tuff luff + avvolgifiocco su piccole barche
Buongiorno, volevo chiedere lumi riguardo alla possibilità di montare un profilo piu efficiente su vele rollabili nel caso di piccole barche.
mi ricordo che sulla deriva si avvolgeva direttamente sullo strallo, sarebbe possibile farlo anche su un piccolo cabinato (il firstino) sostituendo il profilo di alluminio con un tuff luff per avere una miglior performance??
M
non mi risulta, sul tuff luff non ci puoi avvolgere nulla. i profili degli avvolgifiocco hanno quella dimensione perche devono resistere alla torsione della vela parzialmente rollata; anche quelli più sciccosi tipo reckmann stretti stretti non sono, anche se li puoi occasionalmente trasformare in un pseudo tuff luff. inoltre non so quanto possa fare bene a una vela di una certa grammatura essere rollata così stretta come dici tu...
In definitiva la risposta è semplice: se vuoi usare la vela parzialmente rollata ti devi tenere il rollafiocco, nessuna delle altre soluzioni ti può dare questa possibilità; almeno per quanto io ne sappia...
anche nella deriva il sistema serve solo per chiudere la vela, o tutto o niente, come nei vari frulloni o avvolgitori volanti.
Poi naturalmente il tuff luff lo puoi montare ed effettivamente migliori le prestazioni, però devi issare e ammainare e ti serve pure l'uomo a prua. a quel punto se non sei proprio regatante ti convengono i garrocci!
  Avvolgifiocco con tenditore bellatrix 11 723 07-10-2026, 11:29
  cima avvolgifiocco e diametri Michele84pisa 53 19.367 11-09-2026, 12:35
  Avvolgifiocco Danilofalabrach 7 885 05-05-2026, 17:15
  Momento raddrizzante nelle piccole barche carrellabili opinionista velico 5 972 11-02-2026, 15:35
  Smontare tuff luff andreppo 3 859 05-01-2026, 16:12
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 2.106 13-10-2025, 17:14
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 9.725 29-05-2025, 22:17
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 6.156 27-02-2025, 14:27
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 4.953 31-10-2024, 13:57
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 3.208 11-09-2024, 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 5.674 04-09-2024, 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 950 27-07-2024, 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 3.474 21-07-2024, 16:01
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 2.243 25-04-2024, 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 2.871 09-02-2024, 10:36
