Tubo di acciaio da raddrizzare - spiaggetta
Ciao ADV
come potrei raddrizzare il tubo di acciaio che si vede in verticale in foto (il sx sotto la passerella)?
Preferirei non smontare tutto.
Grazie per i consigli.
non hai alternative allo smontaggio.
quel tubo non è piegato ma schiacciato e raddrizzarlo
potrebbe portarlo alla rottura.
a mio avviso una sostituzione è d'obbligo.
è pur vero che non conosco i carichi del tubo in questione.
un amico mi ha chiesto una mano per un problema simile: dopo vari tentativi inutili ho risolto mettendo delle scarpe pesanti e dando dei calci ben assestati.....
non è ortodosso ma funziona.... certo quel tubo è schiacciato quindi molta attenzione
Con un legno ('mezzo morale'), diversi tasselli di legno e morsetti da falegname operando con attenzione dovresti riuscire a combinare qualcosa senza smontare nulla.
Big GrinBig GrinBig Grin
sempre che un morsetto non voglia fare il .
lascialo così e pensa ad altro.
per fare un lavoro che duri, lo devi smontare e sostituire il pezzo piegato.
questo è un buon consiglio Big Grin
Quella cosa là mi sembra piuttosto contorta un po' dappertutto e ... anche all'origine è un oggetto abbastanza grossolano.
Io cercherei di rinfrescarlo un po' Smile
Innanzitutto, il vano sottostante lo usi per tenerci la zattera?
Se non lo usi, sega tutto Big Grin ... e hai già risolto il problema dell'ammaccatura.
Certo .... devi smontare l'ambaradan e devi 'fai da te' ... perché difficilmente un saldatore avrà voglia di metterci le mani ... almeno non un saldatore 'fine'.
Poi, una volta eliminato il superfluo e raddrizzato il piano di calpestio, lo si rimonta, si prendono le misure dei nuovi tubi di sostegno, si montano anche quelli, si puntano bene, si rismonta tutto, si salda, si passa l'acido, si dà una lucidata, si rimonta il legno, infine si rimonta tutto sullo specchio di poppa, previa abbondante sikafexatura Big Grin ai fori ...
cosa hai deciso? lasci tutto così? 42
Il punto è che il vano è molto comodo per la zattera. E così come è la zattera non esce facilmente.
Smontare non è una opzione per il momento e il processo di sonmì mi ha confermato.
Il suggerimento della morsa però...
Certo se va male dovrei avere un piano B. Cioè un tubolare in acciaio della stessa dimensione da saldare all'istante.
Altre idee?
iol pulpito di prua l'ho rimesso in dima con un cannello e un po' di ignoranza
pero' non era schiacciato....
per fare un bel lavoro comunque devi smontare tutto ( dai che addrizzi anche la spiaggetta cadente!!)
_______________________________________________________________________
Tuttologo da Banchina
Ricordami una cosa: la barca è ancora in cantiere in secca o è già in acqua?
La barca è ancora in secca ma in 15-20 gg potrebbe tornare in acqua.
Alla fine ci ho messo mano. Tubo da rifare dal fabbro.
Mentre la perpendicolarità dimenticata è stata ritrovata così grazie al genio creativo/applicativo di 'Suor Germana' Big Grin
Mitico Suor Germana.....
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
. che,quando lavora, io arrino sempre che lui e' gia' andato . prossima.
Vi avrei rivisto volentieri.
Giorgio Milano Genova
  tubo del gas scaduto da 15 anni. Frappettini 45 36.340 14-03-2025, 10:51
  Raccordo rapido tubo gas kitegorico 21 5.949 02-02-2025, 12:47
  Impianto idrico di . tubo? acquafredda 13 2.068 09-01-2025, 15:32
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 1.010 21-10-2024, 18:59
  Pulizia acciaio Pepi 7 1.538 12-05-2024, 09:09
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 2.302 27-04-2024, 09:05
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 12.815 10-11-2023, 10:14
  Drizze in acciaio cambiarle o mantenerle ? supermeo 21 4.048 25-10-2023, 09:56
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 1.584 05-09-2023, 17:37
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 839 13-06-2023, 09:38
  Bavaria 30 tubo GAS bombola MAXDV 3 1.584 20-05-2023, 15:07
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 2.101 28-04-2023, 08:56
  Cerniera in acciaio vaimo 1 1.033 20-02-2023, 21:00
  Spiaggetta GS35 SeaMax 24 4.616 16-02-2023, 20:08
  Irrobustire spiaggetta Comet 303 masa66 8 4.804 29-12-2022, 22:09
