Trasduttore log
Salve a tutti, dovrei togliere il trasduttore del log per sostituire l'elichetta a cui mancano due palette. Volevo chiedervi, visto che è un'operazione che non ho mai fatto, ma togliere il trasduttore e infilare il tappo al suo posto è una manovra facile o comporta il rischio di allagare tutto perchè la pressione dell'acqua è forte appena "stappo"?
la pressione la controlli con il palmo della mano.....
a meno che tu non abbia sotto una balena che scoreggia ..... ;-)
:-))) ok ci proverò, sperando che in quel momento non passi la balena scoreggiona ;-)
Vai tranquillo, togli il log e metti il tappo.
Entreranno al massimo due bicchieri d'acqua.
Quando fai l'operazione tieni il tappo pronto già orientato correttamente (ci dovrebbe essere una freccia che va orientata a prua). Lo stesso quando rimetti il log
Stefano
E' stato calcolato che il 67,6% delle barche affondate entro le 2,74 miglia dalla linea di costa lo furono a casa di imperizievoli tentativi di sostituzione del trasduttore del blog con il suo tappo!
OKKIO! 60 Smiley59 37
Ehmm, maletetto korrektore: blog = log
Buon vento! by Mario
Grazie mille per i vostri consigli
Incoraggiante .:
E' molto semplice, non preoccuparti (so benissimo che togliere un "tappo" fa venire le paranoie...).
Toglilo molto velocemente, probabilmente hai delle lamelle che si chiudono e che impediscono all'acqua di entrare (anche se un po' ne entra).
Toglilo con la mano sinistra e nella destra tieni già il tappo da inserire velocemente.
Se hai proprio paura, tieni un cuneo di legno a portata di mano e un amico con le mani libere.
Ti entrano un paio di bicchieri d'acqua, come dice correttamente st0042
Prepara tutto intorno a te e fai in modo di avere un ambiente sgombero e ordinato.
NON lavorare mai in fretta, non cercare la velocità: hai veramente tanto tempo.
Vicino a te ci deve essere uno che sappia darti quello che ti serve PRIMA che tu lo chieda: sopratutto che tenga la bocca CHIUSA!
Prepara con lui i passaggi mentali che devi eseguire: sappi che il getto d'acqua, ammesso che riesca ad uscire, è lungo al massimo 40 cm.
E fu così che domani, nel giornale locale, troveremo la notizia di una barca affondata in porto a causa del solcometro.
Mi sa che aspetterò il fine stagione quando la tirerò fuori dall'acqua e vado sul sicuro ;-)
(26-05-2015, 12:13)gaspbut Ha scritto: Mi sa che aspetterò il fine stagione quando la tirerò fuori dall'acqua e vado sul sicuro ;-)
Basta che non mettano le cinghie sull'elichetta che ti frantumano tutto.
Secondo me gandalfcorvotempesta ti prende bonariamente in giro e per fare onore al suo nick fa il corvaccio del malaugurio!!
Assolutamente d'accordo con te BeppeZ...
Belin ma siete dei terroristi!Smiley4
bv. Un amico sub , sotto la barca, potrebbe inserire un tappo mentre tu togli il log. Non entrerebbe una goccia d'acqua
Vai tranquillo! Basta che non ti accendi una sigherettaSmile tra la manovra stappa-riattappa! Fumare fa male!!Wink
Sfilo il suddetto più volte a stagione per pulirlo e non sono mai affondato! Sgrat!
....metti in silenzioso il cellulare
Io scherzavo eh... Non è mai affondato nessuno per aver rimosso il trasduttore. Occhio a non rimanere folgorato dalla 380V, corrente ed acqua non vanno d'accordo.
Non ti preoccupare minimamente.
Io lo tolgo ogni volta che lascio la barca per più di qualche giorno, per evitare che si blocchi con formazione di alghe o oltri organismi.
L'unica attenzione che devi fare è che sia il trasduttore che il tappo siano inseriti correttamente nel verso giusto. C'è un nottolino (almeno nel mio) da allineare con una scanalatura sul passascafo, ma è appena accenato e può capitare di forzarlo comunque nella posizione non corretta.
Verifica anche che la ritenuta a vite sia avvitata correttamente e a fondo, ma non a morte.
A me è capitato una volta che la filettatura entrò storta e dopo un paio d'ore erano entrati 3/4 litri d'acqua.
Quando fai la sostituzione, asciuga tutto e verifica eventuali perdite e sei tranquillo
Stefano
Vi prometto che appena lo faccio, se non affondo insieme alla barca, vi farò sapere.Smiley4
  trasduttore Raymarine DST800 enio.rossi 7 1.185 11-02-2026, 11:56
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 8.627 09-04-2024, 15:21
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 11.682 17-11-2023, 10:32
  Trasduttore gWind Wireless Garmin Valter53 0 1.043 21-06-2023, 19:38
  Raymarine ST60 Plus Tridata cavo trasduttore tranciato - consigli per riparazione MATAMOR 11 5.273 05-02-2021, 19:29
  Trasduttore fish finder a poppa kitegorico 6 2.964 08-08-2020, 22:06
  Trasduttore Sumlog VDO Umberto66 0 1.409 22-05-2020, 11:39
  trasduttore CPT 60 per Dragonfly 7 giallok 0 1.503 10-06-2019, 10:28
  Supporto trasduttore anemometro testa d'albero jetsep 6 3.807 22-05-2018, 12:03
  Cavo trasduttore e coperta cellagiorgio 3 2.442 06-02-2018, 20:06
  installazione fishfinder trasduttore Airmar P79 scud 3 3.428 02-07-2017, 10:44
  Rimozione trasduttore eco Mauro Arduina 9 4.466 13-05-2017, 07:51
  Come montare trasduttore a scarpetta? morenji 13 7.153 25-03-2016, 16:18
  Coppercoat su trasduttore ecoscandaglio Plinius 4 3.190 24-04-2015, 22:23
  Posizionamento trasduttore Casyleis 4 5.336 23-03-2015, 14:53
