Identificare vite brugola
Cari AdV mi aiutate per favore a capire come si identifica una vite come quella della foto? Ho fatto le foto con il righello in pollici perchè la vite viene da un salpaancora lewmar per cui credo abbia il passo in pollici. Inoltre, se qualcuno avesse uno "spacciatore" in Toscana di viti così mi farebbe un grande favore a indicarmelo.
Grazie mille e bv
Allegati
.jpg   foto 1 (6).JPG (Dimensione: 315,76 KB / Download: 8)
.jpg   foto 2 (5).JPG (Dimensione: 342,64 KB / Download: 14)
.jpg   foto 3 (2).JPG (Dimensione: 263,72 KB / Download: 7)
che sia un filetto in pollici non c'è dubbio.
ma per misure non deduttive serve un calibro.
se non dovessi trovarle di ricambio fammi un cenno.
può essere che qui si trovino.
Un calibro e un contafiletti. Ci possono essere buone possibilità che sia metrico. Le aziende da anni utilizzano viti metriche. Dal fruttarolo invece si va ancora con le libbre.
In ogni caso, calibro e contafiletti e sei a posto. Un manuale aiuta.
Prova la filettatura del perno con un dado nuovo
Prova la filettatura del perno con un dado nuovo e poi su quel dado prova un perno nuovo che potrà avere testa anche diversa purché cilindrica cioè ad es: per brucola diversa, basta che rispetti uguale lunghezza della filettatura. Prendilo però in acciaio!
[hide][attachment=15556][/hide]
ti prendi alcuni dadi di diametro circa uguale e li provi e cosi saprai se e un passo metrico....
Grazie a tutti dei preziosi suggerimenti!
Ho trovato su un sito Lewmar americano la denominazione esatta, UNC 10-24 1/2"
Quindi direi che il passo é sicuramente in pollici ora devo trovare un rivenditore in zona che le abbia o qualcuno fuori zona che sia disponibile a metterne 2 in un sacchetto e spedirmele...
  Vite a brugola spanata robbi2020 16 2.482 01-08-2025, 08:12
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 10.289 24-02-2024, 09:58
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 2.719 11-06-2023, 09:22
  Vite spanata Alfredo56 12 4.135 31-03-2023, 10:01
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 6.806 25-02-2023, 21:57
Sad Rinforzo passacavo e vite rotta.. vaimo 6 2.808 22-02-2023, 19:52
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 2.848 04-02-2023, 01:18
  presa a mare bloccata all’esterno con vite in acciaio Giogiogio 28 9.629 21-04-2021, 18:08
  winch barbarossa, vite bloccata Acajou 20 7.368 10-12-2020, 13:11
  vite torsen parler introvabile frinky 22 9.351 12-12-2017, 13:53
  Winch Harken - aprire vite? drmtiede 26 11.689 11-03-2016, 15:05
  mi aiutate ad identificare questo salpa ancora? s.degresti 4 2.927 01-10-2015, 17:55
  Vite acciaio su albero alluminio edramon 23 13.034 20-07-2015, 18:57
Sad Vite drizza randa avvolgibile svarzi 24 15.731 16-05-2015, 18:42
  Base tavolo pozzetto a vite - chi l'ha vista ? sailyard 16 6.397 07-12-2013, 03:57
