28-08-2015, 23:52
[hide][Video: https://m.youtube.com/watch?v=E3on5CYbZP4][/hide]
Video nuovo imoca 60 con . assicurato
28-08-2015, 23:52
28-08-2015, 23:54
Arrivi tardi. Ha pubblicato il sito Rob l'altro giorno. Barca raccogli plastica o qualcosa del genere.
Comunque si... spettacolo!
29-08-2015, 00:10
Allora . l'avevo visto
29-08-2015, 00:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-08-2015, 01:07 da ibanez.)
Mamma mia che paura! Non cancellarlo!
29-08-2015, 01:08
non riesco a dormire
01-09-2015, 04:23
Davvero spettacolo, avevo già visto il video e dalla prima ad oggi l'ho rivisto almeno tre volte. Si può notare la necessità della prua voluminosa per evitare lingavonamento . Meraviglia !!!
01-09-2015, 08:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2015, 08:50 da lupo planante.)
in teoria è tutto molto figo, ma quel foil l'avrei fatto piu avanti di un metro.... Dopo il decollo c'è sempre l'atterraggio e vedere na bestia del genere metter sotto la prua a 20 nodi mi vengono i brividi.
X far uscire la prua tira un'orzata di 30 gradi che per carità, ci sta....
01-09-2015, 15:03
Ci sta se sei sempre al . per un navigatore solitario
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
01-09-2015, 19:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2015, 19:34 da albert.)
Faccio una predizione ????
Tra poco qualcuno farà i timoni a T rovescia per stabilizzare "il volo". Quando la barca è molto sbandata, nonostante sia calettato verso l'esterno, il timone si trova a lavorare inclinato al contrario e la risultante idrodinamica di una poggiata è orientata verso l'alto, cosa che, su uno scafo tradizionale in planata che ha una lunga impronta sull'acqua è "quasi" irrilevante, ma se questo è in equilibrio precario tra l'ala e la deriva basculata, basta poco per alzare la poppa e farlo andare in picchiata ...... e allora bisogna orzare decisi per tornare a farlo cabrare. Ciao
01-09-2015, 20:03
Davvero notevole...
02-09-2015, 12:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-09-2015, 12:27 da barbezuan.)
Che bel "giocattolo"!!!
Ma non non son mica "navigatori" questi .......... ![]() PS: Scusate non ho resistito
BV e Mandi
Barbezuan
02-09-2015, 12:53
Vorrei vederla contro un nuovo VOR . la spunterebbe?
02-09-2015, 14:01
Vedi il peccato di sdoppiare gli interventi. avevo già fatto queste considerazioni in .
"Dal filmato ho ancora un paio di considerazioni. C'è qualcosa da aggiustare con i prossimi progetti per quanto riguarda la forma della prua (rovesciata). Probabilmente non si era ancora tenuto conto di queste velocità (ma quanto andava, io credo 25-30 nodi?). Ma ogni ingavonata diventa una doccia continua (chi era l'altro giorno che chiedeva a proposito di barche sommergibili?). Pensare che queste sono le condizioni che incontreranno per giorni e giorni nei 50 ruggenti fa un po' paura. Impressionante quella scena della surfata, con la prua sempre in acqua, chè ad un certo punto ha dovuto orzare per uscire dall'onda, perchè non riusciva a passarla. Il lavoro che devono fare quei foils sono impressionanti. Pensando a quante chiglie basculanti sono andate perse all'ultimo giro del mondo, credo che rotture di queste componenti saranno numerose. Probabilmente se ne porteranno una bella scorta nella cabina di prua ;-) Il loro modo di andare è simile agli AC72, ma in quel caso i punti di appoggio erano a metà dello scafo e sul timone. Qua invece è tutto a centro barca. " E poi altre considerazioni con Rob sugli outriggers e sull'albero alare. Se volere continuiamo di qua, basta mettersi d'accordo (e leggere un po' di quello già scritto).
Trieste - Beneteau First 30jk
02-09-2015, 14:28
Ma quanto dureranno /resisteranno i foils su una barca del genere? Internamente "la scassa" come è fatta? Non si danneggia?
02-09-2015, 14:41
Appunto. Vedendo il varo di Vento di Sardegna, si nota che hanno uno spessore consistente, ma pensare che reggano tutte le miglia della VG...
E come dice Albert, si accorgeranno che un punto d'appoggio non sarà sufficiente e i prossimi progetti saranno differenti (se consentito dalle regole di clase)
02-09-2015, 16:06
(01-09-2015, 19:33)albert Ha scritto: Faccio una predizione ???? si vabbè.... e mi sù dì?
02-09-2015, 17:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-09-2015, 17:07 da shein.)
(01-09-2015, 19:33)albert Ha scritto: Faccio una predizione ???? E però il problema rimane, anzi peggio: se rimangono invariati calettamento e sbandamento, le "alette" porterebbero la barca perennemente alla poggia. Mi sa che si devono inventare il modo di variare l'inclinazione laterale degli assi. Visto il vento del video avrei voluto vederli più poggiati con entrambi i foil in . per vedere l'effetto che fa
02-09-2015, 19:48
(02-09-2015, 17:06)shein Ha scritto: E però il problema rimane, anzi peggio: se rimangono invariati calettamento e sbandamento, le "alette" porterebbero la barca perennemente alla poggia. Non credo, comunque con le alette sarebbe sufficiente la regolazione longitudinale degli assi come si fa su alcuni cat; il problema, forse, potrebbe essere quello dell'energia in più necessaria agli attuatori, praticamente un'altro pilota automatico sul piano verticale.
04-09-2015, 11:53
Soluzione: 3 timoni
![]() ![]() Quelli attuali molto più angolati e facili da poter basculare manualmente fuori dall'acqua ed uno centrale, anch'esso basculante. ..ho detto una strunzat'?
26-10-2015, 22:42
questo disegno è molto esplicativo dell'equilibrio delle forze nel piano trasversale
[/hide]
| Discussioni simili | |||||
| Nuovo Imoca "Advens" detto megafoil | rob | 7 | 3.094 |
10-09-2019, 14:43 Ultimo messaggio: gorniele |
| Charal, nuovo Imoca | rob | 9 | 3.318 |
07-10-2018, 18:41 Ultimo messaggio: Nimbo |
| Corredo di un imoca per il VG | salomé | 4 | 2.722 |
07-01-2017, 14:36 Ultimo messaggio: salomé |
| IMOCA - Per chi ne vuole sapere di più | kawua75 | 33 | 10.964 |
22-11-2016, 16:45 Ultimo messaggio: lord |
| Curiosare su un IMOCA | rob | 10 | 4.204 |
03-03-2016, 18:07 Ultimo messaggio: Nimbo |
| Buttafuori - outriggers IMOCA | rob | 1 | 4.283 |
23-09-2015, 11:24 Ultimo messaggio: Edolo |
| L'IMOCA 60 di Andrea Mura | LiberaMente | 6 | 5.468 |
17-10-2014, 17:04 Ultimo messaggio: bardamu1969 |
| Roba 'vecchia' ma video nuovo | shein | 12 | 4.578 |
24-11-2010, 23:05 Ultimo messaggio: Rockdamned |
| Nuovo video del GENERALE | AlfredoC | 10 | 3.923 |
18-11-2010, 04:09 Ultimo messaggio: AlfredoC |
| Michel Desjoyeaux - Imoca 60 - Foncia | Alpa550 | 8 | 4.863 |
25-09-2010, 03:46 Ultimo messaggio: LiberaMente |
