Trinchetta senza volanti ?
#81
senza volanti ma con voli pindarici. Tiger le barche che tu citi sono piccole e per regate costiere. la discussione è nata dalla Trinchetta, vela di altura per tempi duri.
In ogni caso se fosse possibile per regolamento mettere le volanti sulle barche che dici, di sicuro bolinerebbero di più.
Pronto per qualsiasi prova.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Robertkastle
Ragionamento ineccepibile. E' vero su barche grosse in altura è un po' diverso, ma non che non si possa (questo è il punto).
Sono d'accordo che la volante ottimizza la struttura e subisce meno le conseguenze degli allungamenti elastici dell'acciaio, ma avete idea di quanto vi semplifica la vita a bordo.
Oggi è sempre più difficile formare equipaggi stabili e più l'armo è semplice e più è facile fare la squadra e più gestibile la barca a diporto.
Leandro
9/10 è un conto 7/8 un altro. Io sono un velista vecchio (o un vecchio velista ? ). Probabilmente il carbonio ha cambiato tutto quanto. Di questo materiale ho quasi nessuna esperienza. Con l'alluminio senza volanti su un 7/8 (e spesso senza pennaccino ) l'albero va dappertutto. Col carbonio probabilmente Vince ha ragione.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Vince_VR
Che serva il profilo giusto è incontestabile, Robert, ma anche con l'Alluminio si possono ottenere alberi senza volanti estremamente stabili.
Anzi, dirò di più: escluse cose estreme, oggi vale la pena di fare un albero in Alluminio col sartiame in PBO che un albero in Carbonio col sartiame in tondino d'acciaio, meglio ancora se è un sartiame ramificato, cioè senza alcuna ferramenta in alto.
E si spende anche molto meno ...
Ma il peso?
Leandro
...Anzi, dirò di più: escluse cose estreme, oggi vale la pena di fare un albero in Alluminio col sartiame in PBO che un albero in Carbonio col sartiame in tondino d'acciaio, meglio ancora se è un sartiame ramificato, cioè senza alcuna ferramenta in alto.
su questo sono d'accordo anche io, puntualizzando però il ' escluse cose estreme'.
Una barca crociera regata con albero in alluminio può ottenere lo stesso guadagno di peso e la stessa rigidità di un albero in carbonio e sartie in tondino, semplicemente sostituendo le sartie con sartie in PBO. Ovviamente spenderebbe meno, ovviamente durerebbero moooooolto meno. Tutto non si può avere.
mi riferivo alla rigidezza Un albero in alluminio se è fine, e se vuoi far camminar la barca fine deve essere, è come una biscia. L'albero in carbonio essendo molto rigido forse può fare a meno di volanti pennaccini e quant'altro. Non so l'unica esperienza che ho è con lo swan 45 con cui ho navigato parecchio, diciamo 600 miglia, sia in crocera che in regata. Lì è tutto esasperato.
Altra nota. la mia corpo non assicura alberi in carbonio.
comunque mi rendo conto di essere rimasto indietro. Sartiame in pbo mai testato
Ognuno è libero di pensarla come vuole, ci mancherebbe, ma vi avviso che ci sono in giro migliaia di barche armate frazionato 9/10 o 7/8 senza volanti e che bolinano come missili ...
Ho capito l'errore logico che fa Zankipal: lui considera l'angolo sul piano longitudinale, ma è assolutamente sbagliato, perchè dimentica il sistema di calcolo di somma di due forze, che si esegue col metodo del quadrilatero.
In pratica, l'angolo di trazione è il doppio di quello che ha disegnato e inoltre scorda che comunque esiste una ulteriore coppia data dal belin.
Prima cosa c'è una bella differenza tra un 7/8 e un 9/10! sono proprio curioso di sapere quale sarebbe secondo te un albero 7/8 senza volantiSmile
Pe quanto riguarda il tiro delle diagonali mi sa che sei proprio ci coccio!Smile
Il paterazo non contrasta una trinchetta ne uno strallo a 7/8 anzi aiuta l'albero a inarcarsi in avanti, e le diagonali se una non ha un angolo suffinete, non è che perchè sono due c'è l'hanno!
Informati và che è meglio!SmileSmile
L'unico modo per evitare le volanti è montare un grosso Jumper come su ceri Ketch o su alberi di grosse dimensioni, mi viene in mente l'Oister 62'ma ce ne sono altri.
Vedo che qui c'e' qualcuno che è permaloso se si mette in dubbio le sue certezze, e poichè a contraddirlo non me ne viene nulla in tasca, lo lascio nelle sue convinzioni.
Magari, se mi riuscirà di andare al Salone, mi divertirò a postare il numero delle barche armate a 7/8 senza volanti che vi saranno esposte.
Ho fatto alberi per anni e studi di piani velici che poi sono stai utilizzati per barche di serie, non sono mie convinzioni al contrario tu evidentemente sostieni tesi per sentito dire o interpretando male cose che ti hanno detto, di sicuro non parli per esperienza se no sapresti la castroneria che stai dicendo.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da zankipal
Scusa Zankipal,
scusate se mi intrometto, ma non ti pare di esagerare?
Suvvia, Enzo non ti ha offeso. Tu vuoi porre dei dogmi che non esistono.
Non dico che sbagli, ma sei troppo rigido nelle tue idee.
Esistono tanti 7/8 senza volanti, se poi con una volante lavorerebbero meglio è un altro discorso.
Enzo merita un po' più di rispetto, almeno perché è una persona competente che sa ascoltare tutti e disponibile a rispondere a tutti.
Invece dobbiamo ammettere che qualcuno di noi ( e magari mi ci metto dentro anch'io, anche se spero poco ) spesso da risposte affrettate senza leggere bene quello che altri scrivono.
In questo forum il tuo parere di esperto è molto interessante, e deve essere spunto di confronto, non ti 'inalberare'.
Leandro
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Conciaossa
Tanto per rimanere ON . guardato bene oggi. Ho l'attacco per le volanti sull'albero, ovviamente in corrispondenza dell'attacco per lo stralletto.
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]per esperienza personale, posso giurarti che cantiere ed alberaio non ti mettono una cosa in più se non ti serve, perchè la ricerca del centesimo in meno è sempre fondamentale.
Se ti hanno messo l'attacco della trinchetta e delle volanti vuol dire che: la trinchetta la devi mettere li, e devi metterci le volanti. Ovviamente questo si riferisce al tuo albero, non a tutti gli alberi con crocette acquartierate. penso che la discussione si chiuda qui.
Zanki, sono d'accordo con te sulla differenza tra un 9/10 e un 7/8; poi, tralasciando il discorso trinchetta, anche noi sul Bonin 31,(modificato a 7/8 con quartiere) non abbiamo volanti ma un pennaccino, orientato verso prua, che contrasta egregiamente la tensione esercitata sul belin, irrigidendo la parte medio alta dell'albero, permettendoci cosi' di ottenere un buon compromesso in bolina. Certo che con vento molto teso, le volanti ridurrebbero catenaria, ma, credimi, a livello strutturale non sono necessarie.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
Evidente che SE decidessi di mettere la trinchetta (ma dubito) mettero' sicuramente le volanti. Grazie, adesso sono convinto!
Mi rimane difficile accettare l'idea di una barca senza strallo e vela di trinchetta, così come mi rimane difficile di non avere una ruota di scorta VERA nella macchina. Sono quelle cose che, se ti capita di doverle usare, anche se fosse per un'ora e basta, non hanno alternative. Tu pensi di non metterla perchè non hai gente preparata a bordo, io penserei il contrario, che proprio perchè non hai gente preparata a bordo che devi rendere la navigazione e el manovre più semplici che puoi. Comunque se vai alla partenza dell' ARC potrai chiedere e verificare direttamente se e quanti hanno la trinchetta.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da einstein
Certo se hai un pennaccino(jumper) le volanti non . le crocette . meglio se ne può fare a meno.
ragazzi. Non ho MAI visto un 7/8avi senza volanti. Almeno se vuoi bolinare. Se tolleri una catenaria da paura allora si può fare tutto. Comunque ,a parte la soluzione di Alessandrokirie, da velista e da ingegnere senza volanti non andrei di trinca. L'angolo che fanno le sartie è troppo piccolo per fare sufficente controventatura allo stralletto. A meno di tensioni fortissime sulle sartie.
Non entro nella discussione non avendo commenti competenti
ma una cosa posso confermare ho l'albero a 7/8 senza le volanti ci sono andato avanti almeno 10 anni con tutti i tipi di vento e non è mai venuto giù (albero benedetto o cu.. vedete voi) io comunque ho montato le volanti proprio per il problema della catenaria
mi sembra che adesso si sia ridotta a occhio in ogni caso sono una bella rottura di balle in solitario
In generale direi che nel dubbio sia meglio montarle se hai la possibilità
il rischio non vale la candela però è un opinione personale da persona non competente in questo campo
mi pare che alla fine mi dai ragione. Hai montato le volanti per eliminare la catenaria.Come sostengo io
Vorrei tornare all'inizio della discussione. SI aggiunge la trinchetta ad una barca che non ce l'ha per affrontare tempi duri.
vado a sollecitare l'albero fuori progetto. Ripeto io non starei tranquillo magari a 60 miglia dalla terra più vicina.
Altro è avere un armo che è nato così e quindi calcolato per quegli sforzi lì. Bolina meno ma di certo sta su
Secondo me hai ragione le volanti servono soprattutto per regolare la catenaria la domanda però era se servono con una trinchetta io le metterei se non sono sicuro che l'armo non sia progettato per usarla e non averle
Però l'opinione è personale e non competente
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da polipo
Guardate che non esistono alberi progettati per la trinchetta e alberi no, si può mettere in tutti gli alberi, deve essere controventata o dal belin nel caso sia appena sotto lo strallo di prua o dalle volanti, anche perchè necessita di essere tesata ancora di puù rispetto a uno strallo di prua visto che è una vela destinata a venti forti e alla bolina.
appunto. Deve essere controventata
Ho deciso: CHI NASCE SLOOP NON MUORE CUTTER!
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 1.048 03-09-2025, 14:40
  Rinforzo strutturale per trinchetta (cerco artigiano?) doppiaemme 60 3.634 28-08-2025, 16:01
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 4.018 23-07-2025, 18:24
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 83.891 23-06-2025, 16:47
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 1.312 22-05-2025, 10:05
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.785 23-04-2025, 09:54
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 3.785 17-04-2024, 08:56
  Trinchetta bomata redstar 2 1.162 10-04-2024, 10:26
  Trinchetta o tormentina dante calderoni 8 2.507 26-01-2024, 00:32
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.616 05-12-2023, 10:50
  Aggiunta belin o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 14.674 25-11-2023, 13:29
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 20.915 21-09-2023, 11:14
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 9.783 01-04-2023, 13:07
  Volanti non strutturali aldoraffaelepalma 10 2.919 27-02-2023, 13:56
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 1.731 13-02-2023, 09:42
