Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Non vorrei polemizzare, ma.......
Non dubito che per motivi economici qualcuno possa utilizzare la "scorciatoia" che descrive Karlo, ma dubito fortemente che ne possano derivare delle vele sufficientemente performanti per barche "normali" in condizioni normali.
Una superficie piana sufficientemente indeformabile come dovrebbe essere una membrana, assumerà "in volo" una forma a generatrice retta, ovvero una superficie conica di rotazione, che non è il massimo dell'efficienza, se badiamo a ciò che ci dicono fluidodinamica ed esperienza di tutti i giorni, e dato che si parla di una superficie sufficientemente indeformabile, le curve , staranno là dove le ha messe il progettista, dunque dovrebbero essere messe al loro posto e non altrove ..........................
Se stessimo parlando di vele in tessuto di dacron, potrei anche dire che si può . stiamo parlando di laminati fibrati in dyneema, kevlar o carbonio...............
Se le cose stessero come dice Karlo, mi chiederei perchè spendere fortune in software di analisi e di sviluppo se basta una calcolatrice da 10 euro per fare i calcoli che servono per calcolare un giro d'albero o di ghinda :. chiederei anche, se le cose stessero così, perchè chi fa le membrane a filo continuo si ostini a laminarle su stampi 3d, e perchè chi le fa a macropannelli si ostini a pasticciare con la colla
Così per la precisione, Karlo, nella laminazione delle membrane ad alta pressione, prima si fa il vuoto, poi si passa la calandra o la . non viceversa.......
Forse dal 2000 ad oggi le cose sono un po' . passati 14 anni e nel 2000 il brevetto delle vele con rinforzi fibrati (tape drive e genesis) mi sembra fosse ancora proprietà della Sobstad e la NS forse aveva appena risolto i suoi problemi legali relativi al 3dl ..........
Discussioni: 73
Registrato: Jan 2010
09-12-2014, 17:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-12-2014, 17:35 da m4ur0.)
albert ma per il vektor2 vale lo stesso discorso del vektor?
ma poi questi fili esterni incollati a vela già assemblata vengono poi ricoperti? come funzionava il tapedrive?
Discussioni: 45
Credo che il 2 sia solo un'aggiunta per evitare eventuali rivendicazioni degli ex soci......
Il nastro di mylar adesivo ha una singola fettuccia di fili e viene applicato sulla vela pannellata X-cut già assemblata tradizionalmente. Punto.
Esattamente la stessa tecnica del tape drive brevettata nel 1985 dalla Sobstad...............
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
be.. quoto albert totalmente, magari per molti conta poco quello che ne penso io ma.. ha cosi tanta ragione che se la ragione avesse un valore.. potrebbe smettere di fare il velaio venderla e camparci.
Discussioni: 73
quindi per ricapitolare:
tape drive,vektor e vektor 2 sono sostanzialmente la stessa cosa (non sono membrane) e vengono prodotti rispettivamente da uk, milleniumtech e one sails.
Il millenium, invece, (membrana 3d) era stato brevettato da uk che poi è diventato One sails e se l'è portato con se.
Da quando la one sails si è scissa, la veleria milleniumtech continua a produrre il millenium e la onesails pure, ma lo chiama m3...
giusto?
Discussioni: 45
(09-12-2014, 18:32)m4ur0 Ha scritto: quindi per ricapitolare:
giusto?
Al 99%  .....
Non mi risulta che milleniumtech abbia in produzione anche il vektor............
Discussioni: 73
(09-12-2014, 18:41)albert Ha scritto: (09-12-2014, 18:32)m4ur0 Ha scritto: quindi per ricapitolare:
giusto?
Al 99% .....
hai ragione... lo davo per scontato avendo gli altri cambiato il nome... ma in effetti è come dici tu... certo che con tutti questi nomi simili non si capisce .à mica fatto apposta? :-DDD
Discussioni: 73
VISTO CHE CI TROVIAMO.... qualcuno sa qualcosa del prodotto "Unique" di Hbite?
anche lì si parla di filo continuo...
Discussioni: 8
Registrato: Oct 2011
Maurizio attualmente che vele monti ?
Discussioni: 87
(10-12-2014, 10:28)KARLO Ha scritto: Maurizio attualmente che vele monti ?
oggi ho visto bullo sparare a zero su un HR-motovelista, io so molto meno talebano, ne ho conosciuti tanti, forse troppi di velisti bravi con lo scoglio, spesso le barche sono dei compromessi, famiglia, eredita, necessita o molteplici passioni, una delle cose che i velisti condividono e' il linguaggio..
KARLO.. ma come parli?
Discussioni: 73
(10-12-2014, 22:33)ZK Ha scritto: (10-12-2014, 10:28)KARLO Ha scritto: Maurizio attualmente che vele monti ?
ma poi chi sarebbe Maurizio?
Discussioni: 80
Registrato: Sep 2013
Si sarà confuso col babbo, . fantasia
Credo che Karlo vi conosca
Nel . e accelero!
Discussioni: 922
Registrato: Nov 2007
il 3dl della NS dura come l'antivegetativa...
Discussioni: 87
(11-12-2014, 08:55)lupo planante Ha scritto: il 3dl della NS dura come l'antivegetativa...
di autolevigante e' opportuno darne almeno due mani, tre sulle appendici nei bordi di attacco e di uscita dove spesso capita di doverci passare la spugnetta.. se ci dai una sola mano.. poi a meta stagione ti tocca alare e ridarla.
Discussioni: 922
(11-12-2014, 09:34)ZK Ha scritto: (11-12-2014, 08:55)lupo planante Ha scritto: il 3dl della NS dura come l'antivegetativa...
amico mio... era ironico
Discussioni: 87
pure la mia.. direi . quanto la tua!
Discussioni: 922
...... vai a comprare Mumm 30 usati.... "CONTAINER DI .... giusto per portare in giro gli amici il sabato e la domenica.
ho 11 fiocchi tra 3dl e pannellati della Q. se ne salvano 2
Discussioni: 87
le vele north non sono in discussione, sono sicuramente le piu rigide e performanti sul mercato.
sono anche le piu costose sul mercato
fanno piu figo dei giubbotti
sono tra le poche con la garanzia, 30 ore possono sembrare poco ma quelle sono.
nel sacco si delaminano meglio che se le usi.. ho visto un fiocco 3 intonso ma mai tolto dal sacco per 5 anni delaminarsi in pochi secondi.
l' errore, quello grosso quando compri una barca usata e' di dare un valore alle vele di corredo.
se so gratisse le prendi senno lasci che a smaltirle ci pensi il precendente armatore.
e poi.. quando compri una barca una delle cose piu piacevoli e' tartassare il velaio per "motorizzarla" una delle piu spiavoli e' tartassare il velaio perche di 11 te ne sistemi due da usare subito, alla fine spendi un po di piu e godi molto di meno... in effetti le vecchie vele della Q sono particolarmente longeve.. sono un po cartonate pero durano un esagerazione.. ne ho regalata una ad un amico due anni fa, era del 2002 e la sta usando tuttora.
Discussioni: 8
13-12-2014, 11:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-12-2014, 18:35 da KARLO.)
allora............
QUIZ ? DI CHE MARCHIO SONO ?
Discussioni: 87
velman?
