01-03-2013, 20:13
Grazie Albert sempre disponibile... Sei una bella persona!
Vele fai da te
01-03-2013, 20:13
04-03-2013, 01:41
aggiungo, se si tratta di dacron, di 'saldare' a caldo i lati esposti
05-03-2013, 15:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2013, 17:52 da cv-rossodisera.)
Sto facendo un rinforzo e non so nemmeno come si chiama, chiedo lumi.... Siccome creandolo mi sta piacendo molto sia come estetica ma soprattutto come concetto di distribuzione delle forze, non ultima la facilità nella creazione, vorrei capirne i pro e i contro secondo la vostra esperienza ed inoltre anche la storia.
P.s. Quasi finiti tutti i rinforzi fra poco mi dedicherò all'inferitura... [hide][Immagine: .][/hide]
06-03-2013, 02:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2013, 03:17 da gastefano.)
è un rinforzo cosiddetto a 'stella', sicuramente il modo migliore,spesso viene abbandonato sulle vele in grande serie perchè costa molto in termini di tempo rispetto ai rinforzi sovrapposti a scalare... i vantaggi ovviamente sono che quello a stella garantisce un'ottima gradualità da grosso a sottile e se progettato correttamente fornirà il giusto spessore per la finitura dell'angolo, svantaggi: dover bruciare tutti i lati esposti, doverlo assemblare con biadesivo al posto della colla, dover fare una cucitura in tondo invece che solo rettilinee, dover cucire anche i lati non esposti (specie su vele avvolgibili) e spesso dover aggingere un patch per la finitura ( altrimenti si dovrebbero progettare rinforzi a stella composti da 6-7 pezzi e non sempre è possibile), ovviamente se uno si fà una vela per sè, e quindi non ha problemi di tempo di manodopera, sono sicuramente migliori !!
06-03-2013, 16:29
Grazie della spiegazione più che esauriente!
06-03-2013, 20:01
Gastefano è stato molto esauriente, e concordo, ma io aggiungo solo un altro elemento di confronto con i rinforzi a scalare: quelli a stella devono essere fatti tutti di materiale 'buono' e della stessa tipologia di quello della vela, perchè gli strati rimangono tutti parzialmente a vista; nei rinforzi a scalare, invece, solo lo strato superiore è a vista, perchè tutti gli strati sotto sono nascosti e di solito nelle vele realizzate 'in grande serie' sono fatti di 'monnezza'.....
06-03-2013, 23:01
Quoto Albert: vuoi per la qualità del materiale e l'errato orientamento del tessuto rispetto ai carichi, si vedono rinforzi che 'abbondano' rispetto alla vela. A quel punto stanno li a far peso e non collaborano per nulla alla struttura del rinforzo.
09-03-2013, 21:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2018, 23:04 da WM@.)
ciao se può essere utile (per me si)
ho trovato il silicone a firenze [hide]http://www.brunoanichini.it/cataloghi/diversi/037.pdf[/hide] io uso E-35-2
10-03-2013, 16:55
Assolutamente si! Grazie 1000!!
11-03-2013, 20:33
15-03-2013, 18:07
15-03-2013, 20:34
Perdona la domanda: ma non è un Genoa avvolgibile??
Se è così perchè hai messo l'anello in penna ed il moschettone sulla mura?? Quando avvolgerai lavoreranno male, e al wichard della mura si piegherà il becco e probabilmente salterà via la molletta, inoltre ti segneranno l'avvolgifiocco dove andranno a . se mettevi solo le fettucce con . risparmiavi pure .Sulla scotta il filo dell'anello mi sembra sottile rispetto al diametro, inoltre aggiungerei altre due fettucce, per evitare che quella centrale inneschi una piega proprio nel centro della vela...... Per ora basta così ![]() ![]() ![]() ![]() I complimenti a quando ci posti le foto in azione
16-03-2013, 23:49
17-03-2013, 03:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2018, 23:06 da WM@.)
Ecco la prova che funziona, 7/8 nodi di . fatti... sono proprio soddisfatto..
Grazie a tutti per i contributi che mi avete dato e voluto condividere con me. Oggi da massima tensione per la paura di dover buttare via tutto, al settimo cielo per la soddisfazione della resa! [hide][Video: http://youtu.be/_s7QSLXkma8][/hide]
17-03-2013, 03:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2018, 23:07 da WM@.)
GRANDEEE!
Per le mie ci sara' da aspettare che la barca torni in acqua, ma il tuo post mi conforta!!!
17-03-2013, 03:54
Bellissime le faresti anche per il mio new ranger 29 ???
17-03-2013, 16:13
Ottimo lavoro. Complimenti
Potresti fornirci anche un’indicazione dei costi sostenuti? Ovviamente senza considerare le spese di investimento (macchina, attrezzature, libri, ecc.). Se non ho capito male dovrebbe essere circa 25 mq. Comunque credo che siano lavori fuori dalla portata della maggior parte dei diportisti, anche di quelli dotati di grande manualità, considerato che occorre comunque un investimento non indifferente (anche in termini formativi), per interventi tutto sommato una tantum (un fiocco come quello ti durerà infatti almeno una decina d’anni). Se poi il godimento sta essenzialmente nel costruirsi le vele da soli, bè, allora nulla questio e avanti benissimo così, costi quello che costi ![]() ![]()
| Discussioni simili | |||||
| Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race | Utente non piu' attivo | 20 | 14.524 |
23-04-2019, 09:18 Ultimo messaggio: bullo |
| vele grasse e vele magre.. differenze? | ZK | 15 | 13.122 |
07-10-2015, 21:37 Ultimo messaggio: ZK |
| vele | melo | 18 | 6.367 |
30-04-2012, 01:20 Ultimo messaggio: oudeis |
| vele 25.7 | nazzaro | 3 | 2.410 |
23-09-2010, 19:42 Ultimo messaggio: Fiorenzo |
