Viteria INOX da Leroy Marlin a Roma
Ciao volevo segnalare che ho visto nei negozi Leroy a Roma comparire la viteria inox a prezzi veramente ottimi (vanno a peso) rispetto a quanto ci fanno pagare di solito nei negozi di nautica. Sono ovviamente inox A2 e non A4, ma quasi tutti i negozi mi hanno sempre propinato A2, solo in uno riesco a trovare A4 a prezzi ovviamente ben superiori.
Secondo me le A2 per tutto quanto deve essere fatto all'interno e non è a diretto contatto con il salmastro vanno più che bene ....
Ciao !
guarda anche da inox tirrenica su via portuense a fiumicino
corretto, io andai da loro anni fa ma vendevano solo all'ingrosso .. so che ora hanno aperto anche al dettaglio .. penso vendano in blister .... sicuramente molto forniti !
Citazione:Messaggio di abuonocore
Ciao !
qualità secondo me un pò bassina, provate, si troncano che è una bellezza. Sadsmiley
già.
ottimo buono a sapersi !!!!
Big Grin
Anche Brico casa ha iniziato ad inserire una parete di viteria e ferramenta inox
Le cime gia' le aveva.
I prezzi ... e' un altro discorso Sadsmiley
è molto buona io l'ho usata diversissime volte. La consiglio anche a quelli di Milano
Ciao,
quindi sulla mia barchina che tengo alla boa, che ha il bullone inox su cui bascula la deriva perennemente in acqua (testa e dado battono sulla chiglia), sarebbe meglio usare un A4?
Ciao Nap, che intendi? I bulloni cedono sotto carico?
E meno male che sono Inox! Ma se ti è successo personalmente, che misura e che coppia approssimativa hai applicato?
Perché le caratteristiche di resistenza 'minime' dovrebbero essere rispettate. Se la bulloneria cede prima del dovuto, è pericolosissimo tenerli in commercio! Bisogna avvertirli dei pericoli a cui vanno incontro i clienti, e loro di consguenza.
Alessio
Alessio
Ciao Alessio erano delle viti da legno, avvitando ed incontrando un minimo di resistenza si rompevano dentro al legno, cosa che non mi succedeva con quelle di ferramenta seria.
Nap
Ciao,
decisamente si'!
Ok Nap, però nel caso di viti a legno credo sia meno grave che nel caso della bulloneria.
Alx, ok grazie per il consiglio
Ciao !
Confermo vanno benissimo e costano molto ma molto meno ...
Grazie della segnalazione
opinione personale:la differenza tra le viti di diverso tipo di acciaio inox è principalmente nella resistenza alla corrosione,per cui la scelta dipende da dove le volete mettere.
per quanto concerne la rottura,non ho esperienza per LeryMerlin,ma il ferramenta vicino casa ne aveva di varie misure,e a prezzi bassisssimi,ma erano tutte più simili alle viti da truciolare (e penso che fossero pensate per quell'uso,o comunque sul legno).Le ho comprate e sul legno degli interni vanno benissimo,se le uso come autofilettanti sulla vetroresina il rischio che si spezzino nel filettare è reale.
Da Leroy hanno sia le viti autofilettanti che i bulloni/dadi.
ciaociao
  Pulizia sartiame e inox enzo 10 563 06-11-2026, 16:50
  Cappucci fascette inox BornFree 3 1.209 28-02-2026, 16:22
  Catena ancora inox EraOra 52 16.831 11-11-2025, 16:13
  Paracolpi ancora inox su misura Markolone 17 2.060 13-09-2025, 11:26
  Salpancore leroy che va solo per poco Salvatorecorradi 15 2.213 10-09-2025, 09:17
  Levigate e lucidare a specchio una piastra INOX kobold 7 2.152 18-02-2025, 17:36
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 6.206 15-12-2024, 22:42
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 2.056 29-06-2024, 23:46
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 14.074 24-04-2024, 17:53
  Retina inox filtri kitegorico 4 2.003 14-04-2024, 13:51
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 3.154 24-03-2024, 10:45
  Ancora Delta o epsilon? Inox o zincato? Lorenzocalicassi 31 9.292 23-03-2024, 15:32
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 15.296 27-12-2023, 13:35
  Scegliere la viteria ghibli4 18 4.698 04-12-2023, 14:25
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 16.496 10-11-2023, 10:14
