ventilatore x raffreddamento frigo
Oggi ho trovato due ventoline da 0,18A e diametro 60 mm. Ho trovato anche un potenziometro per regolare la velocità, carico max 700mA, cioè 0,7A, se non sbaglio, quindi riesce a sopportare il carico 0,18*2= 0,36A.
Vorrei installarle con due bocchette.
Quella superiore che aspira l'aria fuori e quella bassa che la immette. L'aria calda va verso l'alto e quella fresca verso il basso.
Avevo pensato di collegare un tubo morbido in modo da aspirare ed immettere l'aria direttamente sul motore-griglia.
Mi sto complicando la vita?
In ogni caso oltre il potenziometro installo un on-off.
(05-07-2018, 19:28)raffasqualo Ha scritto: Ho trovato anche un potenziometro per regolare la velocità, carico max 700mA, cioè 0,7A, se non sbaglio, quindi riesce a sopportare il carico 0,18*2= 0,36A.
Potenziometro con quale valore in ohm?
Per sopportare una corrente simile sarà sicuramente un potenziometro a filo. Giusto?
Ora non lo ho, è in barca.
Ma è dedicato alle ventole in quanto ha l'attacco dedicato a 3 poli per collegarle.
Ho acquistato il tutto in una rivendita di materiale per computer, credo sia utilizzato per variare la velocità della ventola nei computer in cui non è presente.
(06-07-2018, 07:55)raffasqualo Ha scritto: Ora non lo ho, è in barca.
Quindi, non è un "semplice" potenziometro.
Molto probabilmente è un circuitino PWM o un più semplice (ma meno efficiente) regolatore di tensione tipo lineare.
Mo "suonava strano" fosse solamente un potenziometro!
Scusa il termine inappropriatoSadsmiley
(06-07-2018, 09:58)raffasqualo Ha scritto: Scusa il termine inappropriatoSadsmiley
Non è una questione di termine inappropriato.
Se tu avessi confermato di aver comperato un semplice potenziometro, ti avrei sconsigliato di utilizzarlo, consigliandoti invece di comperare ... quello che hai già effettivamente comperato.
Bene così!
Ma l'idea di cerare i condotti, uno aspira ed uno immette, è nà cretinata?
E' creare, non cerare.
Ma se invece applicassi queste due ventoline direttamente sulla serpentina?
Metterei comunque le due grigliette per arieggiare il vano
Sempre io, con lo stesso argomento.
Cercando in rete, camper simili alle imbarcazione ma molto meno costosi, ho trovato molti post sul problema del miglioramento della resa dei frigoriferi.
Ho trovato dei paccheti già belli e pronti:
con un costo, a mio parere, ababstanza basso se considero che una ventolina da 60 mm l'ho pagata 6 €.
Può essere un buono spunto per il ns frigo.
(07-07-2018, 16:49)raffasqualo Ha scritto: Sempre io, con lo stesso argomento.
ammè me pare na ..
se non canalizzate le due ventole si rubano aria a vicenda.
meglio una entrata e una uscita contrapposte o una sola con foro contrapposto.
o due fori contrapposti uno alto e uno basso per creare convenzione.
la sostanza è dare aria nuova al compressore senza complicarsi troppo la vita.
se il compressore "scalda" (40\50°) non succede niente, l'importante che la serpentina faccia il suo lavoro di raffreddare il gas prima dell'espansione.
Vedendo le installazioni, queste sono montate dietro la griglia esterna, al camper, di aerazione. E' simpatico il controllo, automatico o manuale.
La mia intenzione, avendo acquistato due ventole, come detto, è di mettere quella bassa con la relativa griglia che immette aria, quella superiore aspira. Dovrebbe, credo creare una circolazione. Non so se mettere dei tubi, condotto, diretti sullo scambiatore oppure sul compressore.
(07-07-2018, 17:18)raffasqualo Ha scritto: Vedendo le installazioni, queste sono montate dietro la griglia esterna, al camper, di aerazione. E' simpatico il controllo, automatico o manuale.
guarda,già una ventola bassa che spinge e un foro in alto per l'uscita è una bella cosa.
non credere che ci sia bisogno di tanta aria, è sufficente cambiarla.
meno roba gira meglio è.
  Ventola Brushless [frigo] MAXDV 0 1.058 25-09-2024, 21:30
  ventilatore solare solarvent alessandro alberto 34 13.160 17-09-2024, 08:57
  Gestire il frigo da remoto alessandro alberto 9 2.789 26-08-2024, 19:19
  Temperatura frigo Guido C 8 5.949 05-08-2024, 10:56
  Gruppo frigo danfoss Gengis khan 8 2.820 24-05-2024, 14:35
  Modifica frigo Bavaria Cruiser 40 m.y. 2008 kavokcinque 20 10.405 10-02-2024, 21:04
  ventola condensatore frigo Jonah11 3 2.231 28-08-2023, 12:22
  connettore rapido frigo bloccato BornFree 9 3.315 07-08-2023, 12:45
  Frigo evaporatore ventilato mesarthim 41 12.404 11-01-2023, 22:55
  Frigo ad assorbimento WIND1991 12 4.268 03-10-2022, 08:08
Lightbulb Spia frigo quadro elettrico debole e poi si spegne Little Sail 2 1.989 04-08-2022, 21:47
  frigo ad accumulo teolo 8 3.646 13-06-2022, 11:07
  frigo solo 220? tunnelrats 10 6.171 06-08-2021, 08:40
  Giri compressore frigo masa66 8 3.233 05-08-2021, 12:13
  Frigo che bagna rema 3 2.572 23-07-2021, 23:04
