Voi chiudete le prese a mare?
#61
Koccevòcevò. Tiè
Buon vento! by Mario
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da gianni diavolone
questo pomeriggio per la prima volta ho chiuso quella del motore...
perche' portate sfiga....
adesso se brucio il motore son cassi vostri...
[color=blue][size=4]non ci si crede....
detto e fatto....
ieri siamo usciti......
una volta fuori del porto .....all'improvviso...
mi sono ricordato che fino a quel momento il motore era andato con la presa a mare ......chiusa....
salvato per .]
a bordo tutti di . come al solito scazzano e distraggono ...per fortuna mi sono accorto io....
Le mie sono bloccate sulla posizione aperta, quindi finche' non tiro su la barca, restano cosi'... Sadsmiley
Basta mettere piccolo foglio di carta su dioscesa scaletta con scritto:vai . no no ....apri presa motoreBig GrinBig Grin
Azz!! Ho dimenticato di chiuderle!!!!!
Meno male che la barca e a .
io tengo sempre chiuse le prese a lago
e la apro solo quelle poche volte che servono
b.v.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da stefanofinn
Io le ho fatte così:
Checklist di arrivo per rimanere in banchina:
Cavo .
Differenziale e .
Selettore batterie . 1
Valvola serbatoio acqua dolce .
Boiler( collegamento . (il boiler lo accendo dopo l'autoclave per avere la sicurezza che ci sia l'acqua dentro)
Scarico acqua .
Controllo carica batteria . . .
Messa in moto e partenza
Presa a mare .
Batteria .
[b][color=red]Cavo .]
Livello . basta o rifornire
Rubinetto .
. se c'è acqua o sporco lo spurgo
Accensione
Carica .
Prese a mare bagno e . (non navigo mai con le prese aperte)
Mollo gli ormeggi
Prima di andare via
Presa a mare .
Rubinetto serbatoio .
Presa a mare .
Presa a mare .
Staccabatterie .
Staccabatteria .
Cavo . e riposto
Passa uomo .
Oblo bagno e quadrato ......chiuso
Interruttori . off
Drizze e .
Le recito ad alta voce e faccio segno con matita affianco per evitare di saltare le voci
Aggiungerei quanto in rosso qui sopra
BV,
Casper
Devo dire che resto un pò interdetto. E' chiaro che il bravo comandante fà tutte le volte quelle 1200 cose che ogni bravo comandante dovrebbe fare ogni volta che sale in barca ma scusate così andar per mare diventa un incubo! Io non ho mai conosciuto nessuno che abbia perso la barca per questo motivo e siccome il problema nasce soprattutto quando si lascia la barca in marina per molto tempo ho deciso che risolverò il problema mettendo un sensore alla pompa di sentina. In banchina l'energia non manca! Di certo è che ho dovuto già due volte cambiare la girante in navigazione perchè accortomi dopo pochi attimi di avere azionato il motore 'a secco'.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]non ci si crede....
detto e fatto....
salvato per miracolo.....
a bordo tutti di . come al solito scazzano e distraggono ...per fortuna mi sono accorto . height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
Diavolò,
una delle prime cose che faccio appena ho acceso il motore è di guardare se esce acqua dallo scarico[:246].
E' una cosa che ho imparato a fare dopo che mi è successo quello che è successo a te oggi [:245]
Franco
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da NomasVs
Eheheheheheh mi piacerebbe farti parlare con il tipo che a Chiavari a momenti perde il suo Ecume de . porto per le valvole del cesso aperte .....mentre e' andato al ristoranteBig GrinCredo mi ringrazi ancora oggiSmile
. aprirle solo quando servono
La lista Stefanofinn /Casper mi sembra perfettamente semplice e funzionale. Certo è un po' una rottura di balle e comunque va adattata alal propria barca ma volete mettere con l'ansia che tutti conosciamo dell'oddio- ho -chiuso- le batterie? Perchè non farne uno stampato gradevole graficamente con il logo che si possa marcare e cancellare senza problemi e scaricare dal sito? Ognuno se lo può fare senza problemi ovviamente con il pc ma è tanto per condividere la paranoia.
sempre chiuse e prima di chiudere quelle dei water riempio e pompo per circa 30 volte acqua dolce nei water... (compito mio... hihihihihi!!!!)così nn rimane l'acqua del porto nelle tazze...
Chek list + avvisatore acustico nel quadro motore per presa chiusa!!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da tamata_2004
[br]mi pare che i pareri siano univoci.
Ma non è assolutamente da sottovalutare la sciagurata dimenticanza di avviare il motore senza riaprile....
Come dice Stefanofinn... la check list è fondamentale!
Ps: ma come vi guardano le donne di bordo quando iniziate ad enunciare la litania?Big Grin
su... ditemi...
Io non le chiudo più da Sabato
L'ho venduta !!!!!!!!
io ho le paranoie da sicurezza !!! e sono uno spaccaballe
chiudo sempre tutte le prese quando non sono a bordo e ogni qual volta esco in mare
ho comprato cunei di legno lasciati a portata di mano in bagno e sotto il lavandino della cucina
presa a mare motore chiusa
oblo e osteriggi chiusi .. per paura dei topi
cavo elettrico lo stacco fisicamente o dalla colonnina o dalla presa che ho sotto il gavone
Ad uno che conosco stava andando a fondo la barca.
Lasciava sistematicamente le prese a mare aperte.
Non si è rotta la gomma del tubo bensì si è corroso il portagomma della presa a mare, probabilmente per correnti galvaniche.
Il marinaio del marina si è accorto che la barca era sbandata da un lato.
In quadrato già c'erano 60 cm di acqua salata.
Chiudiamo sempre le prese a mare quando non siamo in barca!!!
Quindi non controllate solo l'integrità dei tubi ma anche quella dei portagomma e delle prese stesse.
Ragà, secondo me dipende da quanto si usa la barca.
Io vado in barca almeno ogni due giorni (e inoltre la banchina è piena di pensionati-velisti-nullafacentiSmile)
Dunque lascio aperta la valvola del sail-drive e quella di scarico del WC (non sempre).
Certo, se dovessi allontanarmi dalla barca per molto tempo chiuderei tutto.
bv
No, mai. Non chiudo nulla e non ho mai avuto problemi di nessun tipo.
Ogni 3-4 anni sostituisco le prese a mare.
Con i tubi moderni sulle barche nuove, se le fascette sono a posto non ci sono problemi.
Tom
Riprendo questo argomento dopo 4 anni...
Giusto stamattina ero in darsena e parlando proprio di pompe dell'acqua, rubinetti, scarichi e prese a mare con il responsabile del cantiere, questo mi diceva che d'inverno è meglio lasciare le prese a mare aperte, perchè diversi danni sono causati dalla formazione di ghiaccio nel cilindretto della valvola, che spingendo crepa il corpo della valvola stessa, in cantiere hanno riparato diverse volte questo tipo di danno.
Il che mi ha fatto pensare.... presa mare si o no?
Mah, intanto è luglio... e ci ripenserò a dicembre... per ora chiudo.
