Discussioni: 2
Registrato: Nov 2021
Buongiorno, mi chiamo Antonio, mi piacerebbe ricevere qualche indicazione in merito al problema che riscontro sul mio gib sea 37. Quando parto dalla banchina non rilevo alcuna vibrazione alla trasmissione e finché navigo, anche per ore, non rilevo a problemi pur variando il numero di giri. Se mi fermo e quindi riparto, la linea d'asse vibra poi si stabilizza e non mi da' piu problemi. Cosa pensate possa causare un tale fenomeno?
Inviato dal mio SM-G996B utilizzando Tapatalk
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Discussioni: 228
Registrato: Mar 2018
Controlla/sostituisci gli antivibranti e verifica l'allineamento, e lusura di eventuali smorzatori/giunti montati.
Discussioni: 9
Registrato: Feb 2017
quanti giri ha il motore al minimo?? che motore molti?
Discussioni: 2
17-04-2022, 14:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2022, 14:20 da Ingiacco.)
Riccardo, il motore è uno yanmar 3gm30, non vibra a bassi giri.
Inoltre ricordo che vibra solo ripartendo dopo sosta
Non vibra il blocco motore, vibra solo l'asse
Discussioni: 228
Elica sporca squilibrata, disalineamento asse?
Discussioni: 9
17-04-2022, 18:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2022, 18:22 da Riccardo Pas de deux.)
avevo un motore identico..... ricordo che al minimo si posizionava sui 900/950 giri e non vibrava..... solo un pò da freddo perchè restava più giù di giri... bastava dare un pò di acceleratore.
credo che l'ipotesi di Wally sia condivisibile...
Discussioni: 2
Se ci fosse disassamento con linvertitore, dovrebbe farlo anche in banchina, credo.
Non pensate possa essere la boccola?
Discussioni: 228
Discussioni: 165
Registrato: Feb 2009
(17-04-2022, 14:17)Ingiacco Ha scritto: Riccardo, il motore è uno yanmar 3gm30, non vibra a bassi giri.
Al minimo, 650 giri, un pochino vibra. E' sempre un tre cilindri...
Il lavoro . riabilita
Discussioni: 7
Registrato: Mar 2010
Si è vero tre cilindri, ma immagino avesse già la barca da un po' e quindi consuetudine coi rumori.....; controlla anche il mancione parastrappi: ad un amico con barca e motore uguale si sono rotti i bulloni con fuoriuscita dell'asse che è finito nella pala del timone, risultato no motore ne timone, bel casino!!
