Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore
Buonasera, sono armatore di un Beneteau Oceanis 32 che monta un volvo Penta 2003 Anno 1989 con raffreddamento diretto con circa 2200 ore sempre manutenzionato.
Quest'anno prima di portare la barca in cantiere per i soliti lavori, ho deciso di ordinare per farli sostituire in cantiere la cuffia volvo e visto le vibrazioni che mi sembravano eccessive anche i silent block originali( di cui uno abbastanza malmesso).
Premetto che lo scorso anno avevo cambiato la boccola di ottone e gomma....
Dopo la sostituzione dei sopracitati componenti la barca sembra essere meno rumorosa a livello di vibrazioni ,ma comunque la vibrazione cè, adesso non vorrei sembrare paranoico, ma guardando in navigazione l'asse in rotazione mi sembra comunque che vibri un pò.
Se metto il motore a minimo in folle (400 giri) mi sembra che vibra abbastanza, mentre se lo accellero sempre in folle le vibrazioni scompaiono, a marcia ingranata superati i 1800 giri mi sembra che l'asse abbia durante la rotazione un leggero movimento; forse e normale, la parte di asse che gira all interno della barca è comunque abbastanza lunga, più o meno 70 cm, ed è comunque un motore a 3 cilindri...... o magari è una mia sensazione dato che ora mi sono fissato su queste vibrazioni..
Chiedo agli esperti o a coloro che montano questo motore abbastanza diffuso se questa situazione è normale o se è meglio controllare qualcosa nello specifico, considerando che i silent la cuffia e la boccola sono relativamente nuovi e che ho un elica a 3 pale fisse pulita...
Grazie a tutti coloro che potranno darmi suggerimenti...
(18-08-2023, 18:01)oceanis32 Ha scritto: Se metto il motore a minimo in folle (400 giri) mi sembra che vibra abbastanza,
400 giri al minimo sono davvero pochini, immagino che ti cominci a suonare l'alternatore che non carica.
Direi che il minimo sindacale siano 700/800 giri , se l'allineamento dell'asse e' stato fatto bene non dovresti piu' avere problemi IMHO.
scusa hai ragione ,il minimo è 700-800,ho scritto male io ,la memoria visiva pensando al contagiri mi ha ingannato ,vibra al minimo sui 7-800
al seguente link il manuale:
tutto dipende con che acuratezza è stato fatto l'allineamento e che tipo di giunto elastico è in uso
allego un video ... ma https://youtu.be/vm1MNu92_pE
Ho lo stesso motore, in vendita da settembre sul mercatino. Il mio vibra leggermente solo in folle, ma a marcia avanti anche al minimo tutto sparisce. Controlla bene l'allineamento dell'asse: con piccolo comparatore, a motore spento, ruota a mano l'asse e leggi quanto vale il diseallineamento.
Potrebbe anche essere la boccola del supporto asse in acqua consumata.
(20-08-2023, 13:42)burrascaforza5 Ha scritto: Ho lo stesso motore, in vendita da settembre sul mercatino. Il mio vibra leggermente solo in folle, ma a marcia avanti anche al minimo tutto sparisce. Controlla bene l'allineamento dell'asse: con piccolo comparatore, a motore spento, ruota a mano l'asse e leggi quanto vale il diseallineamento.
ti ringrazio, l allineamento è stato fatto 20 giorni fa dopo la sostituzione dei silent ,...da cantiere serio ,ma comunque farò un controllo ,questo in folle vibra . boccola ci ho pensato ma provando a muovere da sotto acqua ha pochissimo gioco ,é stata cambiata 1 anno e mezzo fa ..ma mai dire . cuffia non fa acqua ma io percepisco comunque vibrazioni ,forse mi sono fissato perché effettivamente prima non ci facevo caso,tutto è abbastanza nuovo,silent ,cuffia e .....
Puo essere l’elica . Cosa monti?
Se l' asse vibra e sono stati sostituiti i silent block puo' essere la boccola del piedino oppure l'asse leggermente storto.
(22-08-2023, 15:48)stravento96 Ha scritto: Puo essere l’elica . Cosa monti?
Ciao, ho controllato l elica sotto ed è pulita, è una tre pale fisse mai preso . saprei, muovendo l'asse da sotto il gioco è davvero minimo,pochissimo...
(22-08-2023, 23:09)maurotss Ha scritto: Se l' asse vibra e sono stati sostituiti i silent block puo' essere la boccola del piedino oppure l'asse leggermente storto.
Ciao non ho un piedino separato ma la boccola è nello scafo, può darsi che sia poco consumata, ma sinceramente non . storto non ci avevo . non ho idea ome possa essere . farò un controllo dell asse con . è davvero disallineato per assesstamento dei silent...
Dal video direi proprio asse piegato
(24-08-2023, 17:12)marmar Ha scritto: Dal video direi proprio asse piegato
Potrebbe anche essere ,ma sinceramente non riesco a capire come ,non ho preso nessuna cima e l elica non ha preso colpi ...comunque controllerò meglio ...chissà
Un asse si piega anche in alaggio…comunque rileggendo i messaggi hai effettuato un cambio boccola e quindi una ulteriore ipotesi rimane un cattivo allineamento
(25-08-2023, 19:37)marmar Ha scritto: Un asse si piega anche in alaggio…comunque rileggendo i messaggi hai effettuato un cambio boccola e quindi una ulteriore ipotesi rimane un cattivo allineamento
Grazie Marmar ,si certo è vero che l asse si può piegare in alaggio ma da me bisognerebbe proprio essere addormentati ,dato che ci sono le frecce sullo scafo proprio per le fasce ..in ogni caso darò una controllata ,anche se spero sia solo un Problema di allineamento ....
  pedita liquido refrigerante volvo penta d2/55 ferulo 5 580 17-11-2026, 11:24
  volvo penta D1-20 non raffredda!!!!! modly76 9 2.808 25-08-2026, 08:24
  Spostamento centralina MDI Volvo da motore a paratia. kavokcinque 24 8.318 16-07-2026, 22:32
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 1.024 14-07-2026, 13:07
  Fumo grigiastro dallo scarico volvo penta fisiolaser 0 1.013 13-07-2026, 19:11
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.402 18-06-2026, 22:01
  Motore Volvo MD2030 D improvvisamente non esce acqua panico ing61193 21 3.650 16-06-2026, 12:53
  Vibrazione asse elica Tatone 38 20.531 04-05-2026, 15:38
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.894 15-04-2026, 10:38
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 36 9.347 05-04-2026, 12:12
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 1.144 20-03-2026, 19:16
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 5 1.510 17-02-2026, 14:55
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 4.033 05-02-2026, 12:25
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 4.649 24-01-2026, 16:34
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.869 07-01-2026, 18:11
