Volvo P. montare accelleratore-pompa iniezione...
motore V.P.MD17D: ho smontato accelleratore (molla rotta) ho sfilato la pompa . trovo istruzioni e/o immagini per verificare i componenti minuti e sopratutto come montare il tutto correttamente
Citazione:Messaggio di ganki
Da come spieghi la situazione, la vedo male!!!!
Non conosco il tuo motore in particolare ma la pompa ad alta pressione di un motore diesel deve essere fasata in modo corretto e bisogna avere una certa esperienza.
Se te la senti in ogni caso molti manuali d'officina sono disponibili in rete, basta cercare.
Non per scoraggiarti ma una pompa sfasata in certi casi potrebbe portare il motore quasi all'autodistruzione... non è una leggenda metropolitana, conosco un caso realmente accaduto!
Daniele
Daniele
BUON giorno Daniele. Mi stai suggerendo che a questo punto non ho altra chance,devo cercarmi un serio e capace POMPISTA? E quindi che la pompa iniezione e il sistema di regolazione si e' sfasato comunque per il fatto che ho dovuto smontarlo?
prova a capire se è questa :
Ho avuto lo stesso problema con un motore nanni. Con la pompa smontata la porti da un pompista te la fai mettere in fase e la rimonti stando attento al senso con qui va inserita.
Non è facile metterla in fase.Non ci metterei mano. Quello che ti deve preoccupare non è tanto la molla rotta, ma perchè si è rotta?
non è sempre cosi sui volvo 2002 ad esempio ogni cilindro ha la sua pompa AP e la fase è data dalle cammes che le azionano quindi la puoi smontare e rimontare anche ad occhi chiusi.. diverso è se il moto per la pompa viene da un ingranaggio o una catena... senza vedere la pompa o conoscere il motore non è possibile dire alcunchè
saluti
  Pompa a C che non pompa Antaniiii 19 5.012 23-06-2026, 16:44
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.167 23-04-2026, 11:06
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.624 27-08-2025, 03:08
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 930 07-02-2025, 14:31
  Montare Sterling Reg su vecchio alternatore windex 5 1.448 14-11-2024, 16:42
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 2.756 10-11-2024, 18:39
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.560 05-09-2024, 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 8.172 05-09-2024, 08:51
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.726 23-07-2024, 23:19
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 1.135 28-05-2024, 07:51
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 13.131 18-04-2024, 10:03
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 1.657 21-12-2023, 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 1.709 02-11-2023, 23:21
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 12 3.739 05-10-2023, 22:52
  Pompa acqua dolce VP 2003 ibanez 14 3.421 04-09-2023, 12:04
