Victron DC-DC 12V 30A
Un Saluto a tutti,
Domandona della domenica sera ma ho le idee ben confuse, con un alternatore da 40A che forse al massimo erogherà 30A, se monto un Victron DC-DC 30A surriscaldo e brucio l'alternatore? il DC-DC "droga il regolatore dell'alternatore e manda al massimo l'erogazione, da parte dell'alternatore? dall'app è possibile limitare l'assorbimento in A del DC-DC?
Banco servizi 2 x 110A deep cycle e batteria avviamento 70A AGM
Ps c'è qualche altro accessorio Victron che potrei montare per migliorare la sicurezza del sistema?
PS2 cosa ne pensate dei CB DC-DC bidirezionali? ovvero che a motore fermo se la batteria avviamento è basso carica la BM attingendo dalle BS
Grazie dei suggerimenti
Sì, assolutamente. Se usi un DC DC Orion-Tr Smart o il nuovo Orion XS, tramite l'app VictronConnect si può regolare la "Corrente di uscita".
Un alternatore da 40A, per non tirargli il collo dovrebbe lavorare a 15A / 20A.
l'orion lo descrivono come innovativo e molto superiore al tri smart, però ha i negativi in comune io per mio scrupolo vorrei isolare anche i negativi c'è qualche soluzione? eccetto prendere il trismart?
(10-03-2026, 09:48)Wally Ha scritto: l'orion lo descrivono come innovativo e molto superiore al tri smart, però ha i negativi in comune io per mio scrupolo vorrei isolare anche i negativi c'è qualche soluzione? eccetto prendere il trismart?
Se non ricordo male esiste anche la versione "isolata" con negativi separati.
solo il precedente trismart. non il nuovo XS
(10-03-2026, 16:06)Wally Ha scritto: solo il precedente trismart. non il nuovo XS
Esatto. L' Orion XS ha i negativi in comune, ma non vedo il problema.
IN    +    → positivo BM
OUT +    → positivo BS
GND  →      negativo vicino (BM o barra di massa)
Tra l’Orion-Tr e l’Orion XS c’è davvero un abisso, e personalmente non avrei dubbi nella scelta.
Due dati in particolare mi hanno fatto decidere: l’Orion-Tr ha un’efficienza inferiore al 90%, mentre l’Orion XS arriva circa al 98%. Questo significa meno dispersioni e molto meno calore.
Inoltre l’XS è più compatto, scalda molto meno ed è IP65, quindi meglio protetto da polvere e umidità.
Nel mio caso ho già un impianto con negativi in comune, quindi l’installazione non cambia. Ma scegliere l’XS è un po’ come acquistare l’ultimo modello di PC invece di uno ormai superato.
(11-03-2026, 02:03)burrascaforza5 Ha scritto: Esatto. L' Orion XS ha i negativi in comune, ma non vedo il problema.
IN    +    → positivo BM
OUT +    → positivo BS
+1
Concordo in tutto!
Se ricordo bene a me, per la separazione sull' Orion XS, mi sembra che abbiano installato un Cyrix-ct. Ma prendetelo con beneficio di inventario perché la cosa avvenuta più di 6 mesi fa e sono a 300km dalla barca.
qualcuno ha esperienze a riguardo del Convertitore di tensione VICTRON di potenza Buck-Boost 25A è più dedicato all'auto trazione a parte il costo, potrebbe esserre un D+ rispetto all'XS?
grazie
In passato (quando Victron non li aveva) usavamo i Buck-Boost, e non ci hanno dato problemi, ma il prodtto come dici, è destinato all'autotrazione (accensione con le ..) adesso usiamo regolarmente i convertitori Orion XS, anche per ovvi motivi di interfaccia... soprattutto l'XS 1400, sulla carta è ottimo, ma purtroppo ho diverse sostituzioni (2 questo mese), scalda poco rispetto ai TR, non li facciamo mai lavorare al max (50A). Fra l'altro i guasti sono di diverso tipo, si va dallo spegnimento del bluetooth, alla mancata accensione nonostante i parametri lo prevedano etc... e siccome non lo regalano, penso che è sia in linea con la recente linea Victron: mettiamolo sul mercato, vediamo cosa si guasta, dopo interveniamo a corregere... cioè i consumatori sono diventati il reparto prove !
Anni indietro, la percentuale di guasti degli apparati Victron era molto, molto più bassa .
M
Grazie Maema, quindi lo compreresti o passi ad altro anche in MP, stessa cosa per le batterie servizi merita spendere a parità di A e peso batteria 80€ in più per una Victron depp cycle da 110A?
Grazie 1000
Non ne ho contezza ma alcuni conoscenti per le loro barche hanno utilizzato il Renogy che mi pare costi assai meno, e non ho notizie di guasti, (va detto che utilizzano la barca relativamente poco) mentre sulle barche che seguo, o c'è l'armatore o l'equipaggio, ma la barca è accesa oltre 11 mesi l'anno. Certo, se hai un cerbo il Renogy non si interfaccia.
Riguardo le batterie al piombo, le Victron mi pare siano prodotte da un azienda cinese, non le ho utilizzate se non in rari casi per avviamento, adesso non le utilizziamo praticamente più, ma quando erano l'unica soluzione optavamo per prodotti Deka o Sonnenschein ... entrambe realizzate con piombo di miniera al 99%, le prime in particolare nella versione gel 6 volt avevano prestazioni impareggiabili, come il costo.
ultimo ggiornamento prezzo scontato: 2 victron AGM deep cycle 647€ (+100€ da un precedente preventivo) direi che possono restar lì!! è vero che il prezzo lo dovrebbe fare la materia prima ma a mio naso sembrano carucce poi magari sbaglio.
Presente per il Renogy. Testato per 3 anni e il suo lavoro lo fa benissimo, non hai mai dato la minima anomalia.  L'app e' molto semplice, ma consente di effettuare tutte le regolazioni che servono: che fai una volta e puoi non toccare piu'.
Rispetto agli Orion che avevo visto all'epoca, gli mancava il settaggio della tail current.  Ma in comprenso aveva il settaggio per limitare la corrente in entrata, che uso regolarmente per difendere l'alternatore (io ho pure il litio).
che modello hai acquistato 40 o 60A?
Per avviarlo hai dovuto installare il cavo al D+ o sente come il Victron la tesione maggiore dell'alternatore?
Altra cosa tra BS e BM ci sono 4 m circa di cavo idealmente immagino che l'aggeggio debba stare in mezzo ma non avendo spazi per installarlo in quadrato o lo monto a rpua con le BS o a poppa vicino al motore con la BM cosè è consigliabile?
Né 40 né 60.  Quello che uso io è di un'altra serie, disponibile o su 30A o su 50A, che include un MPPT per il solare.
Per l'installazione base, ho fatto la grafica qui sotto, da cui si capisce prima che a parole.  Ha 4 poli: un positivo in input dalla batteria motore, uno in output verso il banco servizi (l'altro, facoltativo, per il + dal solare).  Nota che il negativo è in comune.
[Immagine: .]
Con l'alternatore tradizionale hai già fatto, come nello schema.  Se invece hai un "alternatore smart", è previsto un cavetto aggiuntivo che va nell'ingresso indicato con IGN, numero 8.  Altri ingressi opzionali, che non uso, includono un sensore di tensione a distanza (dicono che è per il solare) e un sensore di temperatura.  L'uso via app (che interessa più chi ha il litio) richiede un trasmettitore aggiuntivo.
Lo puoi montare sia in verticale sia in orizzontale, l'importante è che la zona sia ventilata.  La distanza tra i due banchi non dovrebbe essere un problema: questi prodotti li usano soprattutto sui camper, dove credo che il banco servizi sia a vari metri dal cofano motore.  A parte i  negativi, può darsi che non faccia al caso tuo per le dimensioni.
Allegati
.jpg   DC-DC.jpg (Dimensione: 75,05 KB / Download: 53)
  Configurazione Victron BMV-712 smart rebzone 94 17.621 12-06-2026, 14:20
  Sostituire Cristec CPS2 OEM 12V/25A con Victron Phoenix Smart IP43 12V / 30A (1+1) rveronico 19 1.576 01-09-2025, 20:36
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 6.598 23-05-2025, 20:35
  Victron Multiplus montaggio MikeM 5 1.213 14-05-2025, 07:44
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 1.414 13-01-2025, 19:59
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 1.668 27-11-2024, 19:06
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 3.444 14-11-2024, 20:28
  Interferenze fra Victron Orion XS e VHF maema 4 1.617 23-10-2024, 09:28
  Victron Orion-Tr Smart DC-DC Charger Isolated or not? Lucignolo77 2 1.135 16-09-2024, 18:31
  Novità importante nei sistemi litio Victron maema 0 966 17-07-2024, 18:45
  Victron MPPT 100/20 MAXDV 3 1.069 05-07-2024, 13:13
  Batterie LiFePo - marche ed esperienze - Victron, Sok, altre Giàcheseilì 6 1.977 30-05-2024, 08:38
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 5.604 16-05-2024, 16:00
  victron blue smart 12/30/3 Gengis khan 13 3.336 26-02-2024, 02:03
  Victron LiPO4 200Ah... 5,2V JackGalassio 7 2.286 21-02-2024, 09:21
