WC Jabsco diametri portagomma su pompa
Un saluto a tutti.
Ho una perplessitá, il manuale Jabsco maniglia grigia, scrive di montare una presa a mare per il carico dell' da 3/4 per avere un diam interno da 19mm, significa tubo da 25mm ma il portagonna della pompa ha 19 mm esterno, quindi tubo da 20mm, non é un controsenso? Nelle vostre barche come é stato fatto il collegamento?
Sul Mousse invece c'é la presa a mare da 1/2 e portagomma da 25 ed infine sul portagomma della pompa parecchi giri di nastro autoamalgamante.
Dell'aiuto
(08-09-2021, 08:18)Wally Ha scritto: Un saluto a tutti.
Dell'aiuto
La presa a mare da1/2 è collegata alla valvola per chiudere l'acqua,l 'uscita della valvola dovrebbe essere sempre da 1/2 perciò con il portagomma da 1/2 dovresti mettere un tubo da 1/2.[hide]     [/hide].
Le pompe come attacchi sono uguali,si può sostituire la pompa vecchia con la nuova che ha il blocco maniglia.
Sí, questo ha il giusto senso, mentre Jabsco dice 3/4 mah?
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 962 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 8.202 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 1.323 08-09-2025, 23:49
  Ricambio vaso espansione Jabsco matteo 6 2.889 11-06-2025, 16:43
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 2.167 16-03-2025, 17:54
  WC Jabsco manuale Marcora 5 1.717 20-10-2024, 11:13
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 1.006 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 1.021 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 1.101 25-08-2024, 08:26
  Metodo migliore per ispessire il diametro di un portagomma Nico Ivory 12 2.907 01-08-2024, 11:35
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 25.589 13-07-2024, 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 2.441 05-07-2024, 23:14
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 2.872 19-04-2024, 12:07
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 18.527 08-11-2023, 12:09
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 11.973 17-10-2023, 18:36
