Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
06-11-2019, 19:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2019, 19:46 da Frappettini.)
Ho un riscaldatore con in ogg.
Ho dei dubbi su come alimentarlo; di seguito le mie riflessioni:
1) mi doto di un elevatore di tensione da 12 a 24V?
2) metto in serie le 2 batterie da 12 V 100a? ( ma poi, non combino problemi con il circuito a 12V. della barca?)
3) tramite inverter esistente attingo dalle batterie la 220V e con un alimentatore la porto a 24?
4) compro un riscaldatore cinese all-in-one e chiudo lì la faccenda?
Discussioni: 10
Registrato: Jun 2010
Stessa situazione, modello Webasto 5000 a 24v: ho comprato un alimentatore 12V per PC, con uscita a 24 V, in un negozio di elettronica e impianti radio. Funziona egregiamente da 8 anni. Non ricordo però modello e marca. Dimensioni molto ridotte, l'ho montato dietro il quadro elettrico. Costo abbastanza basso. Mi sembra che l' assorbimento all'avvio sia su 6A, poi scende.
Discussioni: 74
Registrato: Dec 2005
Vai su ebay, amazon, aliexpress o quello che vuoi e prendi un convertitore DC-DC step-up che arrivi a 24 V, te la cavi con pochi euro.
Discussioni: 31
Registrato: Feb 2019
07-11-2019, 20:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-11-2019, 20:38 da spinner.)
(06-11-2019, 19:34)Frappettini Ha scritto: Ho un riscaldatore con in ogg.
Esistono trasformatori inverter, sicuramente alimentatori a 24 da 220. Io guarderei bene anche l'apparecchio, non è escluso che abbiano anche la circuitazione a 12 volt con una modifica. A 24 sono quelli x i TIR.
Fredi Spencer
Discussioni: 229
Registrato: Nov 2012
Frap, va a parlarne con quelli che montano i riscaldatori per i camper , ancora megli per i camion. Sono gente pratica e costano meno dei fighetti della nautica.
Discussioni: 930
(07-11-2019, 20:37)spinner Ha scritto: Esistono trasformatori inverter, sicuramente alimentatori a 24 da 220. Io guarderei bene anche l'apparecchio, non è escluso che abbiano anche la circuitazione a 12 volt con una modifica. A 24 sono quelli x i TIR.
ho già tentato la strada della modifica; l' installatore mi ha detto che non è possibile rendere compatibile il bruciaore nato a 24V. con una tensione di 12 V.
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
08-11-2019, 20:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2019, 21:01 da IanSolo.)
Come ti ha detto Maurizio1955 lo alimenti attraverso uno di questi elevatori [hide]
. (che e' gia' tarato)
. (che va' regolato) [/hide]
Attenzione! non e' un caso la scelta di un elevatore per corrente piu' alta dei 10A nominali richiesti dal Webasto, e' motivata da questioni legate allo spunto all'avvio del riscaldatore (fra l'altro che modello e'? potrebbe volere correnti anche piu' alte).
Discussioni: 930
ringrazio tutti per i suggerimenti e pareri a fronte dei quali ho acquistato quest' ordigno che dovrebbe fare al caso mio
mi è piaciuto il "case" che dovrebbe mettere al riparo la comportamentista dalle aggressioni tipiche dell' ambiente salino, anche il costo mi pare sopportabile
Discussioni: 1
Registrato: Sep 2016
Magari sbaglio, mi sembra di aver visto 5A .... Ma a te ne servono 10A!
Discussioni: 930
(09-11-2019, 15:07)VeV Ha scritto: Magari sbaglio, mi sembra di aver visto 5A .... Ma a te ne servono 10A!
Per quel che mi ricordo di elettrotecnica watt/v=A .
quindi 288watt/24V= 12 A; ma forse quella ormai lontana lezione mi ha lasciato il ricordo un po' appannato.
Discussioni: 1
Scusa avevo visto le caratteristiche del modello da 120W. I tuoi ricordi sono giusti sono io un po' appannato!
Discussioni: 47
Registrato: Oct 2012
Attenzione al probabile picco di assorbimento del Webasto in accensione: potrebbe mandare in blocco l’alimentatore... in questo caso un interruttore tra alimentatore e webasto, da chiudere dopo aver acceso il dc/dc, può risolvere..
Discussioni: 31
(09-11-2019, 21:11)Frappettini Ha scritto: Per quel che mi ricordo di elettrotecnica watt/v=A .
Comunque un po' tirato x i capelli. Di potenza dichiarata da un coso da 21 euro ci andrei con le pinze .. comunque provalo e.controlla non surriscaldi troppo. Davvero strano che non l'abbiano progettato modificabile 12/24 peccato.
Fredi Spencer
Discussioni: 31
(08-11-2019, 21:05)Frappettini Ha scritto: ringrazio tutti per i suggerimenti e pareri a fronte dei quali ho acquistato quest' ordigno che dovrebbe fare al caso mio
Questo è adeguato.
Fredi Spencer
Discussioni: 930
20-11-2019, 09:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2019, 09:11 da Frappettini.)
Il dispositivo indicato nel post n. 8 è stato consegnato. Con l' insostituibile supporto dell' ADV Loka abbiamo testato al banco il riscaldatore e tutto è andato per il meglio.
L' aggeggio che eleva la tensione non ha dato segni di surriscaldamento benché abbiamo innescato l' accensione 2 volte. In questo fine settimana voglio misurare gli A di assorbimento sia a valle che a monte del surlvoltore tanto per avere un' idea degli assorbimenti
Andando ot segnalo che il webasto è dotato di marmittino e filtro /silenziatore d' aspirazione ; questi 2 accessori si sono rivelati molto efficaci nell' abbattimento dei rumori generati dal sistema
Discussioni: 31
29-11-2019, 13:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2019, 13:55 da spinner.)
(20-11-2019, 09:10)Frappettini Ha scritto: Il dispositivo indicato nel post n. 8 è stato consegnato. Con l' insostituibile supporto dell' ADV Loka abbiamo testato al banco il riscaldatore e tutto è andato per il meglio.
La prova sul campo è sempre quella determinante. Per il rumore anche con quegli accessori si fa sentire nella cabina immediatamente adiacente al gavone dove si trova il mio. Comunque il calore prodotto è talmente piacevole che tutto è sopportabile.
Fredi Spencer
Discussioni: 110
Registrato: Aug 2015
Aggiunto silenziatore aspirazione corburente anche nel mio eberspacher e ora il "sound" è paicevole anche se era in un gavone la differenza si sente eccome !!
7 euro ben spesi !
