VHF Sailor e disturbi
tutto dipende anche con che potenza il segnale ais e trasmesso, credo che con una potenza di 5W ed una altezza media dell'antenna intorno ai 2 mt. 6/10 ml. si coprano abbastanza bene, questo per le piccole unita da diporto,
Tenendo conto che le navi trasmettono probabilmente ad alta potenza e la loro antenna è alta, avremo un altezza media di almeno 10mt. che con la potenza alta, penso che la distanza media potrebbe essere intorno alle 15/20 ml.
Altrettanto lo è per le stazioni costiere che trasmettendo da una altezza piuttosto importante alzano la media di parecchio.
Io l'AIS ce l'ho solo passivo...
Non conosco quello splitter ma non dovrebbe lui stesso generare disturbi, proverei, come hanno gia' detto a porre delle ferriti sul cavo di comando/alimentazione e magari pure un buon condensatore ceramico da 100nF (nanofarad) in parallelo ai terminali di alimentazione.
Se questo non funziona e' preferibile una seconda antenna sul pulpito che un altro splitter (per dovere di cronaca non mi sono mai piaciuti e li ritengo solo aggeggi che attenuano il segnale)
(18-09-2014, 09:33)IanSolo Ha scritto: Non conosco quello splitter ma non dovrebbe lui stesso generare disturbi, proverei, come hanno gia' detto a porre delle ferriti sul cavo di comando/alimentazione e magari pure un buon condensatore ceramico da 100nF (nanofarad) in parallelo ai terminali di alimentazione.
quoto!
Massimo Rossi
http://skipperone.it
mi permetto di ricordare che se usi un'antenna separata per l'impianto AIS questa può funzionare anche come antenna di riserva per il vhf ( odio gli splitter) Smile
(22-09-2014, 20:56)MauriLudo Ha scritto: mi permetto di ricordare che se usi un'antenna separata per l'impianto AIS questa può funzionare anche come antenna di riserva per il vhf ( odio gli splitter) Smile
quoto!
ok ok.... monto una seconda antenna... 100
ma prima voglio provare con le ferriti...
Quello splitter aveva sempre funzionato bene, deve essergli successo qualcosa... 27
  Sailor RT 145 Finclipper 2 1.385 22-09-2023, 08:10
  SAILOR Rt 144 CI alfa_sting 7 9.279 11-06-2023, 13:16
  SAILOR RT2047 certificato sana 1 1.699 07-06-2022, 13:36
  SAILOR RT144CI capmax1 2 1.696 22-01-2022, 16:01
  VHF Sailor RT2047 brubix 11 4.517 07-12-2020, 17:54
  Disturbi impianto stereo dovuti al pc portatile ciro_ma_non_ferrara 11 3.967 22-05-2019, 00:09
  Certificato Omologazione Sailor RT144 mirkomattesini 9 5.883 02-03-2018, 17:03
  Sailor A1 polanskj 2 2.154 15-09-2017, 23:21
  Radio disturbi dal frigo RMV2605D 14 8.250 09-10-2015, 19:38
  Sailor rt 144 comaante 2 3.603 02-04-2015, 21:36
  VHF Sailor 144 sandro1 1 3.120 14-09-2014, 17:32
  EPIRB SAILOR SE 406 - II alsadora 2 3.591 28-07-2014, 18:32
  VHF Sailor RT4800 max440 9 4.440 22-07-2013, 04:00
  vhf sailor 2048 finale off help lelomusica 14 6.846 10-07-2013, 17:27
  Radio sailor bullo 14 8.207 11-03-2012, 20:11
