Vite a brugola spanata
Volevo dare una controllata alla parte finale della linea di ancoraggio. Purtroppo la vite a brugola di apertura del giunto è spanata... Avete consigli per rimediare?
dipende da quanto hanno stretto e da quanto è lì e se per caso hanno usato un frena filetti 243 o la 270 ancora peggio se non scaldi non la molli( se fatto bene), prova con:
-una chiave torx leggermente più grande meglio se con bussola e cricco e provi a batterla dentro
-opure con il "fuler" una brugola a forma quadrata con le punte indurite e con le punte troncoconiche anch'esso della misura giusta da batterlo dentro.
-trapanare tutto restare in centro con una brugola è semplice ti consiglio punte al cobalto che vanno però raffreddate ad acqua.
-molla lato ancora taglia la prima maglia porta in un officina
-Taglia tutto e mettine uno nuovo
prova con questo...
[hide][attachment=58121][/hide]
Butta via e metti due gambetti, grilli, uno grosso che fa da cicala e uno da 10 mm se la catena è da 8 mm, un'ancora da 10 kg. la giri a mano se viene su storta
@velalibera Quelli funzionano se compri quelli di qualità che costano 50 euro l'uno, non 9 il set. e comunque sull'inox non è detto, anzi probabilmente non funzionano
Ma perché aprire il giunto?!?
Un conto non funzionassero le aperture per le maglie…
Dai retta a Bullo
Quel giunto ti sta mangiando la zincatura dell' ancora e anche delle ultime maglie della catena. Comunque per aprirlo potresti usare un bit torx della misura opportuna, più il bit ha forma conica meglio è.
Lo pianti nella brugola a martellate. Io comunque taglierei con smerigliatrice angolare e butteri il giunto.
@robbi2020 Si solo a causa dell' accoppiamento acciaio inox ferro zincato. La marca del giunto su questa problematica non ha influenza.
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 10.253 24-02-2024, 09:58
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 2.698 11-06-2023, 09:22
  Vite spanata Alfredo56 12 4.109 31-03-2023, 10:01
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 6.753 25-02-2023, 21:57
Sad Rinforzo passacavo e vite rotta.. vaimo 6 2.787 22-02-2023, 19:52
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 2.800 04-02-2023, 01:18
  presa a mare bloccata all’esterno con vite in acciaio Giogiogio 28 9.611 21-04-2021, 18:08
  winch barbarossa, vite bloccata Acajou 20 7.336 10-12-2020, 13:11
  vite torsen parler introvabile frinky 22 9.302 12-12-2017, 13:53
  filettatura spanata fillis 29 13.483 05-05-2017, 15:19
  Winch Harken - aprire vite? drmtiede 26 11.664 11-03-2016, 15:05
  Identificare vite brugola davidevet 7 4.000 10-01-2016, 20:46
  Vite acciaio su albero alluminio edramon 23 12.952 20-07-2015, 18:57
Sad Vite drizza randa avvolgibile svarzi 24 15.679 16-05-2015, 18:42
  Base tavolo pozzetto a vite - chi l'ha vista ? sailyard 16 6.357 07-12-2013, 03:57
