VELOCITA' TARGET
Ciao ragazzi,l'argomento puo'essere sempre di Vs interesse o preferite mandarmi a .?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da einstein
LA SECONDA LA SECONDA!!!
Dai cmq non fare così..è semplicemente che alcuni argomenti sono triti e ritriti,più che far partire una nuova discussione(es.venturi) un nuovo utente potrebbe leggersi prima le vecchie e magari far continuare il filo..
Riguardo le velocità target di cosa vuoi parlare?Il miglior metodo penso sia quello di farti mandare il calcolo delle polari dall'ente certificatore(uvai per l'orc) a quel punto lavorarci su e aggiornarle man mano ke cambiano le regolazioni..
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Gamble
Devo quotare lo sbarbatello! DisapprovazioneDisapprovazione
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
paddy permettimi di dissentire ma così si intasano i forum . c'è una vecchia discussione già sviscerata me la leggo, se ho dubbi continuo il . questo modo è anche possibile ke io trovi la risposta senza scomodare nessuno.
Molte persone leggono questo . dei . telefonicoBig Grin) ma nn ci scrivono perkè si ritengono soddisfatti di come vengono trattate le domande e ottengono direttamente le risposte..
ps era una battuta quella sull'andare a . mi sarei mai permesso seriamenteWinkin questi giorni c'è tensione sul . carico l'ipodBig GrinTongue
o.k. vedo che l'argomento vi interessa.
La VELOCITA' TARGET, e' la velocita' che la barca dovrebbe mantenere per avanzare in modo ottimale di bolina e in poppa.
Per rispondere a Paddy, le polari puoi ricavartele anche tu,se hai tanta pazienza e un buon equipaggio che si presta,anzi sarebbero piu' attendibili di quelle calcolate a computer.Io purtroppo non ho il programma per ricavare (una volta inseriti tutti i parametri della barca) le V.P.P.. Comunque se hai un certificato globale ORC recente
dovresti gia' trovarle inserite altrimenti contatta l'UVAI o, se preferisci il progettista della barca.
a dopo BV
la mia velocità targhet è : muovere la barca fino a quando non ha sufficiente abbrivio per poter manovrare.
stop.
a dopo BV
Ti ringrazio per quanto scrivi che mi conferma il fatto che c'è sempre da imparare.
Continuo per chi ha ancora la pazienza di leggermi.
Quando si va di bolina o in poppa, si dovrebbe sempre cercare di mantenere la velocita' che massimizza la VMG. C'e' chi timona tenendo in considerazione solo la VMG: e' un grave errore! Quando si timona di bolina, considerando solo il valore della VMG,si orza eccessivamente, perche' la VMG dipende sia dall'angolo del vento reale che dalla velocita' della barca.Dato che l'inerzia impedisce alla velocita' della barca di cambiare appena viene modificata la rotta,la VMG puo' essere migliorata facendo semplicemente piu' prua e portandosi piu' vicino alla direzione del vento. Questo guadagno,tuttavia, e' un'illusione, perche' le vele si allegeriscono, si perde spinta e si rallenta e, quando la velocita' cala, anche la VMG cala rapidamente. Poiche' abbiamo riscontrato che e' dannoso usare la VMG per migliorare le prestazioni, useremo la VELOCITA' TARGET. Si tratta di una funzione che elimina la componente dell'ANGOLO DEL VENTO, considerando solo la sua INTENSITA' come variante. Quindi avremo un'unica VELOCITA' TARGET di bolina e di poppa per ogni intensita' di vento.
E quando parlo di vento, naturalmente mi riferisco al vento reale, perche' non cambia al cambiare della rotta. BV
x Frappettini
E' per quelli come te che continuo a scivere
...einstein proprio nn ti .ì ti fai assalire da tutti perkè non parli con i toni normali e senza sembrare paladino della patria?Blush
cmq per continuare il . polari oltre ad avere la velocità si ha anke l'angolo apparente al vento e la vela usata(poi ogni equipaggio si personalizza le polari a proprio piacimento) in modo da tener subito presente come inquadrare la . tabella a doppio ingresso con:
vento REALE
angolo APPARENTE al vento
velocità target
vela usata
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Paddy
a dopo BV
ma come faccio a sapere se sto facendo bene?
ovvio che non ho un certificato
l'uvai mi riderebbe in faccia Wink
progettista? Big Grin
se non hai il certificato, contatti l'uvai lo stesso, e gli chiedi la copia di un certificao ORC per una barca uguale alla tua.
In teoria devi pagare qualche euro, ma forse lo rimedi agratis.
Poi ovviamente va considerato che la barca del certificato probabilmente ha delle vele diverse dalla tua, un peso ed assetto un pò diverso ecc. ma, per iniziare, va bene.
Poi per estrapolare le velocità TARGET alle varie andature, dal certificato, c'è bisogno di utilizzare un foglio elettronico per qualche moltiplicazione.
Questo è quello del mio . alle velocità di target bolina e poppa.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 113 KB
Al momento guardando sto VVP pensavo fosse quello dello scoglio del Porer! Big GrinBig GrinBig Grin
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
no la rocca di gibilterra...
te piacerebbe?!!
X Gamble
Scusami non voglio fare il paladino,e' che certi argomenti sono piuttosto impegnativi ad esprimersi e mi coinvolgono emotivamente.Per quanto riguarda le V.P.P, ricordati che sono riferite solo al vento reale, come ho specificato sopra per la VELOCITA' TARGET.Per quanto riguarda il resto:assetto,vele,timoniere,equipaggio,condizioni del mare, si da' per scontato debbano essere in condizioni ottimali. BV
io non ho nessuna polare quindi non so.
storiella ,assolutamente vera,testimone il mio babbo
campagna bresciana, 1940 circa, tra famiglie di contadini ci si da una mano su tutto.
Cosi' capita che il ragazzotto XXX, che '.' e' mezzo fidanzato
ma non ancora alla signorina YYY,entrambi contadini, presta una coniglia alla famiglia
di lei, lo scopo e' farla figliare in modo che possano avviare un piccolo allevamento
domestico senza comperare conigli (quamdo si dice come si raddrizza l'economia eh?Wink)
Insomma, dopo un po' di tempo la signorina in questione si rende conto che XXX non e' il tipo
che fa per lei, forse troppo rozzo, forse non so cosa, e timidamente glielo fa capire.
Al che lui, dimostrando che lei non si stava sbagliando le intima in tono perentorio:
'O AVANTI CON L'AMORE O INDIETRO LA CONIGLIA'Big Grin
quindi caro . la velocita' . avanti con . un bel trattato che mi interessa.Big Grin
Mania scusa ma nn sono un pò bassini i valori di velocità?io ho queste del 31.7 dove regatavo ed erano più o meno attendibili..
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]Polari NimarII .pdf 25,98&nbsp;KB
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]Polari NimarII .pdf 25,98 KB
e io che ho detto? 'No scoglio! Big GrinBig GrinBig Grin
Ragazzi,quando parliamo di VELOCITA' TARGET,dobbiamo referirci solo alle velocita' ottimali x arrivare prima in boa di bolina e di poppa.Tutte le altre velocita' polari non sono apostrofate 'TARGET'.
x Mania2- non ho capito a che barca si riferiscono i tuoi target
Scusate, mi sfugge qualcosa o sono particolarmente stanco?
Einstein inizia il post 'VELOCITA' TARGET'... chiede se qualcuno interessa... E poi ci fa la spiega?
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Sono stanco ok. L'umido di questi giorni mi ha ratrappito l'unico neurone che mi frulla nel cranio.
Io pensavo che Einstein chiedesse lumi circa la velocita' . infatti non riuscivo a capire.
GRANDE EINSTEIN... d'altronde con un nick tale cosa c'era da aspettarsi!
Continua continua.Smiley14Smiley14
leggete e confrontate e confrontate meglio, i valori riportati da Mania non sono affatto bassi anzi a mio parere sono ottimistici..... Sono riferiti a valori di angolo apparente a mio parere mostruosamente bassi, praticamente da deriva. Vi voglio vedere fare quella velocità con un apparente di 24 gradi
  Lamelle deriva e velocità Ventopermettendo 12 4.554 31-05-2021, 12:11
  Velocità massima a vela eiasu 122 38.286 26-09-2020, 10:24
  Barca sotto invelata e velocitá incredibile mar.and 22 8.426 23-07-2019, 18:14
  come ottenere le velocità target dall'ORC risparmiando 20E e senza scervellarsi marcofailla 7 5.800 15-06-2017, 08:37
  Velocità massima pepilene 11 7.165 19-10-2016, 18:24
  differenza velocita' tra vele in dacron e carbonio Chiodoni 91 48.376 17-09-2015, 10:27
  velocità vento drago 7 6.261 17-04-2015, 12:24
  fare 12 nodi di velocità con 6 vento di reale N/A 35 19.619 20-02-2015, 19:16
  Differenza Velocità mure a dx vs mure a sx ostro 30 12.195 13-10-2014, 13:51
  Fare angolo e velocità con vento fresco di bolina lupo planante 40 16.559 17-06-2014, 18:23
  velocitá, regate e budget Brunello 12 4.569 22-11-2013, 00:34
  Velocità target (VT) elan 310 ricky67 22 11.396 10-11-2013, 22:54
  velocità onde bullo 7 4.150 08-10-2012, 17:52
  Velocita del vento reale hal999 19 13.418 22-11-2011, 03:25
  Polari Vs. Velocita' Target Mr. Cinghia 54 19.502 17-05-2011, 16:05
