Discussioni: 33
Registrato: Aug 2008
23-10-2009, 16:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-12-2011, 01:46 da Trixarc.)
Ieri mi son messo a riflettere sulla manovra di presa di uomo a mare. Mi ricordo l'insegnante con cui un anno fa' ho fatto il corso di patente a Livorno insistere ore e ore sulla 'classica' manovra (strambata, bolina, prua al vento). Manovra che, secondo me, e' poco efficace e molto pericolosa.
Personalmente l'operazione che ritengo piu' appropriata e' quella di mettersi in cappa subito,
dato che sicuramente nella concitazione e nell'angoscia generale mettersi a pensare alla rava e alla fava e a tutte le manovre, distanze, lunghezze... diventa quasi impossibile. La cappa invece permette di avere la barca in una situazione di 'calma' e organizzarsi per recuperare il poveraccio in acqua. Voi che ne pensate? Quale manovra vi suona di piu'?
Discussioni: 513
Registrato: Oct 2008
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Paddy
Ammainare, accendere il motore ANDARLO A PRENDERE!
Non conosco altra manovra.
Quoto al 100%
In quei momenti la marineria se na va ...... , serve solo recuperare l'uomo, e alla svelta!
Marco
Discussioni: 274
Registrato: Jul 2007
Concordo sulle manovre più semplici: cappa... oppure ammainare e motore.
Discussioni: 34
Registrato: Jan 2009
ne abbiamo parlato in una o più vecchie discussioni, possiamo riprenderele e integrarle con nuovi interventi. argomento sempre difficile e controverso. è evidente che quando ti cade l'uomo a mare la legge di Murphy vuole il motore in avaria...
Discussioni: 305
Registrato: Mar 2009
Basta non fare come qualcuno che . la prova d'esame/ patente, uomo in mareeee !!! lancia il salvagente con la cima di 30 mt e.. ORRORE ...fissa l'estremità al pulpito di poppa con la barca ancora in . risultato di portarselo a spasso per tutta la manovra ...ahahahah !!!! delirio e rimandato alla prossima ......
Discussioni: 218
Registrato: Jan 2008
<font face='Arial][color='Arial]
Questo della cima del salvagente legata al pulpito o no è stato più volte argomento di dibattito. e' meglio legata, come si insegna: è meglio libera, magari con un'altra boa all'altra estremità per evitare che la barca la trascini via allontanandola dal naufrago? E quando va lanciato il salvagente?. Bisognerebbe chiederlo a chi ha avuto la disavventura di cadere per sapere cosa avrebbe desiderato di più.
Discussioni: 305
La cima al salvagente, ha la sola funzione di facilitare il recupero del naufrago, pertanto le condizioni sono da stabilire al . capo della cima va tenuta a mano e dopo aver raggiunto la persona con il salvagente e assicuratisi della presa, si fissa la cima e si procede al recupero della stessa...
Tenerla fissata non ci dà la certezza della riuscita operazione, è meglio allora libera, si manovra e si recupera, con la persona almeno attaccata e in ' sicurezza '
Discussioni: 29
la manovra di recupero dell'uomo a mare NON è la cosa migliore da fare per recuperarlo. Secondo le condizioni si fa la cosa che si riesce a fare più velocemente e non credo esistano regole fisse.
Quella manovra viene insegnata nelle scuole perchè è una manovra che per essere eseguita correttamente, ha bisogno di uno skipper con un ottimo controllo del mezzo alle varie andature. Farla bene dimostra all'esaminatore che hai il controllo della tua barca. Niente di più.
Discussioni: 233
Registrato: Mar 2007
23-10-2009, 19:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2009, 19:12 da corradocap.)
tenerlo d'occhio senza perderlo di vista, è imperativo!
fermare la barca il prima possibile
in qualunque modo
lanciare in acqua tutto quanto sia a portata di mano e galleggi per dar modo al malcapitato di avere qualcosa con cui sostenersi
cuscini, parabordi, laqualunque...
magari anche il salvagente anulare, la boetta e la cima galleggiante
[u] prenderlo[u].
e speriamo che non capiti mai...
Discussioni: 1
Registrato: Dec 2008
Il salvagente va lanciato immediatamente e senza cima, ma con boetta attaccata. La cima (molto galleggiante), fissata a poppa e precedentemente abbisciata, va messa in acqua quando si è in prossimità dell'uomo, in modo da facilitargli la risalita a bordo, magari girandogli attorno. Queste le mie conclusioni dopo aver letto diverse opinioni.
Discussioni: 305
Se dovessi io seguire alla lettera questa procedura, guai a chi tocca azzzzz ....!!!!
Discussioni: 71
Registrato: Jul 2006
è quello che è successo alla 'SOLO'
Discussioni: 33
io continuo a sposare l'idea della cappa. E come ho visto su un catamarano arrivato dagli USA ad Ostia sostituirei la misera boetta luminosa con un asta IOR.
Discussioni: 63
Registrato: Apr 2008
direi in ogni caso senza strambata, 'l'otto' prevedeva partendo dalla bolina: poggiata, orzata e virata, ritorno al traverso e orzata per fermare la barca al vento (o cappa virando senza cambiare bordo al fiocco). In base alle condizioni del mare e al tipo di barca si decide se affiancarsi sopra o sottovento al naufrago. Questo ricordo dalla patente...
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
La cima galleggiante va attaccata al salvagente e non alla barca, non va arrotolata su un rocchetto, come si vede assurdamente in genere, ma va inserita, sfusa, in un sacchetto con la bocca aperta fissato alla barca ( si trovano già pronti nei buoni negozi ) o in un contenitore sempre con la bocca aperta ( va bene anche una grossa bottiglia di plastica capovolta, senza tappo e con il fondo tagliato a stella per contenere senza bloccare).
La funzione della cima galleggiante è quella di favorire il recupero da parte del naufrago del salvagente potendo intercettare anche solo la cima, senza dover necessariamente nuotare sino al punto dove esso è caduto o dove sta andando spinto dal vento.
Inoltre la cima, in fase di avvicinamento e recupero, essendo galleggiante, non rischia di finire nell'elica e può essere recuperata facilmente da bordo con una gaffa avvicinando poi salvagente e naufrago connesso.
Buon vento! by Mario
Discussioni: 305
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da spooky
direi in ogni caso senza strambata, 'l'otto' prevedeva partendo dalla bolina: poggiata, orzata e virata, ritorno al traverso e orzata per fermare la barca al vento (o cappa virando senza cambiare bordo al fiocco). In base alle condizioni del mare e al tipo di barca si decide se affiancarsi sopra o sottovento al naufrago. [u][b]Questo ricordo dalla . height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
Ed è esattamente quello che l'istruttore ci ha spiegato giorni fà, ma alla mia domanda, come le faccio tutte le manovre da solo in tempi ragionevoli........ era in evidente difficoltà e ha . tutto, accendi il motore e manovra ...ehehehe !!!
La teoria è bella perchè tutti possono dire quel che è ovvio..
Discussioni: 16
quoto Maro; ma la cosa migliore è averne 2: il primo si butta subito, cima compresa, il secondo serve in avvicinamento per chiudere il cerchio; una volta insegnavano così...
Discussioni: 2
Registrato: Sep 2009
MA NON VIENE IN MENTE A NESSUNO LA MANOVRA ORMAI REGOLAMENTARE PER L'ISAF????
immediato lancio di salvagentre anulare con cima non legata alla barca, immediatamente prua al vento per non allontanarsi, rollare il fiocco per ridurre la velocità, terminare la virata e dirigere sul naufrago con la randa allascata
MEDITIAMO GENTE MEDITIAMO
Discussioni: 17
Registrato: Apr 2007
25-10-2009, 07:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2009, 07:20 da Deepdiver.)
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Ulisse 47
Questo della cima del salvagente legata al pulpito o no è stato più volte argomento di dibattito. e' meglio legata, come si insegna: è meglio libera, magari con un'altra boa all'altra estremità per evitare che la barca la trascini via allontanandola dal naufrago? E quando va lanciato il salvagente?. B[u]isognerebbe chiederlo a chi ha avuto la disavventura di cadere per sapere cosa avrebbe desiderato di più.[u]
Lavorando da tre anni a questa parte su una pozzanghera d'acqua dolce mi capita spesso che d'inverno l'acqua che finisce sulla coperta con gli spruzzi ghiacci e.... si, mi è capitato di cadere in acqua e neanche una volta sola....
Appena cadi accaldato, perchè sei appena uscito dalla tuga col riscaldamento a palla, si blocca tutto, non riesci a muoverti poi capisci che se non ti sbrighi riuscirai a muoverti ancora meno.... La prima cosa da fare è nuotare verso la barca, solo che se cadi in acqua mentre una barca a motore va in poco tempo si allontana di parecchio....
Lanciare un salvagente anulare o a ferro di cavallo è una buona cosa, certo non bisogna poi essere tanto impediti da prendere la cima nell'elica.... La più grossa stupidaggine che si possa fare invece è buttarsi in acqua per recuperare un primo uomo a mare.... se non è strettamente necessario.
Quanto alla manovra, io opto per la cappa, sempre, anche perchè è l'unica che ti permette di fare il recupero se sei rimasto in barca da solo....
Inoltre se c'è onda avvicinarsi al naufrago con la prua non è mai salutare perchè il rischio di dargli una botta in testa è alto, al limite di mascone così se se la vede arrivare addosso mette le mani e si protegge, ma se gli arriva il dritto di prua in mezzo alla fronte....
Affidarsi al motore MAI, io negli esami per la patente metterei l'ormeggio e il disormeggio sotto vela, se non superi quello niente patente, altro che motore.
Discussioni: 17
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Maro
Stra stra stra stra quoto!
