29-08-2013, 03:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2018, 20:01 da WM@.)
Vele fai da te
26-04-2018, 19:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2018, 20:04 da WM@.)
vorrei aggiungere ai diversi thread per praticoni aspiranti velai che sul dacron si può stampare
ho realizzato un fiocco per la mia barca partendo dai ferzi di sailcut stampati con un pennino direttamente sul dacron tramite un plotter a rullo da 55 pollici di un amico. I ferzi più lunghi erano sui 4 metri e l'unica difficoltà è stata quella di allineare bene il tessuto arrotolato con la macchina, altrimenti il ferzo, specie se disegnato cercando il minimo sfrido, può uscire fuori dal ferzo. Io avevo 20 mm sopra e sotto di margine in pratica abbiamo fatto caricare alla macchina il foglio di dacron a marcia indietro la precisione è molto alta e il tempo impiegato è contenuto questo mi ero incaponito di cucirlo io ma la prossima volta, se mai, lo faccio cucire in veleria dopo averlo incollato devo dire che qui dal velaio di fiducia sono molto collaborativi avendomi addirittura invitato a cucirmelo li da loro io l'ho cucito molto facilmente con una pfaff con il piedino a trasporto triplo, in grado di tirarsi da sola tutto il materiale e di trapassare qualsiasi rinforzo che potessi desiderare. Facendo solo il punto dritto, che tutti sconsigliano vivamente di utilizzare sulle vele, vi saprò dire se in effetti taglia il dacron oppure no, io ho adoperato una cucitura dritta con passo 5 mm ogni 5mm di giuntura per un totale di 4 passate per ferzo mia modestissima opinione è che è meglio poter trasportare il tessuto che non avere un taglio a zig zag ma non poter trasportare il tessuto se puoi trasportare 5 metri di dacron, facendo il zig zag a triplo punto, su n strati di tessuto pesante, avendo magari il braccio lungo ... allora sei in veleria e non c'è bisogno di scervellarsi chiusura di un ferzo lungo 4 metri... [hide][Immagine: .][/hide] workshop... [hide][Immagine: .][/hide] prima prova... [hide][Immagine: .][/hide] [hide][Immagine: .][/hide] il fiocco non è perfetto, ci mancherebbe, però a parte il divertimento nel pensarlo e realizzarlo, un "aspirante velaio" mi ha detto che è molto importante per un velista, seppure principiante a vita, capire come è costruita una vela per sfruttarne in navigazione i pregi limitandone i difetti vi farò sapere
27-04-2018, 18:47
A me pare che tu abbia fatto un lavoro eccellente!
I professionisti troveranno, giustamente, dei difetti, ma per essere una vela progettata e cucita da un non addetto ai lavori e con attrezzatura semi artigianale, credo che tu possa essere più che orgoglioso. Bravo!
27-04-2018, 18:57
Complimenti!!! Questa discussione è molto interessante e la vela non sembra niente male per essere la seconda se non ho capito male.
27-04-2018, 19:13
Bravo Marco, lavoro pregevole!
(Porfirio)
27-04-2018, 19:33
grazie, troppo buoni, qualche errore c'è ma correggibile...
l'anno scorso ho carteggiato la carena più per mio scrupolo che per altro, è un lavoro delicato, pesante, sporco.... penso che valga ciò che costa; voglio dire... una cosa importante che si impara con il fai da te è anche apprezzare la professione altrui e spero che nessuno pensi che qui ci si sostituisca ai professionisti ovviamente vale anche al contrario: i professionisti farebbero bene a non prendere sottogamba i propri clienti, perchè un dacron non vale l'altro, un tipo di costruzione non vale l'altra ed essendo cose semplici da accertare è bene essere sempre chiarissimi nel dialogare con il cliente |
| Discussioni simili | |||||
| Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race | Utente non piu' attivo | 20 | 14.515 |
23-04-2019, 09:18 Ultimo messaggio: bullo |
| vele grasse e vele magre.. differenze? | ZK | 15 | 13.099 |
07-10-2015, 21:37 Ultimo messaggio: ZK |
| vele | melo | 18 | 6.360 |
30-04-2012, 01:20 Ultimo messaggio: oudeis |
| vele 25.7 | nazzaro | 3 | 2.407 |
23-09-2010, 19:42 Ultimo messaggio: Fiorenzo |
