Le religioni si devono convertire (Vito Mancuso)
Uno sguardo sugli "internal lock systems"
15-10-2018, 10:18
Utile!
17-10-2018, 07:55
17-10-2018, 08:33
ho vaghi ricordi di 3d di drizze parancate che lo stopper non teneva.
fai bene a tenerci aggiornati . starne alla larga
17-10-2018, 08:46
Karver ha generalmente prezzi da gioielleria ....
17-10-2018, 09:01
Ci sono diversi produttori con sistemi non sempre uguali e funzionali, l'unica cosa che hanno in comune è che costano come un albero in alluminio...
poi c'è il problema che bisogna prevedere un modo di tensionare lo strallo dal basso Son cose per Maxi con alberi di carbonio e martinetti idraulici sulla landa
17-10-2018, 09:12
Certo che confondere una lock con una drizza parancata ce ne vuole....
17-10-2018, 09:18
(17-10-2018, 09:12)kermit Ha scritto: Certo che confondere una lock con una drizza parancata ce ne vuole.... ![]() ![]()
17-10-2018, 09:25
Visto invece che sono state citate le drizze parancate sono una manna per le barche grandi e che hanno il rollafiocco, riducono notevolmente il carico sull'albero e alleggeriscono il carico dello stopper di conseguenza ti puoi permettere di utilizzare una drizza più piccola.
Barche come Vento di Sardegna ha tutto parancato anche le tack dei frulloni. Io da sempre ho una drizza parancata sulla randa ed avevo la drizza parancata sul rollafiocco, gli stopper tenevano che era una meraviglia mentre in passato ho rotto per sovraccarico due calze di ottime cime gottifieddi maffioli sullo stopper. Ho il paranco sulla tack e sulla drizza anche per A0 Ora ho il jiber ed il paranco sulla drizza fiocco al momento non ce l'ho, i garrocci hanno meno attrito e sembra che tutto lavori meglio sullo stopper ma non è escluso che la rimetta. Su barche più piccole e leggere non serve, e se si usano le vele da regata fare il paranco sulla drizza fiocco far perdere tempo in issata e ammainata
17-10-2018, 09:27
Come dice un mio amico a certe persone bisognerebbe vietargli il tavernello.... fanno confusione su tutto
17-10-2018, 11:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2018, 11:19 da ZK.)
si parte da 1500 kg.. ci sono barche grandi, piu grandi e piccole. il metro non serve, si usa la barca di kermit come riferimento. ci ho aperto un 3d apposta un annetto fa per le barchine che hanno una sola drizza per il rullafiocco ed una sola in testa, alle quali e' preclusa la possibilita di tirare su una vela alternativa, specie se sulla drizza di testa c'e' gia il genny. in toscana lo stanno cominciando a usare per le trinche, sono costosi ma se fai bene i conti tra pulegge, stopper ecc.. il sistema e' quasi economico. ps. nel frattempo l' ho provato.. funge.
| Discussioni simili | |||||
| Montaggio terminale sta-Lock Furlex 200 | Wally | 6 | 1.114 |
19-12-2025, 15:36 Ultimo messaggio: Wally |
| La mura sugli avvolgitori top down | gutta | 2 | 1.880 |
05-06-2023, 20:41 Ultimo messaggio: gutta |
| ORC e rollgen o simile top down furling systems | lunar1960 | 7 | 2.982 |
28-02-2020, 15:34 Ultimo messaggio: albert |
| Quick lock pin | utente non attivo | 1 | 2.394 |
29-01-2015, 12:01 Ultimo messaggio: albert |
| Chain lock e simili | luna rotta | 55 | 14.362 |
12-07-2012, 13:38 Ultimo messaggio: Trixarc |
| domande sugli armi... | mikael | 3 | 2.444 |
25-11-2010, 21:48 Ultimo messaggio: mikael |
| Domanda scema sugli avvoglifiocco | Montecelio | 11 | 6.079 |
07-10-2010, 14:08 Ultimo messaggio: ale07 |
| Riflessione sugli armi | meolo | 54 | 17.650 |
23-06-2009, 20:58 Ultimo messaggio: luigiotto |
| J-lock tylasca | Gundam | 28 | 9.196 |
22-04-2009, 20:00 Ultimo messaggio: lord |
| Ancora sugli ancoraggi | carlo | 17 | 8.570 |
26-08-2005, 01:30 Ultimo messaggio: alberico |
