Volvo 2030 problema impianto di raffreddamento.
Qualcuno mi può aiutare.
Dopo aver navigato a vela con la barca sbandata avviato il motore non circola acqua di raffreddamento.
All'inizio ho pensato ad un sacchetto ma poi si è ripetuto più volte per cui non credo sia dovuto ad un occlusione della presa a mare sel drive.
Per far ripartire il circolo dell'acqua di mare devo riempire il filtro
e solo dopo tutto torna normale.
Potrebbe essere causato dalla 'valvola del vuoto'
Attendo consigli.
Franco
Anche a me a volte fa così, non so il perché ma ho trovato una soluzione. Metto a folle allegro e dopo circa 5 secondi l'acqua riesce.
Se troviamo la causa ne sarei felice Smile
Approposti ho un Volvo MD2040C
ho questo motore ma non so cosa sia la valvola del vuoto, azzardo a dire che non esista oppure forse intendi qualcos'altro. Ma hai controllato la girante? forse si sono rotte alcune alette e non ce la fa a pompare...
. il sail drive? hai controllato che i buchi di presa acqua nel piedino non siano incrostati dalla vegetazione...? (sono buchi/fessure piuttosto piccole e ho notato che è facile che si intasino)
Dovresti fare una serie di verifiche. Partirei dalla girante, che e' l'anello debole della catena, per poi passare al sifon break, per poi verificare l'impianto dei tubi, compreso i buchetti de sail drive, che in effetti sono piccolini.
Non so quanti anni abbia il tuo motore, in quello della mia precedente barca dopo 5 anni avevo fatto un ciclo di pulizia totale, compreso lo scambiatore dal radiatorista
Antonio Giovannelli
Partendo dal basso
- presa a mare sali drive LIBERA
- filtro pulito anche se ho trovato delle piccole( 1 cm) cozze.
- dubbi sul sifon break o valvola del vuoto come riportato sul manuale del motore
-girante nuova e in buone condizioni,.
La valvola del vuoto o sifon break, che di preciso non so a cosa serva,non sono sicuro che funzioni nel modo corretto nel senso che la valvola risulta aperta sia a soffiare da una parte che dall'altra.
Ma la cosa strana é che se riempio il filtro dell'acqua tutto torna normale.
Ciao.
Precisazione:
Tutto quello ho descritto succede solo con mure a dritta, mentre con mure a sinistra non succede
..............è proprio stana sta cosa.
Me possibile sia capitato solo a me...
Per il momento mi sono munito di una bella bottiglia d'acqua e prima di riaccendere il motore dopo una bella veleggiata riempio il filtro e tutto torna ok.
Buon vento
Franco
e' probabile che a barca sbandata (da un solo lato) per aria nel circuito ,la pompa dell'acqua non si innesti (con tira l'acqua.Inizierei dalla valvola del sifon break! ciao Freya
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 193 200.749 26-10-2026, 09:22
  Volvo MD 2030 Riser acciaio inox provoca corrosione monoblocco? AdryGS35 11 1.833 28-07-2026, 14:55
  Spurgare impianto di raffreddamento peyote 6 1.722 29-05-2026, 02:52
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 124 48.615 21-04-2026, 18:20
  Problema Suzuki df 2.5 vaimo 22 11.376 02-04-2026, 00:21
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 26.753 13-02-2026, 19:46
  Problema smontaggio Elica volvo silverialessio 5 898 05-11-2025, 11:54
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 1.475 01-11-2025, 16:03
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 948 24-10-2025, 10:51
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 887 11-08-2025, 10:34
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 2.392 01-08-2025, 15:46
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 4.187 26-07-2025, 08:55
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 12.439 01-07-2025, 16:00
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 6.265 18-06-2025, 15:13
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 8.131 14-04-2025, 23:06
