faccio una domanda banale,
20 anni fa quando non esistevano tutte ste diavolerie elettroniche, computer e software dedicati, erano tutti gentil uomini ? o i farabrutti son sempre esistiti e chi parte per fregare un modo comunque lo trova ? a questo punto perché non fare un bel controllo antidoping, sono sicuro che ci sarebbe da ridere !!!!!
Seneca
Discussioni: 925
Registrato: Nov 2007
(09-04-2015, 17:53)shein Ha scritto: A me app simili azzerano la batteria in 4-5 ore... Se mi si spegne perché non voglio tenerlo 24/7 attaccato al caricatore (comprensibile)...
Dai, non fare lo sPilorcio, compra una batteria esterna.. Ci sono quelle che durano 3 gg, spegni tutte appena, illuminazione schermo minimo e via
Discussioni: 45
(10-04-2015, 08:31)nedo Ha scritto: Faccio una domanda banale,
20 anni fa quando non esistevano tutte ste diavolerie elettroniche, erano tutti gentil uomini ? o i farabrutti son sempre esistiti
[hide][Video:
https://www.youtube.com/watch?v=jYQWVnKEFRk/][/hide]
Discussioni: 305
Sull'antidoping ragazzi non scherzo, pensateci bene !!
Seneca
Discussioni: 24
Registrato: Mar 2005
10-04-2015, 18:12
(09-04-2015, 13:01)Luigi.gazzotti Ha scritto: , forse questa app potrebbe essere l'uovo di colombo ...
http://raceqs.com/
Salve,
sapete se da qualche parte,
oppure presso qualcheduno,
si trova il relativo file .APK ???
per installazione in modo manuale ???
(BlueStacks)
tia
Discussioni: 53
Registrato: Sep 2007
11-04-2015, 17:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2015, 17:37 da the first.)
Noi lo abbiamo usato per il campionato invernale e' uno strumento molto simpatico per rivedere le azioni della regata e se qualcuno salta una boa (dopo averne impostata la posizione). Non c'è possibilità invece di capire se si usa il motore a meno che non si vada a 8 nodi mentre c'è ne sono 4 di vento,
Molto poco attendibile e' la funzione rollio e beccheggio.
Comunque ribadisco strumento molto "simpatico"
