Tubi carburante
A causa di qualche problema alla linea di alimentazione ho deciso di smontare il serbatoio gasolio dal mio comet 700 e pulirlo per benino.
Vorrei cambiare anche i tubi di mandata e ritorno. Quelli che ho trovato sono quasi totalmete in metallo (tranne i raccordi con il serbatoio e con il motore.
Quale e' la differenza con quelli di gomma? Mi consigliate di sostituirli e se si con quale tipo?
n.b. Tema che affrontero' in un altro post e' relativo alla pompa ac le cui valvoline si 'incollano' e per questo ho deciso di pulire il tutto.
i tubi che vanno dal serbatoio fino alla pompa di iniezione e quello di ritorno al serbatoio lavorano a bassa pressione per cui vanno bene anche di gomma,mentre quello o quelli che vanno dalla pompa di iniezione all'iniettore (o iniettori)lavorano ad altissima pressione per cui devono essere assolutamente in metallo . e bv ps-per le valvoline della pompa AC sono quelle a membrana?
Tubi nuovi in gomma omologati rina cambia tutto
é un lavoro che ho fatto due settimane fa.
Il serbatio(il mio è di plastica) l'ho pulito mettendo della sabbia,
poi ho pulito per bene il tutto, ed è venuto davvero pulito,
I tubi li ho cambiati tutti e li ho comprati da un autoricambio,
chiedendo quelli adatti per il diesel.
Buon lavoro
Oltre a quelli del circuito ad alta pressione, un buon tratto del circuito a bassa pressione (serbatoio-pompa ac) sono in . perche' meno soggetti ad usura credo, non so ed e' quello che appunto mi domandavo.
Le valvoline della pompa ac sono credo di bachelite e lavorano in controfase: quando una si apre l'altra e' chiusa e viceversa. Capita a volte che si 'icollino' spero a causa di residui contenuti nel serbatoio, per questo sto pulendo tutto.
il mio motore del 1987 ha i tubi in gomma (bassa pressione)e mai avuto nessun problema,come diceva l'ADV davidef prima, mettili in gomma omologati rina e stai a posto,ma credo che in qualsiasi ricambi auto lo trovi magari anche a minor prezzo,si sa come funziona la nautica in Italia,per le valvoline della pompa AC io ho quelle a membrana,ma il principio di funzionamento è lo stesso,smonta tutto ,lava tutto con benzina ,asciugali con aria compressa in modo da spazzare via ogni residuo perchè credo basta un granellino di impurità per farle incollare,controlla anche le loro sedi al limite una leggera smerigliata con carta molto .
i tubi in metallo cosa significa?gomma rivestita in maglia metallica o rigidi come le cannette degli iniettori?
comunque sia,hanno già detto.in bassa pressione gomma,magari quella telata che è una via di mezzo.
i tubi in gomma rivestita di maglia metallica era una regola rina mi pare.
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 4 95 2 ore fa
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 2.046 15-06-2024, 10:23
  Percorso tubi valvola antisifone bludiprua 11 3.369 08-01-2024, 21:54
  pulizia cassa carburante lucianodb 22 14.147 19-06-2023, 22:56
  Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo merighetto 4 1.797 17-04-2023, 10:50
  tubi acqua motore lombardini vonkapp 6 2.591 05-08-2022, 11:15
  filtri carburante in linea BornFree 20 7.080 29-11-2021, 08:07
  Ritorno carburante al prefiltro gutta 21 6.253 04-04-2020, 11:53
  diametro tubi boiler / scambiatore CUCUDRIL 20 6.240 26-02-2020, 00:17
  tubi per presa aria motore giallok 12 4.138 17-12-2019, 15:03
Music Solenoide carburante non chiude (continua...) Lysithea 26 14.255 27-03-2019, 09:43
  mancanza verifica livello carburante sly1970 28 6.994 28-06-2018, 22:33
  Tubi impianto raffr.nto: può essere utile kermit 23 8.447 26-03-2018, 07:09
  filtro carburante e olio per 2GM20 Utente non piu' attivo 6 3.585 12-02-2018, 16:17
  Morchia tubo rifornimento carburante rob 8 4.345 20-10-2016, 19:00
