ventolina frigorifero
lo so che ci sono smillanta topics sull'argomento ma ci crediate o no la funzione cerca del forum é un vero ostacolo per me (forse il mio proxi non gli va a fagiuolo!) Mah!
Comunque mi ero ripromesso di provarla (la ventolina) ma mi sono ridotto a pochi giorni dalla partenza con nulla di fatto. Qualcuno sa darmi qualche dritta per metetre assieme un accrocchio posticcio veloce? Non serve sia azionato dalla temperatura per ora.
Scud
una ventolina a 12 V. recuperata da un . e B.V.
ok fino a lì c'ero. un minimo di regolazione voltaggio? mi scoccia metterci un PWM perché molto probabile mi creerà rumore sulla ssb. Voi l'avete attaccata direttamente alla 12V con un fusibile?
Io ne ho messa una piccola da computer portatite collegata sui fili partenza compressore
Ok ce provo
Idem
Scusate, di che modifica si tratta? Per..?
Magari la intubi e le fai prender aria all'esterno.
In genere si rigirano l'aria che hanno scaldato abbassando moltissimo l'efficienza.
Io, per esempio, ho risolto con dei pezzi di compensato sottile e nastro americano.
Più che recuperare una ventolina da Pc vai in un negozio d'elettricità/elettronica e prendi una ventola 12V di grandezza simile al condensatore: costano pochi euro e consumano niente ma cambia radicalmente.
Attenzione al flusso dell'aria: dall'esterno(fresca) attraverso il condensatore(calda) e poi contro il compressore(se è in linea) e non il contrario.
Buon vento! by Mario
Ma stai parlando di una ventolina per rinfrescare il compressore ?
Quest'anno ho montato una ventolina anche dentro il frigo (a pozzetto).
Dovrebbe aumentare l'efficienza del sistema.
Sono curioso di vedere come funge !!!
Non si capisce di che modifica si tratti, il frigo ha già la sua ventolina
No scusate pensavo che visto l'argomento trito e ritrito fosse lampante a tutti...
E' la ventolina che va DENTRO al pozzetto per far ricircolare l'aria all'interno, uniformare la temperatura interna e ridurre la formazione di ghiaccio sulla piastra eutettica riducendo così i consumi
Ah, ok...
mmm, non so se per quello che consumerebbe vale la pena....
da dove viene questa incredibile conclusione? Interessante anche capire come ridurrebbe la formazione di ghiaccio (secondo me aumenta..) SmileSmileSmileSmile
tutto deve essere testato ovviamente ma il verbo vuole che ricircolando l'aria interna eviti che l'aria in prossimità della piastra sia più fredda di quella più distante della piastra. In sorta un mixer aereo per uniformare la temperatura.
Che il ghiaccio isoli non é affatto un mito (chiedilo agli equimesi!!)
Semper il VERBO vuole che la piastra sia bella ghiacciata ma che il sensore che attiva il compressore (posto in altra zona del frigo9 indichi alla centralina una temperatura ancora alta ed il compressore giù a pompare come un folle creando ancora più ghiaccio sulla piastra senza efficacemente ridurre la temperatura al sensore.
SIC DICITUR!! e visto che sono in prossimità delle ferie non entro in dibattito manco morto!! gavete tutti rason!!
beh, anche a me pare che i frigoriferi 'no-frost' usino la ventolina per essere 'no-frost'...
mi inquieta il consumo.
Ah .... Beh ..... Allora...
Quando carico al massimo il frigo, in occasione della partenza di una crociera, metto sopra l'evaporatore una di quelle ventoline anti zanzara, senza i granuli naturalmente
Non so se ottengo sicuramente un vantaggio ma almeno ci provoBlush
I 'no frost' lavorano con un altro concetto e per me con la ventolina si aumenta il ghiaccio sulla piastra ma poichè non me ne può fregare di meno e che pur avendo ben due frigo in barca che in navigazione tengo sempre accesi e non ho mai avuto tutti i problemi lamentati che vedo nel forum allora lascio a voi tutti giochetti che penso sono solo un aggravio ai problemi che alcuni hanno e che non sanno .è le cose o funzionano o non funzionano, quando non funzionano si aggiustano e non si cercano altre scorciatoie
I no frost usano un concetto di circolazione dell'aria che prevede la sua deumidificazione prima del raffreddamento, non è la ventolina che lo fa diventare no frost...
ha ragione kermit, a volte se non ci sono problemi si inventano...
Io inventerei un frigo che non consuma...
Big Grin
  Frigorifero solo di notte angelo2 10 1.838 07-08-2026, 14:52
  Frigorifero che raffredda in continuazione torcido 31 7.333 08-09-2025, 13:37
  Delucidazioni per principiante su consumi frigorifero in barca eiasu 29 7.491 14-05-2025, 09:11
  Frigorifero collegato al motore Gengis khan 8 2.980 13-03-2024, 12:45
  Consumo frigorifero claudio.labarbera 18 6.037 16-07-2023, 22:10
  Frigorifero per gelato Maremare 3 2.092 16-07-2023, 15:59
  Applicare un timer al frigorifero torcido 25 6.972 20-06-2023, 13:13
  Frigorifero sostituzione relè impianto non chiaro carloborsani 4 2.167 13-05-2023, 17:34
  problemi frigorifero... o forse no Jonah11 9 3.559 16-08-2022, 20:35
  Frigorifero bivalente gbtekno 23 10.276 31-07-2022, 19:53
  Compressore frigorifero DB50F Diabolik 1 1.693 16-07-2022, 09:29
Star Frigorifero si spegne paolox9 5 3.560 10-06-2022, 09:48
  Frigorifero a 220 volt kitegorico 26 12.330 25-11-2021, 19:19
  utilizzo del frigorifero in banchina bottadritta 73 28.571 25-01-2020, 17:12
  Alimentatore per frigorifero.- l' ho installato! Frappettini 67 45.819 04-01-2020, 12:29
