ventola condensatore frigo
Il frigo della mia barca è sprovvisto di ventola sul condensatore (ma presenta i fori per il montaggio). Nelle giornate molto calde il condensatore diventa bollente e volevo montare una ventola.
Sul compressore c'è l'etichetta che recita:
Waeco Coolmatic 80 CM-84
Qualcuno di voi ha il manuale di istruzioni o sa a quale pin va collegata la ventola? ci vuole qualcosa tra ventola e unità di raffreddamento in quanto a collegamento elettrico?
qui c'è un manuale, con il pinout della morsettiera della WAECO, ma non riesco a capire se ci sia il tuo modello.
Se han seguito lo stesso schema, dovresti trovare sulla morsettiera una F per FAN ed è la massa, mentre il positivo lo prendi direttamente dal positivo comandato dal quadro.
(10-08-2023, 09:57)clavy Ha scritto: qui c'è un manuale, con il pinout della morsettiera della WAECO, ma non riesco a capire se ci sia il tuo modello.
Grazie mille. Quelli sono modelli piu' recenti. Pero' non è cambiato. C'è sempre la scritta F.
Ho montato la ventola, leggendo altre discussioni, in modo che soffi sul condensatore, non che aspiri. Giusto vero?
(17-08-2023, 11:31)Jonah11 Ha scritto: Grazie mille. Quelli sono modelli piu' recenti. Pero' non è cambiato. C'è sempre la scritta F.
Ciao, se metti una foto del condensatore si cercare di capire come funziona ma, di solito, sui radiatori ho sempre visto le ventole che aspirano l'aria dentro allo scambiatore, in modo che l'aria colpisca prima di tutto la superficie radiante.
Poi IMHO è da considerare anche la circolazione dell'aria nel vano.
  Ventola Brushless [frigo] MAXDV 0 971 25-09-2024, 21:30
  Gestire il frigo da remoto alessandro alberto 9 2.580 26-08-2024, 19:19
  Temperatura frigo Guido C 8 5.786 05-08-2024, 10:56
  Gruppo frigo danfoss Gengis khan 8 2.678 24-05-2024, 14:35
  fotovoltaico e condensatore shein 3 1.507 20-03-2024, 10:33
  Modifica frigo Bavaria Cruiser 40 m.y. 2008 kavokcinque 20 10.123 10-02-2024, 21:04
  connettore rapido frigo bloccato BornFree 9 3.124 07-08-2023, 12:45
  Frigo evaporatore ventilato mesarthim 41 11.755 11-01-2023, 22:55
  Ventola Webasto Salvatorecorradi 0 1.127 06-11-2022, 11:10
  Frigo ad assorbimento WIND1991 12 4.041 03-10-2022, 08:08
Lightbulb Spia frigo quadro elettrico debole e poi si spegne Little Sail 2 1.867 04-08-2022, 21:47
  frigo ad accumulo teolo 8 3.497 13-06-2022, 11:07
  frigo solo 220? tunnelrats 10 5.922 06-08-2021, 08:40
  Giri compressore frigo masa66 8 3.087 05-08-2021, 12:13
  Frigo che bagna rema 3 2.450 23-07-2021, 23:04
