Discussioni: 88
Registrato: Jul 2008
Ciao a tutti, domandina.
Barca: Beneteau Oceanis 323 del 2007
Motore: Yanmar 3YM20 21 hp con linea d'asse con 400 ore.
Problema: vibrazioni dal minimo fino a circa 2000 giri. Anche in folle. Le vibrazioni non sono forti ma sono aumentate rispetto a quando era nuova.
Diagnosi? (supporti motore allentati?)
Grazie!
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
Citazione:Messaggio di edramon
Grazie!
controllerei i silent block e tutte le staffe di ancoraggio.
Discussioni: 88
Discussioni: 88
Contollati i bulloni di ancoraggio motore-silent block: sembrano stretti, ma è quasi impossibile inserire la chiave nella giusta posizione per far leva (mancanza spazio), comunque uno ha ruotato di neanche 1/4 di giro, facendo tutta la forza possibile. Le vibrazioni rimangono. Come si fa a vedere se i silent-block sono in ordine?
Discussioni: 29
Registrato: Apr 2009
se la vibrazione scompare aumentando i giri potrebbe essere un disallineamento asse/motore che a lungo andare ha usurato la boccola; aumentando il regime di rotazione si crea una sorta di compensazione che riduce il fenomeno. bisogna semplicemente riallineare l'asse e cambiare la boccola.
io ho il 343 del 2005 con lo Yanmar 30cv e l'ho cambiata nel 2008 dopo tre anni. nelle barche nuove con la linea d'asse lunga e di diametro relativamente piccolo ( 25mm ) come le nostre, bisognerebbe fare questa verifica di allineamento ma pochi lo fanno.
Comunque quando ali la barca è un lavoretto da poco sia come tempo che come costo.
Discussioni: 71
Registrato: Nov 2008
Quoto Oceanis ma senza farla troppo complicata...
Dovrebbe essere semplicemente la boccola che sostiene l'asse esternamento allo scafo (400 ore non sono poche).
Se c'è del gioco perchè si è consumata ai bassi regimi si innescano vibrazioni fastidiose che spariscono a regimi più veloci di rotazione.
Quando farai carena controlla se l'asse scuote e se è così cambia la boccola (è una sciocchezza).
Si consuma anche se il motore è allineato ;-)
Discussioni: 29
Citazione:palve ha scritto:
[color=red]Quoto Oceanis ma senza farla troppo . essere semplicemente la boccola che sostiene l'asse esternamento allo scafo (400 ore non sono poche).
chiedo venia Professore, la prossima volta cercherò di essere chiaro e conciso come lei
ps per edramon: se l'asse scuote te ne accorgi anche con barca in acqua
Discussioni: 71
Se è sembrato un tono saccente il mio me ne scuso. Intendevo dare a edramon una versione meno preoccupante della situazione.
Quanto alla risposta ricevuta poteva essere meno polemica se non altro per educazione
Discussioni: 29
perchè 'Comunque quando ali la barca è un lavoretto da poco sia come tempo che come costo.' ti sembra una versione preoccupante della situazione?
perchè ' chiedo venia Professore, la prossima volta cercherò di essere chiaro e conciso come lei  ' ti sembra una risposta polemica e poco educata?
evidentemente parliamo due lingue diverse. comunque io ho l'abitudine di dire la mia, senza rintuzzare quello che scrivono gli altri e senza fare la morale a nessuno, caro Professore
Discussioni: 88
Grazie, ma suvvia non litigate! E scusate la profonda ignoranza, cos'è la boccola? E il motore vibra anche in folle... E poi un'ultima cosa: secondo voi ci possono essere rischi per l'invertitore o qualcos'altro se tiro fino a primavera (sto facendo il campionato invernale di Porto S.Stefano)?
Discussioni: 813
18-11-2010, 22:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-11-2010, 22:11 da andros.)
aiutino
da quando non cambi i filtri?
a volte se i filtri sono intasati
può fare queste vibrazioni.
controlla bene le gomme dei silent.
se sono quelli a 'ciabatta' appoggiati
in carena non vedi se la gomma è andata.
comunque l'accoppiamento gommametallo deve essere
perfetto.
Discussioni: 88
Caro Andros, per quanto riguarda i filtri (acqua, prefiltro gasolio, filtro gasolio, olio) 'dovrebbe' aver svolto la manutenzione completa il meccanico a marzo 2010, quindi dovrebbero essere tutti nuovi o puliti.(Meglio non fidarsi, vero, rimboccarsi le maniche e iniziare a imparare...). Invece le gomme dei silent block sono ben visibili ma non capisco se sono ancora buone...
Discussioni: 41
Registrato: Aug 2007
bah,che dirti,ho un problemino analogo;sottolineo che edramon avverte lo scuotimento anchea folle ergo i vari ragionamenti su boccole et allineamento dovrebbero aver senso fino ad un certo punto.
sul mio vecchio bmw ho revisionato il revisionabile (linea d'asse,filtri,valvole,compressione,silent block,etc.)ma è tutto più o meno come prima
sarei curioso di sapere da chi ha problemi simili-che non dipendono da errata linea d'asse-se e come ha risolto
Discussioni: 186
Registrato: Jan 2011
Bisogna capire il tipo di accoppiamento tra invertitore e linea d'asse .....IMHO un accoppiamento rigido puo' portare con lievi disallineamenti a problemi di questo tipo anche in folle ma se parliamo di giunto cardanico o in gomma direi che il problema è altro oppure c'è stato un netto cedimento di un supporto
Citazione:ilbianconiglio ha scritto:
....edramon avverte lo scuotimento anchea folle ergo i vari ragionamenti su boccole et allineamento dovrebbero aver senso fino ad un certo punto.
Discussioni: 149
Registrato: Dec 2006
17-02-2011, 03:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2011, 03:55 da Madinina II.)
Ma, visto che si stanno citando anche i silent . di voi, acquistando le parti necessarie, si è cimentato da solo nella sostituzione?
Se si come ha fatto?
Io ne ho 2 nuove e le altre 2 ancora originali (20 anni), ma sospetto che essendo in zona più scomoda non le abbiano toccate apposta. A logica necessario solo sostenere il motore trovando il modo di sollevarlo anche di un minimo (un cric automobilistico con un bel pezzo di legno sotto?) e poi ., non sò.
Comunque, anche io ho linea d'asse, vibrava, cambiato boccola, tutto . se il tuo vibra anche in folle la boccola non c'entra una cippa! Non mi viene in mente altro dei silent block, magari la gomma era di qualità scadente e si è deteriorata rapidamente.
Discussioni: 31
Registrato: Oct 2005
Citazione:Madinina II ha scritto:
...qualcuno di voi, acquistando le parti necessarie, si è cimentato da solo nella sostituzione?
Li ho sostituiti otto anni fa, in completa solitudine. Ho utilizzato un attrezzo rudimentale ma efficace prestatomi da un amico velista. Provo a spiegare come è fatto, ma non sarà facile....
Si tratta di un grosso tubo (diam. 5 cm.) con un foro in mezzo, dentro il quale passa una barra filettata. Il tubo viene appoggiato sul tambucio aperto, di traverso, e in tal modo (almeno nella mia barca) è sulla verticale del motore. Questo viene imbragato con una cima robusta che viene agganciata alla barra filettata. Sulla la barra filettata, nella parte che sta sopra il tubo, si fa girare un dado a mezzo di una chiave; per ogni giro il motore si alza di circa un mm.
E' necessario alzarlo quel tanto che basta perché le staffe siano appena più alte dei silent block. A questo punto si ferma l'arganello e si tolgono, rimpiazzandoli con quelli nuovi.
Due anni fa mi sono accorto che due si quattro si erano abbassati più degli altri due; ho usato lo stesso sistema di sollevamento e li ho scambiati di posizione.
Discussioni: 149
17-02-2011, 19:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2011, 19:06 da Madinina II.)
Grazie ., è chiaro il sistema, ed anche intelligente credo.
Ma quell'attrezzo che usi è, per come ho capito, di tipo self-made (te lo sei fatto, o se l'è fatto il tuo amico), giusto? Credo di non avere la perfetta verticale tambuccio-motore come hai tu, da verificare. Il tubo da diam 5 cm è pieno immagino...è una roba così ?
Discussioni: 31
Si, è proprio così. Aggiungo: il tubo ha diametro 5 cm. e spessore 3 mm. basta e avanza per un quintale di motore, altrimenti nulla vieta di prenderlo più grosso, oppure un profilato a sezione quadra/rettangolare, come vuoi.
Tra il bullone che va girato con una chiave e il tubo si frappone una coppia di larghe ranelle fra le quali si mette un cuscinetto di quelli per il cannotto di sterzo delle bici, lo trovi facilmente.
Il tubo, inoltre, va appoggiato sul tambucio frapponendovi due assicelle di legno di buon spessore, per non danneggiare la barca.
Discussioni: 149
Come è attaccata sul tuo 'accrocchio' l'imbragatura alla vite ?
Magari un terminale avvitato con occhio?
Discussioni: 41
magari in 2,puoi provare col paranco di scotta randa
circa lo scuotimento,dico che alcuni monocilindrici che ho avuto modo di vedere all'opera in folle'non scuotono'-anche mettendo le zampe sui silent block non si sente tutto sto .:
capisco la linea d'asse, anche l'accoppiamento motore-invertitore ma fino ad un certo punto
