valvola presa a mare indurita
Salve, sto per fare carena e con l'occasione vorrei cercare di ammorbidire la leva della valvola della presa a mare del raffreddamento motore che si è molto indurita.
La valvola è relativamente nuova, in una posizione complicata e non vorrei cambiarla. Con la barca alata posso accedere alla valvola anche da sotto attraverso il passascafo. La barca nell'ultimo anno ha navigato poco e l'acqua a valle della valvola (più in alto) ha stazionato a lungo. Immagino che sia indurita a causa di incrostazioni salino/calcaree e mi chiedevo quali sostanze (Viacal, acido ..) dovrei usare per discioglierle senza causare danni.
Ed in caso di incrostazioni calcaree i vari VD40, CRC, ecc. avrebbero una utilità duratura?
Grazie per le vostre risposte.
Poi provare anche con spray siliconico cosi lubrifichi anche la sfera,se arrivi a togliere la leva è allentare il dado puoi lubrificare anche il perno.
Io, a valvola chiusa, ci ho buttato dentro mezza bottiglia di aceto bianco, ed il mattino, dopo un po di movimenti, era sbloccata.
io ho lo stesso problema con una presa a mare bloccata . l'ho mai voluta forzare ed è quindi aparta da tempo indefinito..
sarei curioso di sapere quale tecniche ci sono per risolvere prima del prossimo alaggio anno nuovo..
dentro le valvole a sfera ci sono anche guarnizioni o c'è solo una sferametallica?
il viakal pesapiu o meno dell'acqua?
Mi pare di no,c' è la sede dove gira la sfera.
(22-03-2023, 21:52)gava Ha scritto: io ho lo stesso problema con una presa a mare bloccata . l'ho mai voluta forzare ed è quindi aparta da tempo indefinito..
Se il calcare ha bloccato la sfera aperta il viakal serve poco,puoi fare un tentativo togliendo la maniglia è allentare 'il dado che tiene l' alberino è lubrificarlo con un prodotto spray.
Continuo come ho detto sopra con l'aceto. Soltanto che, se la valvola è aperta, devi andare sotto a mettere un tappo nell'uscita e buttare dentro l'aceto.
Le valvole quando si fa carena, tutti gli anni, vanno lubrificate e mosse spesso.
Altrimenti deve fare come ti dice Ennio mettici un tappo da sotto e la condisci con l'aceto.
Le valvole metalliche purtroppo soffrono.Con le valvole in resina con le sfere in polimero si sta tranquilli a lungo senza problemi.
Di solito la sfera metallica lavora su delle guarnizioni in teflon, che si rigano con i depositi calcarei, e lasciano trafilare i liquidi. Comunque per garantire la tenuta devono esserci delle guarnizioni. Di solito la tenuta metallo su metallo la trovi sui rubinetti a tenuta conica, e la tenuta la regoli con una ghiera tipo quella del premistoppa.
KAREN BLIXEN
Riapro questa discussione perché mi sono accorto che la valvola che chiude lo scarico del water è sempre aperta quindi di fatto è come se non avessi la tanica delle acque nere. La leva, che era sempre stata un po’ dura infatti ultimamente era diventata molto fluida (troppo fluida). La valvola è in bronzo della Guidi sostituita 8 anni fa. Suggerimenti?
Vedi messaggio 8
(03-09-2024, 18:05)kavokcinque Ha scritto: Vedi messaggio 8
Nel posto dove sta quella valvola c'è posto a malapena per infilarci due dita. Piuttosto che sostituirla la lascio aperta tutta la vita.
Con la tua stessa barca, in cantiere ho fatto mettere le randex. E quella del motore a saracinesca sostituita con una a leva. Non ho fatto io il lavoro ma non mi è stato riferito di un lavoro particolarmente complicato.
(04-09-2024, 06:40)davidevet Ha scritto: Nel posto dove sta quella valvola c'è posto a malapena per infilarci due dita. Piuttosto che sostituirla la lascio aperta tutta la vita.
Se è il controstampo che da fastidio, si potrebbe ipotizzare di ampliare l'accesso tagliando un pezzo di controstampo per farsi il giusto spazio?
Non c'è solo la valvola invecchiata ma anche il passascafo che magari dopo x anni andrebbe sostituito.
Con una foto magari ci rendiamo conto.
Chiaramente le foto sono ruotate di 90 gradi…
Le altre due, carico acqua di mare e scarico lavello sono perfette
In effetti situazione spazio difficile.
Forse montando potevano tagliare un po' del collare passascafo per avere meno sbalzo. La soluzione del gomito prima della valvola non mi piace, ma sij vede piaceva al progettista delle stampate o magari non ci ha pensato.
Suggerimento: nuova valvola Maestrini in bronzo con la sfera in polimero.
Se vuoi ti presto valvola passascafo e portagomma Trudesign da 1,1/2 pollice che ho di scorta per valutare gli ingombri.
(05-09-2024, 16:27)kavokcinque Ha scritto: In effetti situazione spazio difficile.
Grazie Angelo, come sempre prezioso e disponibile. A primavera prima dell’alaggio ci pensiamo, per adesso starà così… adesso devo iniziare “l’odissea” della sostituzione del teak Smiley5
Purtroppo non ho foto per mostrarti come è stato fatto il lavoro sulla mia. Ma tanto se l'alaggio è previsto in primavera, ho tempo di farti una foto.
(05-09-2024, 17:05)Sconf009 Ha scritto: Purtroppo non ho foto per mostrarti come è stato fatto il lavoro sulla mia. Ma tanto se l'alaggio è previsto in primavera, ho tempo di farti una foto.
Grazie mille!
Se proprio non puoi cambiarla e vuoi comunque poterla chiudere , ci puoi innestarte un altra valvola , lasci la prima sempre aperta e maneggi la seconda
  Presa a mare per dissalatore Horatio Nelson 7 723 10-09-2026, 11:03
  presa a mare sail drive volvo ostruita all'interno marcofailla 19 8.233 23-03-2026, 11:46
  svitare valvola a sfera katobleto 15 2.110 10-03-2026, 11:15
  Svitare valvola Forespar Furkenado 6 1.056 26-02-2026, 09:59
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 77 29.039 30-03-2025, 19:55
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 2.946 21-02-2025, 12:48
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 1.024 29-09-2024, 10:22
  Leva della presa a mare rotta kobold 17 4.313 29-08-2024, 19:04
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 2.076 26-06-2024, 17:29
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 4.981 21-06-2024, 16:04
  Perdita valvola Randex windex 23 6.022 14-05-2024, 14:08
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 1.737 10-05-2024, 17:43
  Valvola in bronzo corrosa colibrìbis 11 4.024 31-07-2023, 13:01
  valvola sfiato per serbatoio acqua con blocco liquido vonkapp 15 5.594 15-04-2023, 00:05
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 8.206 17-03-2023, 10:04
