Discussioni: 18
Registrato: Dec 2009
06-02-2011, 04:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2011, 03:27 da gedeone marco.)
Salve ragazzi, sono qui con un quesito,devo montare un TV a bordo del mio Elan33,monterei un tv a cristalli liqcuidi, sono i più sottili di spessore,la mia domanda è!!!!quale decoder? Digitale terrestre oppure satellitare.Esistono delle antenne che prendono poco spazio,per poterle stivare,e che ricevino un segnale buono?
Grazie ciao.
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
dipende cosa vuoi . sei abbonato a SKY mi sembra chiaro che tu debba montarti un satellitare. Se ti può aiutare, io ho un tv con digitale terrestre
Discussioni: 18
no no, non voglio vedere SKY, a me interessano le gare in moto,MGP,e
SBK, gran premi di F1. Ma alla sera qualche film non guasterebbe.
Però col digitale terrestre,quale antenna?
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
La Glomex fa un sacco di antenne da barca, se è per digitale o analogico, l'antenna non cambia, su www.eprice.it trovi la Glomex V9114 a 76 euro.
Discussioni: 149
Registrato: Dec 2006
Discussioni: 16
Registrato: Aug 2010
E un .
Ma proprio la tv su una barca a vela??? Io non ce la vedo tanto, ma come si dice ' i .]
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2011
Io ho un tv lcd con digitale terrestre e antenna Glomex. Sul tv nulla da dire. Oggi se ne trovano a poco con gia il digitale terrestre e alcuni anche con lo slot per la smart card ( che non è altro che la fessura dove inserire le card dei vari abbonamenti). Mi sento di dare però un giudizio negativo sull'antenna Glomex che a mio avviso non è un granchè.
Discussioni: 43
quindi che antenna consiglieresti?
Discussioni: 255
Registrato: Feb 2007
Per la TV ho scelto un 20' LED: E' leggero e consuma poco.
Per l'antenna, non volendo passare attraverso la coperta, sto usando l'antenna a baffo (doppio stilo telescopico) amplificata da un decoder alimentato a 12 V. La TV si vede ma sta diventando molto macchinoso il tutto, anche perché lo devo montare e smontare ogni volta.
Stavo pensando a queste soluzioni, sempre senza passare per la coperta:
Qualcuno ha qualche esperienza in merito?
Se dovrò passare, penso che lo farò attraverso la piccola dorade che in linea d'aria è vicina all'albero. Che ne dite?
Discussioni: 43
credo che il quesito fosse relativo non tanto all'antenna da montare in testa all'albero, quanto ad un tipo di antenna da usare all'occorrenza e poi facilmente stivabile. Io non ne conosco se non quelle presenti sui banchi dei supermercati.
Discussioni: 43
Anch'io non sono entusiasta del padellone della Glomex, non sempre si ottiene una buona ricezione, la precedente dopo qualche anno perse il coperchio superiore, e poi lassù in cima non mi piace proprio.
Qualche mese fa chiamai la glomex per chiedere ragguagli circa la 367, più piccola, più aereodinamica e meno pesante. Mi risposero di montare il padellone, avendolo già acquistato, essendo di qualità superiore alla 367!Conclusione: non ho montato ancora nulla.
Discussioni: 557
06-02-2011, 18:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-02-2011, 01:53 da Montecelio.)
La V9114 che ho postato non è il padellone, è una nuova antenna Glomex polarizzata in verticale ed orizzontale.
P.S. Il Padellone Glomex è l'anntenna più usata in campo nautico.
Discussioni: 18
rispondo a Gianni Mandrioli,vero,vorrei una cosa da stivare non da montare in testa d'albero. Ma parlando con un rivenditore,non mi consiglia una padella piccola,mi dice che non si vede niente, minimo 60 centimetri di diametro per vedere discretamente
Discussioni: 18
rispondo a Madinina,interessante quell'aggeggio,ma con quale antenna Glomex,in testa d'albero o appoggiata sul pulpito? Da poter togliere in navigazione.
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
Dipende molto anche dalla zona in cui sei,addirittura nello stesso porto varia in base alla posizione del posto barca.
Io ho la Glomex(modello piatto) in testa d'albero e vedo tutti i canali come a casa.
Non sono un grande amante della TV ma come hai detto:il motoGP,qualche telegiornale e qualche film di tanto in tanto ci possono stare.
Se la monterai ti consiglio di siliconarci sopra due pezzi da 10cm cad. di quei pungiglioni che si usano contro i piccioni,altrimenti la tua antenna sarà presto la torre di controllo dei gabbiani locali e se sono come i . portano le mutande!
Discussioni: 217
Registrato: Mar 2010
La V9114 che ho postato non è il padellone, è una nuova antenna Glomex polarizzata in nvericale ed orizzontale.
Ottimo!
Discussioni: 557
07-02-2011, 01:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-02-2011, 02:03 da Montecelio.)
Che quì stiamo parlando di antenne adatte all'ambiente marino e non di giocattoli.
Discussioni: 41
Registrato: Nov 2009
Io ho appena comprato un Acer 20'' a Led. Ho scelto i led perche' consumano meno, riesco ad alimentarlo agevolmente con l'inverter di bordo, che mi pare sia 150 W. Consuma appena qualche Ampere. Il problema e' l'antenna: non mi sono ancora deciso a metter nulla in testa d'albero, per la dubbia efficacia e per l'ingombro. Per il momento uso un collegamento volante con l'antenna VHF, che fuori dal mio porto qualcosa mi permette di vedere. Ieri volevo prendere un'antennina indoor tipo Cobra, ma il rivenditore me l'ha sconsigliata, dice che da quelle parti (Circeo) da quando c'e' il digitale arriva pochissimo segnale e non servono a nulla.
Discussioni: 255
Discussioni: 34
io penso che in barca l'antenna vada in testa d'albero se si vuole vedere qualcosa, il resto sono soluzioni irrazionali.
Sostanzialmente, tutte le antenne TV studiate per il marino, vanno bene per il DTV e più alte sono meglio è!
Io ho un LCD con decoder incorporato, vedo meglio che a casa, prima non vedevo quasi niente.
