Vite centrale winch Barbarossa si blocca
Come da titolo : ho un winch Barbarossa che quando inserisco la manovella per cazzare bene drizza randa, è come se avvitasse ulteriormente la vite centrale fino a fare bloccare il winch.
Lo giro un po' in senso contrario e rifunziona fino a che torna a fine corsa.
Come fare?
Provare a togliere la campana facendo attenzione alle mollette interne è i nottolini,possono saltare fuori.
Lo fa da poco? Cioè questo sintomo è apparso all'improvviso? O hai questa barca da poco?
In entrambi i casi concordo che vada smontato per capire, nel secondo può darsi che sia stato smontato dal precedente armatore e che abbia montato qualcos male, o che non abbia rimontato qualcosa come una rondella , un distanziale, una boccolina etc...
I winches sono macchine semplici, ma un pò come i mobili ikea basta invertire il verso di montaggio di un componente perchè poi non funzioni a dovere
Forse la vite é incollata al pezzo e girando, la stringi, smonta pulisci e rimonta
(28-04-2023, 16:53)luca boetti Ha scritto: Forse la vite é incollata al pezzo e girando, la stringi, smonta pulisci e rimonta
La vite non dovrebbe andare a battuta sjlla campana, dovrebbe lasciargli un minimo di gioco assiale, quindi luca mi ha fatto venire una idea; può darsi che abbiano messo una rondella sotto la testa della vite, e invece non ci andava nulla.la rondella ha annullato il gioco assiale vite%campana che ora risulta incollata con il risultato che si svita/avvita insieme alla campana.
Procurati un esploso del winch per verificare la corretta sequenza di montaggio
Aggiornamento.
Quando lo avevo smontato la prima volta per revisionarlo, non avevo rimontato la boccola.
Lo ho scoperto scaricando gli esplosi.
Ma la parte divertente è che essendo avanzata la avevo buttata a caso nello zaino che uso per gli attrezzi.
Una volta svuotato lo zaino non sapevo cosa fosse, ma mi piaceva e la avevo conservata.
Quando ho visto gli esplosi mi sono reso conto di quanto sono pirla, la ho rimontata et voilà.
  Mollone centrale ammortizzatore ormeggio, dove trovarlo alexs 3 841 29-10-2025, 18:41
  Vite a brugola spanata robbi2020 16 2.500 01-08-2025, 08:12
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 3.450 22-10-2024, 09:45
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 10.323 24-02-2024, 09:58
  Revisionare winch antal juan@juan 20 5.770 03-02-2024, 22:50
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 2.342 01-04-2023, 09:32
  Vite spanata Alfredo56 12 4.156 31-03-2023, 10:01
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 6.850 25-02-2023, 21:57
Sad Rinforzo passacavo e vite rotta.. vaimo 6 2.826 22-02-2023, 19:52
  winch che non si stacca vonkapp 25 7.562 07-02-2023, 01:18
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 2.868 04-02-2023, 01:18
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 1.849 03-02-2023, 00:23
  Smontaggio winch Lewmar 16ST robycam 11 4.564 20-12-2022, 11:01
  Sostituzione winch garbino13 35 8.779 15-09-2022, 06:40
  Guide carrello genoa Barbarossa megalodon 10 5.503 14-04-2022, 21:34
