tubi scarico bagno: ho visto cose che voi umani...
#41
Citazione:teo4x4 ha scritto:
.......io nella mia precedente barca (a motoreBlushBig GrinBig Grin) avevo il wc elettrico con scarico diretto senza sifoni di sorta, mentre nella attuale il tubo di scarico fa un bel cerchio verso l'alto sotto al lavandino prima di arrivare alla valvola di scarico, . se io tolgo il cerchio che fa da sifone (quindi mi fa resistenza durante lo scarico) e faccio lo scarico diretto, corro il rischio che mi si allaghi la . che il tubo sarà dritto sotto la linea di galleggiamento?
Andante dove trovo il filtro miracoloso?
Dai motoscafari passati alla vela ho visto fare di molto peggio.
Big GrinSmileBig GrinWink
Mi associo alla richiesta di reperibilità del filtro miracoloso Smile
Ho notato che, quando si riusa dopo molto tempo di inattività, esalazioni tossiche arrivano dal tubo di carico dove ha stazionato acqua di mare.
Con il filtro dovrei risolvere.
Per quanto riguarda lo scarico, il manuale riporta il numero di pompate che devi dare in funzione della lunghezza del tubo. Nel mio caso almeno una quindicina da quando sono spariti gli ultimi residui.
Il corso di aggiornamento agli ospiti dura 15 giorni, di solito imparano a vacanza finita Sleepy
Citazione:andante ha scritto:
Citazione:mauro-37 ha scritto:
Citazione:Sebastian ha scritto:
Magnate de meno!Smile
e soprattutto ...meglio!
WinkWinkWink
... e non magnate sabbia! Cool
da anni adopero questo e non ho più problemi, finito l'odore di marcio, pompa ben lubrificata ed una gradevole acqua azzurrina!
...durata media?
...costi .:
Ma sto filtro dove l'avete visto ???????
non sara' mica il sipon break
Per i WC sotto la linea di galleggiamento serve questo
per il purytech cercate su internet, ma dovrebbero averlo anche i negozi di nautica. Costa circa 15Eu e dura per 400 pompate. Salutatios
Citazione:enio.rossi ha scritto:
... dura per 400 pompate. Salutatios
...chi lo tiene elettrico BlushBlush quindi lo consuma in un week . lo ha forse sperimentato?
_______________________________________________________________________
Tuttologo da Banchina
Citazione:SoulSurfer ha scritto:
mi avete fatto voglia di ri-usare il mio cesso per capire se e' una questione di tubi o proprio di pompante.
l'ultima volta che l'ho usato (emergenza vera e propria, di notte, senza scheda dei bagni del porto, e nemmeno avrei dovuto essere a bordo,pensavo di morirci.. ma il fritto misto alle volte frega), ho dovuto bypassare l'acqua del lavello dentro la tazza, senno' nemmeno con 800 pompate smaltivo (ed era tutt'altro che hard,la materia prima)
ok vado a .
Grazie per averci reso partecipi
....dovere amico mio...
..dovere !
Wink
Io non ho il contapompate, ma ne consumo in media tre ogni due anni!
Sono gli scheletri dei miliardi di batteri che 'mineralizzano' .
Penso che usare , come facevo io , olio di semi per lubrificare la pompa ne aumenti il numero . Il cambio del tubo ogni 3 4 anni ? la cosa migliore . Costa ? Fatica ? Provate .come me, a trovarvi a bordo 3 25enni , amiche di mia figlia con un cesso intasato e non avrete dubbi , la Rosy ci faceva uscire tutti in coperta quando doveva fare la pipì sul bugliolo . L'altro bisognino : quasi blocco intestinale .
Un cesso rotto può rovinare un crociera , ve lo assicuro
Ieri ho fatto il trattamento ACE al tubo di carico e devo dire che si é pulito perfettamente.
Mi domando se esiste un trattamento simile al tubo di scarico cioé se esiste qualche acido che sciolga i batteri mineralizzati.
il mister muscolo schiuma bi-attiva è un'eccellente soluzione per pulire gli scarichi del bagno e della cucina, è composto da due liquidi che mescolandosi assieme formano una schiuma che riempie il tubo anche nella parte superiore e rimuove sporcizia e quant'altro lungo tutto il tubo lasciando lo scarico libero e senza odori
Annoto!
...scusami se mi . col PURYTEC non avevi risolto?
...o continui ad avere strani odori?
  bavaria 40 (2001) scricchiolio parete legno bagno poppa nikketrikke 0 35 4 ore fa
  Acqua nella tazza del bagno Ste_globe_t 10 1.175 21-08-2025, 16:29
  Lavori in bagno Jonah11 7 1.615 08-06-2025, 09:39
  Tubi scarico motore e fascette kermit 58 12.256 14-11-2024, 23:01
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 1.495 31-10-2024, 19:54
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 1.109 21-10-2024, 18:59
  Pompa scarico doccia e scarico water sarox 1 1.032 15-07-2024, 17:51
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 4.009 21-06-2024, 16:04
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 2.293 04-04-2024, 21:43
  Raiser scarico yanmar 40cv andri2bajo 6 2.113 28-12-2023, 09:47
  Bocchettone scarico acque nere sul ponte Stranizzadamuri 4 1.813 16-10-2023, 10:19
  Tubi di carico e scarico WC Pepi 17 4.720 31-08-2023, 10:23
  Serratura bagno Bavaria 38 rotta babbomeco 13 6.061 29-08-2023, 15:22
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 888 13-06-2023, 09:38
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 3.791 12-05-2023, 07:22
