Vulcan ancora - B Rocna
GHega non sono contento, prima mi assicuro che l'ancora abbia agguantato poi faccio tutto il resto.
(11-07-2019, 18:04)bullo Ha scritto: GHega non sono contento, prima mi assicuro che l'ancora abbia agguantato poi faccio tutto il resto.-
Bullo, contento tu ? Smiley4Smiley4
quando l'ancora agguanta tira sul salpa,
o potrebbe danneggiarmi il salpa o potrebbe rompermi/danneggiarmi dove (non so il nome) è fissato/imbullonato il salpa. A me così non piace 19
ciaoooooooooooo
ho anch'io un gancio uguale a questo sulla mia sun kiss,
tante seghe mentali sui vari carichi di rottura Smiley4Smiley4 e.... rientrato da poco dalla sardegna per un charter con un catamarano e aveva come gancio sulla catena un classico moschettone del 6mm Smiley26Smiley26 quello senza vite, quello con la molla.
lunedi a porto palma caprera a soffiato giorno e notte a 25/30 nd e qualche raffica anche di più, a bonifacio una tromba marina, e il gancio non si è mai mosso/rotto da li.
Avevo messo anche una cima legata alla catena perchè avevo paura della rottura improvvisa , ma al mattino il gancio aveva retto perfettamente.
Questo la dice lunga quanto tengono gli anelli di una catena del 10mm che io ho sempre paura che cedono Smiley4Smiley4
ciaoooooooooooooooooooooo
Per tornare al tema iniziale posso dire la mia esperienza con vulcan 25 dopo un mese in Grecia. Tranne una volta a paxos su alga spessa ha preso sempre al primo colpo e tiene tanto anche con poco calumo. Qualche volta è un po difficile salparla senza lavorare di motore.
grazie per il ritorno
nel musone si mette bene?
bv r
Buon giorno adv! Sul musone ci stava meglio la cqr, che si appoggiava tutta, questa la devo tenere con la catena tesata, sto studiando qualche soluzione.
(29-08-2019, 18:53)enio.rossi Ha scritto: Per tornare al tema iniziale posso dire la mia esperienza con vulcan 25 dopo un mese in Grecia. Tranne una volta a paxos su alga spessa ha preso sempre al primo colpo e tiene tanto anche con poco calumo. Qualche volta è un po difficile salparla senza lavorare di motore.
Confermo le impressioni di Enio,
su GS 40 dislocamento 6800 kg e catena da 8 sono passato da Kobra II da 16 (forse un po' sottodimensionata, come la precedente Delta da 16) ad una Vulcan da 20 kg.
Impressionante la velocità con cui fa testa e la tenuta con calumi di solo 3 volte il fondo.
Mai avuto problemi né su ancoraggi con misto poseidonia (Dalmazia) né su argilla durissima, dove prima la Kobra aveva non poche difficoltà (Ancona zona Trave).
Non ho preso ventoni, max 25 nodi per ca 5 ore in rada su sabbia e fondo 6 mt, e bora sui 18/20 con rare raffiche da 30 per breve periodo su fondo 8 mt di sabbia superficiale e roccia.
Sul mio musone si assesta molto bene ma tende a penzolare sulla catena per via dell'ampia curvatura e del grande peso nei pressi della punta. Avevo già un sagolino che fa da sicura e tiene tesa l'ancora quello che basta.
La cosa più importante è che è un'ancora che mi dà fiducia e mi ha prmesso di fare sonni profondi per tutta la crociera in Dalmazia di 15 giorni (8 notti all'ancora).
Questa estate ho passato circa 20 notti all'ancora e anche io confermo le ottime impressioni sulla Vulcan (nel mio caso da 20Kg per un SO42.2)
In genere sempre velocissima a fare testa, soltanto una volta a San Cipriano ha arato qualche metro prima di fare testa probabilmente a causa del fondale molto compatto e ciottoloso.
Per adesso non ho preso bufere, testata fino a 25 nodi ancorato a Pinarellu con 40mt di catena su 6mt, non mi sono mosso di un centimetro.
Anche sul mio musone la devo tenere su con la catena in tensione, obbligatoria la ritenuta in navigazione perchè tende a muoversi un bel po' con onda.
Lasciate che la barca retrocede senza motore? Date il colpetto di motore finale?
magic.
Io un po di motore lo do per arretrare con poco vento, facendo attenzione che il salpa però non subisca uno strappo forte. Per questo, senza mettere la ritenuta, tengo il barbotin un poco lento. Alla fine, se è previsto ventone, metto la bozza di ritenuta e do motore allegro (1500/2000 giri).
Dobbiamo studiare un sistema per bloccarla sul musone senza che penzoli e si muova troppo. E senza tenere sempre in tensione la catena sul salpa. Qualcosa che tenga basso il fuso e che impedisca all'ancora di scorrere in avanti ed in basso. Una forchetta che la tenga bassa (come quelle di Osculati) ma che nel contempo stringa il fuso in modo che non scorra. Mah!!!. C'è tutto l'inverno per studiare e realizzare.
Seconda stagione con Vulcan 20 kg, 90 qli dislocamento, non posso che confermare le note positive già ampiamente citate.
Preso vulcan perché Rocna non ci sta
va sul musone, ma non ne sono assolutamente pentito.
[size=small]Se è vero che viaggiare consiste nel fare esperienze, e non nel lasciarsi trasportare, il valore del viaggio è inversamente proporzionale alla sua velocità.[/size]
(01-09-2019, 18:10)polanskj Ha scritto: Seconda stagione con Vulcan 20 kg, 90 qli dislocamento, non posso che confermare le note positive già ampiamente citate.
Confermo anch' io barca 38', 10 tonn., ancora Vulcan 20 kg, catena dell' 8, 1 mese in Egeo, prese belle sventolate, anche con molo a poppa e non cedeva, molto soddisfatto, presa immediata sempre, confermo difficoltà a trattenerla sul musone, va messa con una trattenuta molto tesa che tiri il fusto cerso il basso, cio nonostante dandola a causa dell' appoggio sulla puleggia molo lamato, ma a me non usciva, nonostante abbia preso diverse volte onde in prua, la ritengo un ottima scelta.
Quando prende le onde di prua e talvolta va pure sotto essendo in piano ha un peso molto grande che tende a farla scendere. Bisogna inventare qualcosa o tenerla molto tesa sul salpancora.
Possessori di ancora Vulcan che balla a prua, cosa ne dite di mettere alla fine del fuso questo oggetto che lo tiene basso e, spero, non faccia scorrere in giù l'ancora ?
anch'io ho un problema di scivolamento in avanti della Kobra in quanto il fuso è curvo; prima ancora di bloccare il fuso lato catena semplicemente ho uno stroppetto sul diamante che vado a fissare sul pulpito, già questo è ampiamente sufficiente a bloccare l'ancora in situazioni normali, poi metto una cimetta tra fuso e il golfare presente a poppa dell'attacco dello strallo
(09-09-2019, 14:05)enio.rossi Ha scritto: [hide][/hide]
Roba da motoscafari
Se interessa la Vulcan da 20kg è disponibile adesso su Amazon ad un prezzaccio
(04-08-2021, 10:46)polohc Ha scritto: Se interessa la Vulcan da 20kg è disponibile adesso su Amazon ad un prezzaccio
grazie della dritta, appena ordinata
mi è arrivata la vulcan da 20 kg ,mi chiedo come sia possibile una differenza di prezzo così esagerata, l'ho pagata 279 euro. qualcosa non mi torna
  Consiglio per ancora Rocna bludiprua 49 14.510 31-07-2026, 19:22
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 13.847 24-06-2022, 23:01
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 10.191 24-08-2021, 08:57
  Musone per ancora rocna di 6 kg lorenzo.an 3 3.493 19-06-2016, 00:31
  Ancora e puntale ancora, su 22 piedi lorenzo.an 4 4.114 16-05-2016, 10:34
  Ancora (ancòra) sottodimensionata kpotassio 43 18.340 14-10-2013, 14:20
  WASI - ROCNA kpotassio 19 9.384 23-07-2012, 20:46
  Rocna 2010 - sostituzione mikael 2 3.172 26-10-2011, 04:03
  ancora bruce ancora trefoil 7,5 kg gianfranco malfatti 2 7.874 12-10-2011, 00:39
  ancora Bruce e ancora Delta sarastro 11 22.491 23-07-2011, 13:48
  ancora rocna Nebbia 3 7.716 16-04-2011, 23:23
  Delta vs Rocna Marinaio della Domenica 36 19.701 20-02-2010, 16:26
  ancora (non àncora) dell'elica e dell'estrazione gimbo69 2 3.827 23-01-2010, 01:42
