Volvo Penta 2003 B anodi di protezione
Dovrei effettuare un controllo dello stato degli zinchi di protezione del motore in oggetto, qualcuno puo' aiutarmi a individuare dove sono posizionati? E' consigliabile metterne di aggiuntivi? Grazie
Allegati
.jpg   bavaria-yachtbau-bavaria-350-lagoon-sportline-64687060081457706667575468694569x.jpg (Dimensione: 23,49 KB / Download: 121)
aggiungere zinchi non serve.
i "B" prevedono raffreddamento diretto e indiretto con scambiatore e questo pare raffreddato con acqua salata.
se fosse così lo zinco lo trovi sotto al bullone a testa quadra a sx del filtro gasolio e immediatamente sopra
al raccordo di metallo
Allegati
.jpg   vp.jpg (Dimensione: 42,65 KB / Download: 162)
2003B ed è proprio il modello con raffreddamento diretto ad acqua di mare. Quindi lo zinco dovrebbe essere uno solo, leggendo sulla lista dei ricambi, come quello raffigurato nella sottostante foto. Gentilissimo per precisazione e la risposta.
Allegati
.jpg   volvo_penta_838929.jpg (Dimensione: 13,2 KB / Download: 77)
Smiley34 operazione conclusa, zinco sostituito appena in tempo, il vecchio era consumato fino alla filettatura del barrotto
Io ho il 2002 B . Lo zinco e' durissimo e con la chiave inglese non si svita... qualche consiglio?
lo zinco non si toglie dal bullone portazinco
o il dado non esce mdalla testata?
(21-01-2015, 22:24)andros Ha scritto: lo zinco non si toglie dal bullone portazinco
Andros non ho mica capito sai? Mi spieghi meglio?
(21-01-2015, 21:50)pulce75 Ha scritto: Io ho il 2002 B . Lo zinco e' durissimo e con la chiave inglese non si svita... qualche consiglio?
allora lo zinco come da foto si avvita su un bullone a testa quadra che va avvitato sulla testata.
il tuo problema qual'è?
non riesci a separare il bullone dallo zinco
o non riesci a togliere il bullone dalla testata?
Non riesco a togliere il bullone dalla testata...
è quello che sospettavo.
la testa è quadra per cui ti serve una chiave seria che non si apra allo sforzo.
una chiave inglese registrabile (se passa) sarebbe giusta.
oppure una chiave a tubo quadra (difficile da trovare)
un tubo per allungare la leva e gira in senso antiorario.
non battere con il martello che la testata è in ghisa e abbastanza sottile.
per riavvitare e sigillare usa canapa o teflon
Meglio a motore caldo secondo te?
non cambia niente ma freddo si lavora meglio
(24-01-2015, 10:56)andros Ha scritto: allora lo zinco come da foto si avvita su un bullone a testa quadra che va avvitato sulla testata.
Grazie.
Riscrivo su questo vecchio post: un meccanico in cui ho perso ogni fiducia dopo aver sbarcato il motore mi ha detto che lo zinco non l'ha controllato perché se inizi a svitare lì capace che peggiori le cose. A parte che non ho capito quali cose, io non sono un concessionario volvo pentaa nemmeno uno sprovveduto, ci sono controindicazioni a svitare e controllare questo zinco su un Volvo Penta 2002b raffreddamento diretto?
Quel meccanico avrà le sue buone ragioni ma io fatico a comprenderle. Cosa mai potrebbe accadere svitando un bullone porta zinco? Tra l'altro il cambio si fa in 5 minuti andando alla velocità della lumachina di Pinocchio Smiley2
Cmq ho un VP 2003 e quello zinco lo cambio ogni anno (o dopo circa 150 ore di funzionamento motore). Costa pochi euro e la sostuzione non comporta alcun "rischio".
(04-05-2019, 21:18)paloma84 Ha scritto: Riscrivo su questo vecchio post: un meccanico in cui ho perso ogni fiducia dopo aver sbarcato il motore mi ha detto che lo zinco non l'ha controllato perché se inizi a svitare lì capace che peggiori le cose. A parte che non ho capito quali cose, io non sono un concessionario volvo pentaa nemmeno uno sprovveduto, ci sono controindicazioni a svitare e controllare questo zinco su un Volvo Penta 2002b raffreddamento diretto?
Cambia meccanico.
Lo zinco si Deve cambiare e ci Deve essere.
Allora, dopo aver pulito tutto e constatato l'assenza dell'anodo sono andato dal ricambiata e mi sono fatto dare lo zinco come da catalogo, anche se a corpo pieno. Andando ad avvitare il supporto lo zinco va a battuta e non si avvita tutto il dado, è normale e va avvitato man mano che si consuma o è il pezzo sbagliato?
(09-05-2019, 10:48)paloma84 Ha scritto: Allora, dopo aver pulito tutto e constatato l'assenza dell'anodo sono andato dal ricambiata e mi sono fatto dare lo zinco come da catalogo, anche se a corpo pieno. Andando ad avvitare il supporto lo zinco va a battuta e non si avvita tutto il dado, è normale e va avvitato man mano che si consuma o è il pezzo sbagliato?
Non è normale, almeno così ritengo perché sul mio VP 2003D, lo zinco non va in battuta e il dado si avvita normalmente (metto cmq qualche giro di teflon per migliorare la tenuta). Ma lo zinco è il suo? Il codice è 838929
no infatti sono certo non sia il suo, ma ormai ho perso le speranze. Pazienza, glielo riporto e me lo faccio cambiare. Grazie intanto
nelle foto in allegato le dimensioni esatte e le caratteristiche dello zinco motore. Esistono due modelli di tappi, io li ho entrambi, da fuori sembrano uguali, con la stessa testa quadra, ma all'interno uno ha la filettatura esterna per avvitare il foro sullo zinco (foto) e l'altro ha una filettatura interna, dove si avvita il filetto esterno presente nello zinco.
  pedita liquido refrigerante volvo penta d2/55 ferulo 5 580 17-11-2026, 11:24
  volvo penta D1-20 non raffredda!!!!! modly76 9 2.808 25-08-2026, 08:24
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 1.024 14-07-2026, 13:07
  Fumo grigiastro dallo scarico volvo penta fisiolaser 0 1.013 13-07-2026, 19:11
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.402 18-06-2026, 22:01
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.894 15-04-2026, 10:38
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 36 9.347 05-04-2026, 12:12
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 1.144 20-03-2026, 19:16
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 4.033 05-02-2026, 12:25
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 4.649 24-01-2026, 16:34
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.869 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 1.538 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 3.665 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 1.422 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 1.200 07-12-2025, 20:01
