webasto che parte (a volte!)
Ho provato anche a parlargli con gentilezza ma niente!!
Detto che sono attaccato alla banchina e, se non bastasse, anche da diverse ore, che in ogni caso le batterie sono nuove, ció mi fa escludere che il problema sia elettrico
A questo punto dopo attenta osservazione di quello che succede mi sono accorto che all'accensio e dell'eber parte la ventola, la pompetta comincia a pompare, dopodichè dopo qualche secondo si ferma e solo allora lui fa il tentativo di accensione che ovviamente fallisce
Per scrupolo ho smontato la pompa, controllato il suo filtro dedicato, dato il crc sui contatti (che di solito cura anche il gomito del tennista) ma nulla, la situazione rimane uguale
Domanda: in tutto questo processo il circuito si è un po' svuotato e ci sono delle piccole bolle d'aria nel tubicino del gasolio: puó essere l'origine del problema?
Fosse così sono nei guai, immagino che dovrei aspirare parte do dalla fine del tubo, dove entra nell'eber, ma purtroppo il bruciatore è quasi inaccessibile!!
Se hai bolle d'aria, le devi togliere, aspirando a valle con un siringone. Ma se prima funzionava quando faceva caldo ed a motore acceso... Non vedo come possa non essere un problema di corrente. Magari le batterie sono cariche, ma i cavi all'eber troppo lunghi o sottili o ossidati e normalmente arriva poca corrente.
La scorsa volta ho avuto un problema simile, da attaccato alla 220... alla fine ho scoperto di avere il caricabatterie brasato, cacchio.
  Prelievo carburante per riscaldatore (Cino-Webasto ) Vittorio Camino 21 11.204 27-02-2026, 11:37
  Come installare pescante x il webasto (cinebasto) silentisland 18 3.465 15-12-2025, 09:22
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 4.577 29-01-2025, 12:29
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 16.724 26-12-2024, 16:19
  Webasto: ventilazione in tilt spinner 0 820 04-11-2024, 11:06
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 1.323 21-10-2024, 18:59
  webasto errore F04 bellatrix 0 953 06-10-2024, 21:55
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 3.092 18-01-2024, 19:45
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 1.914 31-08-2023, 08:24
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 2.943 08-06-2023, 20:49
  Funzionamento Webasto Hubris 9 3.399 10-02-2023, 01:01
  Webasto Thermo Pro 9 KW ad acqua elan 333 25 6.968 13-12-2022, 20:58
  Webasto a gasolio o AC reversibile mzambo 3 2.126 28-08-2022, 10:49
  Consumo Webasto 4kw Guido_Elan33 7 2.949 12-07-2022, 08:34
  Aiutino boccola timone e parte sconosciuta ghibli4 5 2.113 09-04-2022, 18:56
