Vibrazione scafo dopo sostituzione elica
Buonasera al forum,
Ho sostituito l’elica tripala al mio gozzo cabinato, al test in acqua sono sorte vibrazioni a qualsiasi numero di giri.
Premetto che l’elica era usata ma visivamente in ottimo stato e senza deformazioni.
Domanda: se fosse l’elica non bilanciata le vibrazioni non dovrebbero avere un punto di “risonanza” e poi attenuarsi ad altri regimi?
Potrebbe essere forse un problema sulla linea d’asse dovuto allo smontaggio vecchia elica (parastrappi?)
NB: La boccola ha un gioco minimo che c’era comunque già in precedenza quando le vibrazioni non c’erano.
Altre potenziali cause?
Grazie a chi vorrà rispondere
Se hai solo cambiato elica e non hai fatto altri lavori quella è difettosa potrebbe essere anche una pala storta.
Ciao , in effetti se non hai spostato nulla, asse o motore, direi che devi fare equilibrare l elica, come le gomme dell auto, se vibra a tutti i giri e aumenta con laumentare del gas, é un problema di equilibrio, la devi portatre da un professionista in propulsione
Per caso hai aumentato il diametro dell'elica? Se sì, misuraquanta distanza cè tra il fondo dello scafo e la punta dell'elica, ad occhio se hai meno di 3 - 4 cm il problema potrebbe (dico potrebbe) essere anche quello
  Pompa ac sostituzione enzo 3 434 14-09-2026, 09:07
  Piastrina sacrificale . anni dopo kavokcinque 16 6.043 01-06-2026, 10:36
  Vibrazione asse elica Tatone 38 20.518 04-05-2026, 15:38
  Sostituzione Ruggerini rdm 901 paesitropicali 7 1.628 20-01-2026, 07:40
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 1.529 02-01-2026, 20:55
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 955 03-09-2025, 15:32
  Johnson 4cv 2tempi 2001 - si spenge dopo accensione stefano bluzza 7 1.708 28-05-2025, 07:46
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 4.530 13-11-2024, 21:04
  Bolle d'aria dopo girante sophie 18 4.648 23-09-2024, 19:21
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 1.621 23-06-2024, 00:39
  Riattivazione motore dopo l'invernaggio serbozzola 10 3.549 08-03-2024, 11:21
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 5.710 09-11-2023, 22:12
  STAG 29 sostituzione elica dell'entrobordo Acajou 0 1.246 12-09-2023, 19:05
  Pulsante accensione dopo spegnimento e attesa kleombrotos 1 1.262 17-07-2023, 07:49
  Dopo aver veleggiato la pompa dell'acqua non si adesca giamie 57 23.523 30-05-2023, 23:02
