Visto che ultimamente si parla spesso di inverter .........
....allora beccatevi questo! Smiley4Smiley4Smiley4
https://youtu.be/77IhkQJ--jk
Complimenti. Già ti seguo su YouTube!
Le batterie erano sotto carica visto che il monitor le dava stabilmente a 13,5V durante tutta la prova ?
(18-04-2019, 19:52)kitegorico Ha scritto: ....allora beccatevi questo! Smiley4Smiley4Smiley4
No il caricabatterie era staccato. Oggi farò una prova di durata per vedere dopo quanto tempo iniziano i primi segni di stanchezza......
Le batterie servizi sono Bosch, di che tipo? Serie T o S?
Per il resto bel lavoro, complimenti
Ciao , scusa ma perché avere 2 serie di prese differenti(una per la 220 da banchina ed una per inverter)?
(19-04-2019, 06:15)bellatrix Ha scritto: Le batterie servizi sono Bosch, di che tipo? Serie T o S?
Sia la serie T, che la serie S, sono comunque batterie da avviamento che mal sopportano l'utilizzo a cui sono/saranno sottoposte.
(19-04-2019, 10:04)Beppe222 Ha scritto: Sia la serie T, che la serie S, sono comunque batterie da avviamento che mal sopportano l'utilizzo a cui sono/saranno sottoposte.
Quando comprai la barca nel 2009 trovai le Bosch da avviamento x camion (se non ricordo male allora si chiamavano tecno max o una cosa del genere) hanno fatto il loro dovere sino al 2016 quando decisi di sostituirle solo x precauzione. Ovviamente visto l'esperienza piú che positiva avuta con quelle batterie le ho riprese sperando abbiano la stessa efficacia e la stessa durata. Per ora dopo quasi 3 anni di servizio sembra siano all'altezza delle precedenti. Ovvio che non le userò con l'inverter per attaccare l'aria condizionata o la piastra ad induzione.....
Visto le caratteristiche, la serie T è considerata batteria anche per cariche e scariche profonde.. Specialmente la T4..
Ma andiamo OT.. In caso possiamo continuare sul thread batterie..
Non avrei mai pensato che un impianto da 16000 btu potesse essere avviato con un inverter.
Domanda da profano, se s'installasse un alternatore di adeguata potenza, e tenendo il motore acceso, l'impianto ac potrebbe funzionare senza buttare giù le batterie? ?
(20-04-2019, 14:28)Flab Ha scritto: Domanda da profano, se s'installasse un alternatore di adeguata potenza, e tenendo il motore acceso, l'impianto ac potrebbe funzionare senza buttare giù le batterie? ?
Se devi tenere il motore acceso, tanto vale montare un compressore trainato direttamente dal motore.
Mica siamo l'UCAS! Smiley4
(20-04-2019, 14:31)Beppe222 Ha scritto: Se devi tenere il motore acceso, tanto vale montare un compressore trainato direttamente dal motore.
(20-04-2019, 14:41)Flab Ha scritto: ???
Ufficio Complicazione Affari Semplici (UCAS)Smiley4
(20-04-2019, 14:49)Beppe222 Ha scritto: Ufficio Complicazione Affari Semplici (UCAS)Smiley4
Ok Beppe.
Ma il mio quesito nasce dal fatto che ho visto che si vendono alternatori di potenza da 12v /140 A e anche 12v /200 A.
A questo punto, teoricamente, un alternatore di questa potenza,
a motore acceso, sarebbe sufficiente ad alimentare le batterie con ac in funzione?
Sarebbe comodo nelle lunghe traversate estive senza vento fatte a motore.
Io mi faccio domande, come ribadito prima, da neofita. Lascio agli esperti in materia le giuste risposte.
(20-04-2019, 15:01)Flab Ha scritto: Ok Beppe.
Sarebbe sufficiente?
Si ... forse.
Si, se il motore del condizionatore assorbe 100A e l'alternatore ne produce 140.
Forse, perchè non è detto che i 100 A siano forniti interamente dall'alternatore (entrano in gioco anche altri parametri).
E, comunque, hai in mezzo un inverter (che non rende il 100%), perdite sui cavi, ecc.
Il compressore del condizionatore, in automobile, da cosa è trascinato?
Ripeto il (mio) concetto: se parti dal presupposto che devi tenere il motore acceso, meglio utilizzare un compressore trascinato direttamente dal motore tramite cinghia.
Al limite, con compressore a 12 volt, alimentato quindi direttamente dalla batteria/alternatore (come quelli che raffreddano i camion per trasporto deperibili.
Ok, chiaro.
Grazie Beppe.
(20-04-2019, 15:25)Beppe222 Ha scritto: Sarebbe sufficiente?
Si ... forse.
Quindi almeno in teoria sarebbe possibile. E con un alternatore di potenza? Non sarebbe male durante un trasferimento a motore rinfrescare gli ambienti sottocoperta per poi spegnere A/C E motore all'arrivo in rada...
(20-04-2019, 18:04)kitegorico Ha scritto: Quindi almeno in teoria sarebbe possibile. E con un alternatore di potenza? Non sarebbe male durante un trasferimento a motore rinfrescare gli ambienti sottocoperta per poi spegnere A/C E motore all'arrivo in rada...
Certo che è possibile.
A mio personalissimo avviso, un po' un controsenso, ma possibile.
Per vedere, poi, se l'alternatore è sufficiente, basta provare.
Tieni acceso il condizionatore con motore acceso, e vedi se ti assorbe corrente dalle batterie.
(20-04-2019, 18:18)Beppe222 Ha scritto: Certo che è possibile.
Purtroppo l'alternatore del volvo MD22P per questo scopo sarebbe poco più che un giocattolino. Andrebbe cambiato con qualcosa di più serio
(20-04-2019, 21:45)kitegorico Ha scritto: .... Andrebbe cambiato con qualcosa di più serio
Guarda un po qua, tra l'altro come adv siamo convenzionati con loro.
https://www.kenixmarine.com/6-alternatori-di-potenza
Hanno alternatori belli "tosti" sia per yanmar che volvo..
Fabio, con questo tuo video hai scatenato l'inferno... ;-)
Auguri di buona Pasqua a tutti!
  Installazione Inverter Jonah11 8 1.402 26-03-2026, 16:38
  Collegamenti inverter jacuzzu 7 3.356 17-02-2026, 08:35
  Boiler 220v con inverter Silviooooo 19 3.045 18-01-2026, 21:23
  Inverter e differenziale/salvavita Resolution 7 1.755 17-01-2026, 20:12
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 24.588 21-10-2025, 00:21
  Sostituzione inverter da 600w con uno da 2000w Horatio Nelson 27 5.611 31-01-2025, 14:32
  Relé a monte dell’inverter Horatio Nelson 2 1.481 27-08-2024, 10:57
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 6 2.404 17-06-2024, 16:43
  inverter /banchina squale 5 4.490 04-06-2024, 18:31
  Protezione Inverter. Frappettini 5 2.413 06-01-2024, 20:46
  Inverter AndreaB72 31 10.370 05-01-2024, 09:38
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 4.093 11-12-2023, 21:05
  Consiglio acquisto inverter Onda Sinusoidale pura skipper65 39 17.919 07-10-2023, 07:02
  Switch per Inverter su impianto 220 asimov 1 1.436 18-06-2023, 15:27
  Inverter Whisper Power 12V 2000W MaunaLoa 3 1.764 18-03-2023, 10:44
