"semplice" pulizia della cucina
(17-03-2015, 13:27)edramon Ha scritto:
(17-03-2015, 11:47)kermit Ha scritto:
(17-03-2015, 11:27)max440 Ha scritto: Riguardo alla domanda dei rivelatori di fiamma ti do una spiegazione io in quanto sono dovuto intervenire in crociera perché il fornello non restava acceso. Se hai fatto caso davanti al rubinetto dove si innesta il tubo del rivelatore c'è un barilotto contenete una specie di elettrocalamita eccitata dalla poca corrente che si genera quando la fiamma lambisce il rivelatore. Quando tu spingi la manopola per aprire il gas, spingi pure il pistoncino verso questa elettrocalamita che una volta eccitata trattiene il suddetto pistoncino. Se non c'è fiamma, niente corrente ed il pistoncino torna indietro chiudendo il gas. Per cui nessuna necessità di corrente esterna. Spero di essere stato esauriente
Come ripeto per me è una termocoppia, che vi sia un'elettrocalamita per me è una novità
Certo che è una termocoppia, la termocoppia (detta anche coppia bimetallica) genera una debole corrente all'interfaccia tra i due metalli che apre l'elettrocalamita. Vengono anche usate per misurare la temperatura, perchè la tensione generata è proporzionale alla temperatura (effetto Seebeck).
Hai ragione edramon e faccio ammenda, la termocoppia genera una debole corrente ecc. Però non tutti i sistemi funzionano così alcuni bulbi che servono per lo scopo di arrestare il gas lavorano sulla dilatazione di un liquido/gas contenuto all'interno e che mantengono la valvola aperta quando dilatato oppure la fanno chiudere quando si raffredda ossia si spegne la fiamma
...Però non tutti i sistemi funzionano così alcuni bulbi che servono per lo scopo di arrestare il gas lavorano sulla dilatazione di un liquido/gas contenuto all'interno e che mantengono la valvola aperta quando dilatato oppure la fanno chiudere quando si raffredda ossia si spegne la fiamma
Ah sì?? Non lo sapevo!32 Grazie dell'info
(17-03-2015, 13:22)eaparenti Ha scritto: Bene, molto bene.
Grazie mille per tutte le dritte.
Per rassicurare dapnia la cucina l'ho sbarcata, prima di rimontarla farò un po' di "prove" all'aperto e controllerò tutti i raccordi per scongiurare perdite ...
Andrea
Non avevo dubbi, almeno quello, spero che tu usi acqua saponata e non l'accendino.
Ma non è me che devi rassicurare, bensì che verrà a bordo dopo.
Smiley4
  Pulizia sartiame e inox enzo 10 852 06-11-2026, 16:50
  pulizia coperta fioritura nikketrikke 5 749 07-07-2026, 11:43
  Gestione della Manutenzione della Barca oceanis32 36 3.994 07-07-2026, 10:13
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 15.614 02-06-2026, 19:22
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 139 79.081 31-03-2026, 14:24
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 21.381 18-09-2025, 12:33
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 3.408 13-09-2025, 12:17
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 4.181 28-05-2025, 18:11
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 11.349 13-05-2025, 11:48
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 37 25.274 15-12-2024, 18:58
  Cucina Bavaria non si accende Scirocco88 8 2.373 08-12-2024, 18:07
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.550 26-08-2024, 01:29
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 2.323 21-08-2024, 09:45
  Cucina Techimpex XL2 silentisland 38 17.435 12-06-2024, 15:58
  Pulizia asse oceano71 1 1.588 25-05-2024, 09:16
