VHF portatile con BlueTooth
Ciao a tutti,
dovendo noleggiare una imbarcazione per i prossimi anni, vorrei acquistare un VHF portatile. Il mio maestro di vela mi ha consigliato di cercarne uno con la funzione BlueTooth, in modo che sia in grado di fare da microfono e altoparlante per il VHF di bordo, sempre che questo ne sia capace. Ho cercato un po' sulla rete ed ho visto un modello YAESU (HX 760E) che ha questa funzione ma non è molto documentata. Qualcuno di voi ne sa qualcosa?
Sono combattuto tra il prendere un vhf portatile relativamente economico (60/70 Euro) per poi, eventualmente, un domani che avrò le idee più chiare, cambiarlo, oppure spingermi su qualcosa di più tecnologico.
meno spendi e meno hai se spendi poco non te ne fai niente nel senso che non prende e non riceve praticamente mai. Piuttosto verifica che sia ricaricabile da presa a 12 V
cambia maestro di vela Smile
mmm
nel campo radioamatoriale so che ci sono apparati [u]veicolari[u] con questa funzione
so che esistono dei transponder blue tooth che si adattano a qualunque radio (roba cinese -basso prezzo scarsa affidabilità)
ma la mia domanda è
se è portatile che senso ha il bluetooth ?
esistono le classiche cuffiette con microfono che sono molto economiche e vanno bene per tante radio .
oppure e secondo me è la soluzione migliore
microfoni serie micro (piccoli) che hanno l'altoparlante integrato
ci sono per molti tipi di radio e...
tieni la radio anche dentro la giacca con il microfonino allacciato al bavero della giacca
d'estate radio alla cintura e micro alla maglietta
per farti un'idea :
@MauriLudo: per un radioamatore? Non mi conviene Smile
@Magosebino: l'idea sarebbe quella di utilizzare sempre il portatile, dal pozzetto, senza dover andare al tavolo da carteggio, ma con la potenza/antenna del fisso, utilizzando il portatile come microfono e altoparlante, connesso al fisso tramite BlueTooth.
Ma da quello che ho capito non è una funzione utile/diffusa, quindi opterò per un bel VHF portatile, con alimentazione 12V (deve essere diretta senza un adattatore/trasformatore?), IPX7.
Io ho VHF Northstar 725 che ha la possibilità di avere un ripetitore esterno senza fili, ma funziona solo con quel modello, laondepercui, meglio un portatile stagno che funziona anche a terra, sul tender, nella zattera (sgrat sgrat) ecc..
Montecelio, a tal proposito (uso nella zattera, sgrat, sgrat), mi ispira molto questo vhf portatile con GPS e 'Distress' (US Only, ma non sarà mai funzionante in Europa?):
- Lowrance LHR-80 ./
Ma non capisco se è alimentabile a 12V.
Senza GPS, ripiegherei su questo, sempre galleggiante:
- Raymarine 101E ./
Francesco ... io sono ICOM dipendente Smile
scherzi a parte... hmmm non stavo scherzando ... esistono diverse radio alle quali puoi interfacciare un 'ripetitore' che rimane in pozzetto e che quindi utilizza potenza e antenna dell'apparato posto al tavolo di carteggio ... il whf portatile ... è un'altra storia
- Raymarine 101E ./
Ha una batteria da 7,4 v, di sicuro si ricarica a 12 v
http://www.lowrance.it/contents/it/p1351.html
esistono aggeggi siffatti
ma non garantisco ne compatibilità ne affidabilità
Questo è un VHF DSC, con postazione esterna senza fili.
  Cerco Dichiarazione di Conformità VHF portatile Radio Ocean Pocket 2400 Claudio Delaria 0 143 04-06-2026, 16:47
  Codice MMSI dedicato per VHF con DSC portatile Suncharm 5 405 22-05-2026, 22:57
  Autoradio e cassa portatile bluetooth BornFree 12 982 10-11-2025, 12:57
  Power Station Portatile Nanshan 53 12.531 29-09-2025, 08:38
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 13.994 31-08-2025, 12:46
  Pannello solare portatile Giosep66 27 7.584 13-06-2024, 15:21
  VHF Marino portatile A2E NAVY-01 matteo1783 11 14.058 22-05-2024, 17:06
  vhf portatile rumoroso kovalsky 1 990 08-02-2024, 14:42
  Riparazione VHF cobra portatile caduto in mare imineak 1 1.230 23-08-2023, 12:50
  Alimentazione GPS Portatile MAXDV 7 2.485 14-03-2023, 10:51
  Collegamento generatore portatile Laver 8 3.384 29-04-2022, 21:05
  Pannello solare portatile Dokio e regolatore MPPT Silviooooo 9 3.127 09-03-2022, 18:40
  Desalinizzatore portatile stravento96 11 3.816 07-02-2022, 17:20
  VHF portatile quarto di luna 10 3.544 21-11-2021, 21:54
  VHF portatile - quale? Rockdamned 46 13.465 12-07-2021, 12:58
