Discussioni: 22
Registrato: Dec 2008
quesito per gli amici più esperti.
ho notato che con mura a dritta la barca va molto più veloce che con mura a sinistra.
in pratica a parità di vento, 10 nodi di reale, e di angolo di bolina, circa 30 gradi, mura a dritta 7 nodi, mura a sinistra 6.
da cosa dipende?
Fabrizio
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Distribuzione dei carichi, albero non centrato, elica log non perfettamente allineata, anemoscopio che fa difetto, corrente.
Altre non me ne vengono in mente, ma salteran fuori senz'altro.
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 244
Però qualche dato in più sarebbe utile, tipo stato delle vele, fiocco su avvolgifiocco o meno, regolazioni corrette?
Discussioni: 22
le vele hanno un anno. vele standard della elvstrom in dacron.
genoa su avvolgifiocco.
regolazioni .... boh?!
diciamo di sì o quantomeno le stesse tra un bordo e l'altro.
Discussioni: 8
Registrato: Jan 2009
Gia' l' avvolgifiocco e' sufficente.
E poi ....
Prove fatte con acqua liscia come l' olio?
Il log e' al centro della barca, davanti al bulbo?
Il log segna anche i decimali e centesimi?
I 30 gradi sono circa o 30 gradi esatti da tutte e due le parti?
Dopo, cominciamo a guardare le regolazioni.
Discussioni: 144
Citazione:Messaggio di faberroma
da cosa dipende?
Fabrizio
Argomento già trattato tempo fa, vedi se ti può essere utile:
Discussioni: 22
da cosa dipende?
Fabrizio
grazie, avevo fatto la ricerca ma non lo avevo trovato.
proverò a fare le misure suggerite a sebastian.
la csa che ho notato è la segnalazione dell'elichetta del log. la mia è a sx, nella cabina di prua. il bulbo è circa mezzo metro dietro, chiaramente a dx. può creare un gioco di correnti tali da rendere diversi i due lati?.
Discussioni: 41
Registrato: Nov 2009
come fai ad essere certo che i 30 gradi siano misurati perfettamente da ambo i lati? basterebbero pochi gradi di disallineamento dal centro per raddoppiare la differenza tra le mure
Discussioni: 7
Registrato: Nov 2010
sei sicuro che la capacità di stringere il vento della barca sia la stessa?
perchè se non lo è può essere il bulbo che non è in dima
Discussioni: 7
scusa, volevo dire la capacità di stringere su ambedue i bordi
Discussioni: 189
Fabrizio, i bavaria vengono consegnati con una regolazione dell'albero approssimativa. Anche la mia era 'storta', ma dopo una ottima regolazione dell'albero le velocità e gli angoli ora sono molto simili . ciao max
Discussioni: 22
spero di sì!!
preferisco pensare che abbia ragione Sventola....
