VHF Bahofeng
Cineserie o prodotti con un buon rapporto qualità-prezzo ? 91
chi ha esperienza diretta parli 60
Si buon rapporto io ho la più piccola. Comodissima con l'auricolare. Consiglio il dotare per programmarle è una seconda batteria
NaturLmente la uso solo per esperimenti caserecci in quanto non sono omologate e se ti ci trovano a giro.....
Ne ho una anche io.
baofeng uv 5 R.
Il rapporto qualità prezzo è molto alto.
Burocraticamente invece è tutto molto complicato.
Non sono omologate per uso nautico quindi non possono essere un apparato della stazione di bordo.
Se hai la patente da radioamatore ne giustifichi legalmente l'uso ed il possesso.
Un radioamatore però non è autorizzato a trasmettere sulle frequenze del traffico navale o aereo.
21 Ma funzionano bene 21
Quoto il consiglio di comprare anche il cavo per programmare i canali.
Ne ho una coppia che hanno mandato in pensione rtx più blasonati sia per la versatilità che per la praticità d'uso.
La batteria OEM è di ottima durata e, a mio parere, il rapporto prezzo/prestazioni è ottimo.
Se a qualcuno serve il file per programmarli (UV5RPlus) ne ho in diverse versioni, PMR, LPD e VHF nautico.
fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e canoscenza
(03-01-2016, 19:15)Yuma Ha scritto: Se a qualcuno serve il file per programmarli (UV5RPlus) ne ho in diverse versioni, PMR, LPD e VHF nautico.
ciao,
si riescono anche a programmare i canali aeronautici? ho guardato velocemente il manuale direbbe 136-174 MHz quindi a rigore no (?)
r
Le frequenze aeronautiche sono programmabili ma inutilizzabili in quanto il modo operativo aeronautico è AM (modulazione di ampiezza) ed i rtx in questione lavorano solo in FM (modulazione di frequenza)
(03-01-2016, 19:39)Yuma Ha scritto: Le frequenze aeronautiche sono programmabili ma inutilizzabili in quanto il modo operativo aeronautico è AM (modulazione di ampiezza) ed i rtx in questione lavorano solo in FM (modulazione di frequenza)
grazie, yep in effetti ho notato dopo Sadsmiley
idee per un ricetrasmittente aero solo su 121.5 senza svenarsi (i vhf aero regolari costano enormità), da infilare e tener li' nel bidone di sopravvivenza e usare solo in emergenza?
bv
Per quel che conosco esiste qualche portatile VHF che ha anche la AM tra i modi operativi ma solo in ricezione.
Per poter anche trasmettere credo che l'unica via sia un rtx dedicato che, come giustamente osservi, ha un costo tale da far ricadere la scelta su un telefono satellitare da usare in caso di emergenza.
Un caro amico mi ha fatto dono di un Baofeng uv5r già programmato con i canali VHF marini, io nello sminchiettare tasti e pippoli vari ho cancellato tutto....
Hai il software di programmazione ed il cavetto per il pc?
(03-01-2016, 22:47)Yuma Ha scritto: Hai il software di programmazione ed il cavetto per il pc?
Sw scaricato e cavetto in arrivo da Amazon.
(03-01-2016, 19:15)Yuma Ha scritto: Ne ho una coppia che hanno mandato in pensione rtx più blasonati sia per la versatilità che per la praticità d'uso.
Yuma,
se hai i file vuoi postarli secondo me fai un favore a tanti.
a me sicuramente!!
s
Sergio, mandami la tua mail in mp
File inviato
Smiley14
Non conoscevo. Preso dalla curiosità ho fatto un giro su amazon. Incredibile ! C'è un'offerta vasta . a parte la curiosità è lo sfizio di " giocare " con una spesa di pochi euro credo interessante il discorso sicurezza . Vi chiedo quindi qualche consiglio. Quale modello consigliate? E con quali accessori? Funziona sulle frequenze radioamatori? C'è un manuale comprensibile ad uno non tecnico per la programmazione ? Grazie !!
Scusate,
ho comprato un vhf boafeng su amazon e vorrei impostare le frequenze e i parametri nautici.
Qualcuno mi può girare il file per caricarlo tramite il cavetto direttamente sul vhf?
Grazie.
Io, da quando si sono trovate sul mercato, le ho sempre avute. Le uso in barca, a caccia e quando vado x boschi da anni. Secondo me, a parte piccolissime cose, nulla hanno da invidiare alle marche più blasonate (Icom, Midland ecc) che ho avuto x anni e che ho pensionato nonostante ancora perfettamente funzionanti. Anzi, a parte l' ineguagliabile rapporto qualità/prezzo (si trovano a 25€ su internet. delle altre non compri neanche le batterie...), la batteria dura molto di più, sono più potenti sia in ricezione che in trasmissione, più leggere. L' inserimento delle frequenze permette di captare e parlare anche su canali che normalmente non si hanno sulle altre radio commerciali (se non facendole modificare). Esistono tabelle di riferimento (se servono le ho) che correlano le frequenze ai canali classici e basta averne una foto sul telefonino x impostare velocemente i canali voluti. Queste frequenze possono poi essere memorizzate attribuendogli in memoria il numero corrispondente al canale standard. Tutto ciò . illegali (anche per la potenza di uscita) e quindi non registrabili come apparati radio di bordo nè, ad esempo detenibili a caccia. Ma come apparecchio di back- up secondo me sono più che raccomandabili.
Attenzione ogni tanto per i marina circolano due signori con la borsa,USO E DETENZIONE DI APPARATO RADIOELETRICO NON CONFORME,amesso che tu abbia a bordo il VHF con relativa licenza,Sequestro del apparato,SE POI TROVATE DUE CATTIVI potrebbe valutare su che frequenza è programmato l'apparato,qualora fosse su frequenze aereonautiche TI BECCHI UN BEL 110
ATTENTATO ALLA NAVIGAZIONE AEREA .... il pancone non te lo leva nessuno e sei rovinato per tutta la .:
Ciao Mc,
io mi sto accingendo a caricare le frequenze dei canali marini tramite un cavetto di collegamento e una tabella che ho trovato in rete.
Non capisco però cosa mettere nel parametro ctcss/dcs.
Tu mi puoi aiutare?
(26-09-2023, 13:35)McGiver Ha scritto: Io, da quando si sono trovate sul mercato, le ho sempre avute. Le uso in barca, a caccia e quando vado x boschi da anni. Secondo me, a parte piccolissime cose, nulla hanno da invidiare alle marche più blasonate (Icom, Midland ecc) che ho avuto x anni e che ho pensionato nonostante ancora perfettamente funzionanti. Anzi, a parte l' ineguagliabile rapporto qualità/prezzo (si trovano a 25€ su internet. delle altre non compri neanche le batterie...), la batteria dura molto di più, sono più potenti sia in ricezione che in trasmissione, più leggere. L' inserimento delle frequenze permette di captare e parlare anche su canali che normalmente non si hanno sulle altre radio commerciali (se non facendole modificare). Esistono tabelle di riferimento (se servono le ho) che correlano le frequenze ai canali classici e basta averne una foto sul telefonino x impostare velocemente i canali voluti. Queste frequenze possono poi essere memorizzate attribuendogli in memoria il numero corrispondente al canale standard. Tutto ciò . illegali (anche per la potenza di uscita) e quindi non registrabili come apparati radio di bordo nè, ad esempo detenibili a caccia. Ma come apparecchio di back- up secondo me sono più che raccomandabili.
