Verifica impianto vhf
Salve a tutti.
Un paio di anni fa, approfittando del disalberamento della barca, ho sostituito antenna vhf e tutto il cavo.
Ho anche aggiunto uno splitter per poter prendere dal vhf anche il segnale per la tv e per la radio fm.
Il tutto ha funzionato alla granda per due stagioni.
Ora ho un problema di segnale; non mi funziona piu ne vhf ne tv.
Ho verificato tutti i contatti sullo splitter e sono integri.
Ipotesi:
Lo splitter e' defunto (mi sembra strano)
L'antenna si e rotta (strano)
Il cavo che scednde dalla testa d'albero si e' interrotto (molto strano)
La connessione cavo antenna si e' fottuta (possibile)
Prima di cercare qualcuno che mi vada in testa d'albero (io non ci posso andare perche' soffro di vertigini), quali test posso fare per verificare l'efficenza dell'antenna e del relativo cavo ???
Grazie per i consigli.
Se hai potuto verificare i contatti sullo splitter significa che si trova a portata quindi puoi banalmente staccarlo e collegare il VHF (l'apparecchio piu' importante) direttamente all'antenna e sapere se funziona, ripeti lo stesso per gli altri apparecchi.
(21-09-2014, 11:13)IanSolo Ha scritto: Se hai potuto verificare i contatti sullo splitter significa che si trova a portata quindi puoi banalmente staccarlo e collegare il VHF (l'apparecchio piu' importante) direttamente all'antenna e sapere se funziona, ripeti lo stesso per gli altri apparecchi.
Si, questa e' una prova semplice da fare, ma purtroppo non sono riuscito a farla perche' i due cavi attestati allo splitter (sia quello che viene dall'albero che quello che va alla radio) hanno connettori femmina.
Mi devo procurare un connettore maschio doppio.
Grazie.
Grazie.
Quello che tu chiami maschio in realtà è una femmina e viceversa.
Penso tu abbia un codino maschio-maschio tra vhf e splitter, quindi togliendolo potresti entrare nel vhf direttamente con l'antenna.
Grazie.
Beh, ora non saprei, tra maschi e femmine ormai le regole sono saltate !!!
Il problema che lo splitter non è montato vicino al vhf ma ad un metro abbondante di distanza.
Thanx
Grazie.
Thanx
Ok, allora avrai bisogno di un BNC femmina/femmina (insomma... donna vera!!) tipo questo
.jpg   bnc-bnc_lrg.jpg (Dimensione: 23,42 KB / Download: 5) [/hide]
Il buchino che vedi in mezzo ti sta ad indicare che è una femmina... se avesse un pistolino che esce sarebbe un maschio 81
Come ti ha consigliato saggiamente Iansolo dovresti per prima cosa bypassare lo spitter al limite rifacendo quel tanto di cavo e inserendo all'estremità i BNC adeguati (li trovi nei negozi di elettronica o di nautica) : Se il VHF torna a ricevere sei a metà dell'opera 1) lo spitter ha dei problemi 2) non sai ancora in che condizioni è l'antenna o meglio il suo BNC. Chiama un amico che ha un Rosmetro / Wattmetro, lo colleghi all'uscita del VHF verifica potenza erogata e le relative stazionarie.Ti ricordo che il valore delle stazionarie è molto più importante della effettiva potenza erogata :meglio meno watt con meno stazionarie che più watt con più stazionarie. Solo a quel punto saprai in che condizioni è il tuo impianto. Considera che l'ossidazione sul bocchettone dell'antenna è la causa principale di tutti i problemi del VHF.Un' antenna che non trasmette correttamente fa saltare i finali di potenza del VHF.
come ti ha perfettamente consigliato paolom88 in questo caso non devi assolutamente attaccare l'antenna al vhf senza prima verificare il R.O.S. ... chiedi a qualcuno attrezzato di aiutarti con un rosmetro. Può darsi che il pl259 in testa d'albero si sia ossidato e faccia casini. la prossima volta ti consiglio di usare questo aggeggio . o similare per isolare totalmente l'amphenol (il connettore) mettendoci del sicaflex o silicone
Cari Adv, siete fantastici !!!
Mi procurero' un Bnc femmina/femmina 100 e faro' la prova bypassando lo splitter.
Se poi trovo qualche amico con la strumentazione adatta faccio anche questa verifica.
Il WEATHERSEAL PL 259 poi e' . averlo saputo prima !!!
Thanx a lot.
Thumbsupsmileyanim
mi pare strano che sia un BNC.
Cerchiamo di fare chiarezza. Sui VHF che conosco ho sempre visto:
- sul bocchettone d'antenna del VHF -> SO239 (femmina)
- sul cavo d'antenna (che viene giù dall'albero) -> PL259 (maschio)
Quindi se non sbaglio non ti serve nessun connettore.
Nel dubbio ti compri un maschio-maschio e un femmina-femmina tipo questi sotto e colleghi qualunque cosa
Ho rifatto uno spezzone di cavo che dal piede albero arriva alla radio. Per non so quale mistero, costa meno intestare il cavo con un connettore maschio e un bocchettone doppio piuttosto che con un connettore femmina... almeno dal pusher elettronico di zona!!!
Federico
Allora, i collegamenti sullo splitter sono questi : [hide][attachment=3423][/hide]
Quindi se non erro dovrei procurarmi un UHF double female SO239, come suggerito.
La barca ora è lontana (purtroppo) ma la prossima volta che vado farò sicuramente tutte queste prove.
Non riuscivo a mettere la foto.
Questa dovrebbe funzionare.
https://imageshack.com/i/id2jSOttj
Ciao.
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 40 7.718 29-10-2026, 09:28
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 1.002 29-10-2025, 09:25
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 750 01-07-2025, 22:01
  peer review impianto elettrico ADL 26 5.669 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 1.261 07-04-2025, 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 2.655 01-04-2025, 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 3.848 27-03-2025, 15:22
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 10.273 15-11-2024, 15:13
  Negativo comune impianto bludiprua 10 3.394 16-10-2024, 10:39
  impianto elettrico impala 41 benny 6 2.125 26-09-2024, 12:27
  scema impianto elettrico cyclades 43.3 mrpino66 2 1.508 15-09-2024, 10:01
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 1.709 17-05-2024, 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 6.024 26-03-2024, 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 2.123 17-03-2024, 21:43
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 3.240 03-02-2024, 19:05
