Tubazioni del sistema di raffreddamento
Nel manuale di officina del mio Yanmar 3HM35F, alla voce COOLING SYSTEM / HOSE REPLAMENT ho trovato queste frasi terrificanti ;-))
Hose manufacturers generally rate cooling system hose life at two years. How long the hoses will last depends a great deal on how much the boat is used and how well the system is maintained; however, it is a good idea to change all hoses every two years.
Questo riguarda sia il sistema ad acqua di mare che il sistema chiuso e, credo, per i tubi morbidi.
Due anni mi sembrano davvero pochi, ma dopo 30 anni sarà il caso di cambiarli tutti anche considerando che alcuni sono difficili da ispezionare e tenere sotto controllo? Voi come vi comportate?
Inviato dal mio P027 utilizzando Tapatalk
Io ho cambiato i tubi Armorvin perche' erano opachi, e ho il sospetto che fossero nel vano motore da almeno dieci anni, se non piu'.
Cambiarli ogni due anni mi sembra una follia, ma probabilmente il loro consiglio e' dovuto alla possibile opacizzazione del tubo stesso.
Dopo 30 anni, se fossi in te, decisamente li sostituirei...
Non mi allarmerei troppo , nell'automobile li cambi? Ci sono fiat 127 che girano come e tale a 40 anni fà!.
Buon Vento
Nel manuale del mio scooter Honda SH è scritto che l'olio motore va controllato ad ogni uscita, sono indicazioni che danno per evitare azioni legali, dicono io te l'avevo detto.
In ogni caso è buona norma verificare lo stato dei tubi periodicamente, recentemente mi ha salvato solo il nastro agglomerante.
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 193 200.857 26-10-2026, 09:22
  Spurgare impianto di raffreddamento peyote 6 1.733 29-05-2026, 02:52
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 26.774 13-02-2026, 19:46
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 956 24-10-2025, 10:51
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 2.400 01-08-2025, 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 12.448 01-07-2025, 16:00
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 8.148 14-04-2025, 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 1.162 07-02-2025, 14:31
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 2.275 05-11-2024, 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 4.546 04-11-2024, 08:56
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 7.679 05-10-2024, 19:43
  liquido raffreddamento enio.rossi 17 5.047 30-06-2024, 18:51
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 5.699 05-08-2023, 08:05
  sistema di scarico vintage BornFree 5 2.045 05-07-2023, 10:06
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 2.842 25-08-2022, 18:58
